RCD-310 вопрос-ответ
Jackman771
1 Авг 2012
Сургут
VW Tiguan 1.4
Опять праздники, выпал снег у нас) Опять ничего не сделаю походу. Но как сделаю покажу куда что прилепил.
Добавлено через 21 час 30 минут
Надеюсь никто не подключал так, как я. 4 дня - аккумулятор разряжен. Открывал сегодня машину с ключа.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Выпаивание линейных выходов на RCD 310
Собственно вопрос: кто нибудь делал? Инфы много тут видел мол что "можно" выпаять или "надо" выпаять или "лучше" выпаять, а вот чтоб конкретно кто нибудь перепаял такого не встречал.
Саб валяется с предыдущего авто уже 2 года захотел поставить, уставщик знакомый сказал надо выпаивать, снимать сигнал с клонок не хочет.
З.Ы. Поиском шерстил но инфы оч много, если кто-нибудь знает где лежит ткните носом.
Тоже интересует. Подпишусь
Vortex163, если RCD310 поддерживает Dynaudio, то можно попробовать включить этот режим, выходы станут линейными.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Тогда вопрос как узнать поддерживает Динаудио или нет и как попробывать включить? Видимо через Васю как то.
А какие собственно выходы станут линейными то? Через которые акустика чтоль подключена? Тогда че же жертвовать какими то колонками чтоль придется? Я че то не в теме вообщем:confused:
dimontv
10 Апр 2013
VW Passat CC
Жертвовать придется всеми колонками. При кодировании понизится уровень выходного сигнала на всех выходах колонок и к ним присоединяют внешний усилитель, а уже к нему колонки.
Vortex163, поставить усилок 4+1, к нему штатные колонки плюс саб... Смысл вытаскивать линейные выходы, если только для саба? Как минимум резать тыл RCD310 для вывода проводов придется.
А так аналог штатной системы, по штатной проводке. Вопрос только, поддерживает ли. И нужен ли родной усилок, чтобы ошибок на шине не было...
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня усь 4-ёх канальный, я думал пару линейных выходов с башки вытащу и подключу саб и передние колонки
Vortex163, у усилка 4-хканального выходов 4 или 5? Есть же вариант входов 4, а выходов 4 + саб. Тогда он прямо ложится в схему с Dynaudio.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Усь с сабом и проводами за городом в гараже, теперь тока на выходных к нему доберусь.
Как минимум в каталоге у немцев идет такой вариант:
„RCD 310 Soundsystem Dynaudio Excite“
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Вообщем заехал к одному мастеру которого рекомендовали в трех местах, он даже магнитолу смотреть не стал, знаю говорит я такой аппарат ничо с ним делать не буду, слабенький он лучше в него не лезть, ставь говорит активный саб и все тут.
Вообщем наверно по старой схеме с минимум усилий запитаю саб от задних колонок.
Ну слабенький, слабенький, а 8 динамиков dynaudio вполне обеспечивает. Единственный минус установки режима dynaudio это возможное требование оригинального усилка, но это проверяется элементарно. Ну и потом придется переделывать проводку от магнитолы до усилка и до колонок дальше. Гемора больше, но звук должен быть лучше, с не просто бумкание саба...
a_grachev
8 Фев 2013
нижний новгород
тигуан 2.0 tsi 254л.с. есть шнурок
всё вокруг и около
выпаивал ли кто линейки ?если выпаивал ткните носом
dimontv
10 Апр 2013
VW Passat CC
Из любой магнитолы выводятся выхода.
Разбираем магнитолу, находим усилитель мощности - это большая микросхема на радиаторе. Смотрим её маркировку, находим в интернете datasheet на неё. Смотрим по нему где у неё входа и припаиваем туда линейные выхода. Не забываем делать это экранированным проводом и нужно подумать над способом закрепления этих проводов в магнитоле, чтобы их нелегко было вырвать.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Ну все в жизни вообщем можно сделать, но конкретно РСД похода никто не ковырял.
a_grachev
8 Фев 2013
нижний новгород
а кто пробовал менять микросхему мощности на другую более качественную мощную
a_grachev, а зачем? Поменяй схему звучания на Шкоду, например, может больше понравится окраска звука.
Мощи там и так хватает, что колонки дребезжат.
a_grachev
8 Фев 2013
нижний новгород
где то на форуме прочитал что она не выдаёт низкие частоты и позтому не имеет смысла вешать на тыловую акустику и надо делать линейный выход
также предложили сделать линейный выход через блок сопряжения чтобы поднять уровень до 4 в, имеет ли смысл или можно обойтись без блока сопряжения 1000р и 2500р за такие деньги
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
То есть нет смысла цеплять саб от задних динамиков? Играть вообще не будет?
