RCD-310 вопрос-ответ
Фдучун
16 Май 2012
Москва, Зеленоград
Tiguan II City
Может кто подскажет что случилось с RCD-310:
1) перестала управляться с кнопок мультируля;
2) при переключении "дисплеев" на панели приборов пропал дисплей "звук";
3) штатный парктроник перестал выводиться на экран магнитолы;
4) при вытаскивании ключа зажигания магнитола не выключается.
Происходит это все не постоянно. Очень редко все возвращается в нормальный режим работы, а потом магнитола как бы "отваливается" т.е. перестает "видеться" в системе, при этом увеличивается яркость экрана и язык надписей на экране меняется на английский. При всем этом играет как обычно, с кнопок на магнитоле все управляется.
Может у кого-то уже была такая проблема, хотя поиском я не нашел?
Jackman771
1 Авг 2012
Сургут
VW Tiguan 1.4
Высоко-уровневым входом можно врезаться на задние динамики. У меня активный саб, так и сделал. Если есть на усилителе High level, то почему бы и нет?!
Для Vortex163
Могу по советовать: снять клемму аккумулятора, вытащить rcd и проверить соединительную фишку к магнитоле. Возможно фиксатор не до жат у неё, из-за этого плохой контакт.
Фдучун
16 Май 2012
Москва, Зеленоград
Tiguan II City
Jackman771, спасибо за совет.
Попробую. Записался еще к ОД на диагностику.
Добавлено через 8 часов 46 минут
Разобрал, посмотрел. Разъемы все на месте, защелкнуты как следует :(
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Вообщем тупо подключил от задних колонок саб и запитал его на один из предохранителей под рулем(все выключается вместе с зажиганием). Низов добавилось одназначно, сабик очень удачно вписался в конфигурацию багажника, усь как обычно привернул к спинке заднего сиденья.
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Доброго времени суток! Хочу поинтересоваться, у меня при езде на одной радиостанции, на одной громкости (на 7) со временем (день, два) громкость падает (стоит все таже 7, но явно тише), нажимаешь еще раз на эту же радиостанцию -и громкость опять восстанавливается... У всех так?
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Kyper
У меня такой глюк бывает на радио "Звезда" (95.6) и только на этой частоте, думал в самой радиопередаче дело, а теперь вот и не знаю...:confused:
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
danila304, Не, как я понял на всех...
xoe
11 Авг 2009
VW, T&F
Товарищи, подскажите: тело RCD 310, разъем MEDIA-IN. Читает ли он картридеры с картой памяти? - у меня нет. Читает только флешки...
Rdimka
29 Июн 2013
Разъевм media-in у rcd310 - это опия или у по умолчанию есть?
15 Янв 2013
Признаюсь, что я совсем не разбираюсь в тонкостях обсуждаемых по теме проблем, но у меня возник вопрос и надеюсь, что опытные мне помогут:
- Использую в автомобиле планшет в качестве навигатора, но порой хочется продвинуться дальше и просмотреть в дороге видеофильм.
- Планшет работает нормально, но звук очень слабый, вентилятор климата его забивает.
- ВОЗМОЖНО ЛИ ПУСТИТЬ ЗВУК ЧЕРЕЗ ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО (310)????
- На планшете есть выход для наушников, а в головном устройстве вход для какого то аудиоустройства. МОЖНО ЛИ КАК ТО ВСЁ ЭТО В ОДНУ КУЧУ СОБРАТЬ, И ПОДАТЬ СИГНАЛ ЗВУКА НА ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО ПОСРЕДСТВОМ КАКОГО ТО КАБЕЛЯ ИЛИ ПЕРЕХОДНИКА???
Если кто то сталкивался с подобной проблемой, или специалист в электронике подскажите.
Спасибо.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Астрахань, Вы меня забавляете =)
Вроде все ответы получили уже)
Продублировать? Да невопрос
Провод 3.5 Jack двухсторонний "папа".
Один конец в планшет, другой в AUX-вход.
- Вот об этих проводах я и думал. Значит в природе есть такие 3,5 папа-папа?
В любом магазине электроники. Пачками.
- Вопрос: ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗ ПЛАНШЕТА НА НАУШНИКИ НЕ БУДЕТ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВХОДА В ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО??? Там ни чего не сгорит???
Нет. Расслабьтесь.
SomalianAG
11 Июл 2013
Тигуан 2012
Может понадобиться усилитель. Так как выход на наушники у планшета не рассчитан на колонки. Сам подключал усилок, но для домашней аккустики.
15 Янв 2013
Спасибо за советы, все получилось прекрасно при помощи рекомендуемых чуть выше проводов.
Система работает четко, звук отличный, видео смотреть очень комфортно.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Проблема такая: Слушаю музыку всегда в режиме MIX (т.е не попорядку). Ни как не разберусь как в "случайном порядке включить воспроизведение всех подпапок ? Т.е в корне созданы папки по исполнителям, а в них папки с альбомами. Так вот получается только проигрывать в режиме MIX только один альбом или все альбомы но по порядку:eek:
Такой функции нет или я что не так делаю ?
PS Кстати очень удивился когда узнал что почти никто не пользуется режимом "рендом"
Жигуль
17 Июн 2012
Сарапул
TDI T&F
Подскажите пожалуйста кто знает!
Включаю зажигание, поет музыка, которую я слушал, далее завожу мотор, включается радио, само! Как ето исправить?
xoe
11 Авг 2009
VW, T&F
Функция есть, но спорадически не работает. Включается несколькими нажатиями на клавишу. Повторюсь - она то работает (включает МIX ВСЕ), то не работает. Зависимости не нашел. Музыка с флешки.
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Может понадобиться усилитель. Так как выход на наушники у планшета не рассчитан на колонки. Сам подключал усилок, но для домашней акустики.
Так ГУ и будет выступать в роли усилителя. Если в разъем AUX подать сигнал с усилителя то можно сжечь вход нафиг.
sTolik
11 Июл 2013
Украина, Хмельницкий
Tiguan 2.0 TDI
Помогите, немогу подключить телефон через блутуз к мафону! Подскажите что и как!!!
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Блок блютуса с завода не ставится. Если не ставили дополнительно, то никак не подключиье.
Штатного бт в авто нет.
