RCD-310 вопрос-ответ
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Ребята, без обид но вы не то оцениваете, в магнитолах! сейчас нужно флак и хороший звук, и настоящий аудофил(не хайэнд) знает, что есть звучащая техника, а есть не звучащая, и даже так что не звучащая может быть в 2 раза дороже чем звучащая!!!
К сожалению звук достаточно субъективная штука для каждого, так вот RCD-310 для меня оказалась звучащей, а если учесть схемотехнику, то это вообще "монстр-рока"...
За копейки, как впрочем и динамики трёхгрошовые но звучащие на порядок лучше установленной штатки в япономарках...
Уж ник вам мой должен что-то сказать...
Добавлено через 48 секунд
Всех хороших выходных!
Благодарности: Blanko
Виктор zx14
28 Ноя 2019
Анапа
Тигуан 2017г, 2л, бенз.
Sound, +100 :ay:
Такой вопрос при проигровании через AUX треки и т.д. не должна показывать магнитола или не в том формате записано? У меня и с телефона и с плеера "яблочного" только звездочки....:confused:
Fishy
26 Окт 2011
Tiguan 2 Offroad 2.0
Sound, +100 :ay:
AUX - аналоговый вход, через него не передаётся никакая цифровая информация.
DED_HA_HONDE
9 Сен 2018
Великий Новгород Александр Васи
Фольксваген Тигуан 2.0 TDI (2012)
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
ну чо тут битва андроида ? у меня стоит штатная полоса RCD310, чо то я не хочу брать эти RCD 330/340, кто пользовался вот этой хренью? стоит её поставить?https://www.avito.ru/sankt-peterbur...agnitola_na_folksvagen_shkodu_seat_1850381647
имхо рождённый ползать лететь не сможет... Поставил нет что либо?
Похвастай...
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Поддерживаю, RCD 310 и Штатная акустика хорошо звучит.
А после того, как установил на смартфон с Гуглплея Onkyo HP player (не реклама), качнул flac файлы на телефон, подключил через AUX, вообще по новому открыл для себя звучание штатной музыки. Она реально заиграла новыми красками.
В плеере хороший ручной эквалайзер. Можно настроить звук на любой вкус.
Сравнивал звук с этого плеера со штатными телефонными, Samsung, Google. (У меня Галакси s10).
Разница очевидна.
Конечно, звук это очень всё индивидуально, но если раньше посещали мысли что то улучшить в музыке, не затрачивая больших средств, то теперь они отпали.
Кто не пробовал, рекомендую.:ay::
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
дядяВова
12 Фев 2012
Снежинск, Челябинская обл.
Добрый день. С моим вопросом направили на вашу ветку. Пролистал всю ветку, но своего вопроса не нашел. У меня RCD310 на дисплее появилась надпись "телефон". Горит даже при выключенном зажигании. На кнопки не реагирует. На мультируле есть кнопка с трубкой, но в моей комплектации она не работает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите, где искать. Раньше грешил на аккумулятор. Заменил месяц назад. Опять появилась та же байда. 87df02as-960.jpg
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Ни разу такого не видел, равно как и красную подсветку дисплея.
Явно висяк, и явно башке перепаивали подсветку, как минимум.
Скидывать клему АКБ пробовали?
дядяВова
12 Фев 2012
Подсветка здесь ни при чем. Картинку с инета скачал. У меня то же самое, только в черном цвете. Клемму АКБ отсоединял, и даже подзаряжал. Хотя батарее месяц. Не помогает. Восстанавливается работа только после долгой стоянки (ночь). Но хватает минут на десять, и опять загорается "телефон". В инете поискал, нормальных рекомендаций нет. Есть предположение, что кнопка с трубкой на массу замыкается. Но это только предположение никем не подтвержденное. Думал может здесь с этим кто-то сталкивался.
Phin
20 Май 2011
На фото что вы выложили перепаянная башка с дорестайла, поэтому и написал что возможно последствия рукоблудства.
У вас рестайлинг судя по описанию.
Не видел такого, наверное потому что не приходило в голову ставить блютуз на рсд310...
И это скорее неисправность самой башки, проще заменить, благо их на авито даром можно найти.
Phin
20 Май 2011
Исключить вероятность внешних проблем , отключив Кан от башки.
дядяВова
12 Фев 2012
Хотел сфоткать свою. панель, так три дня без глюков езжу. И обидно и радует. Но плавающая ошибка не есть гуд.
А с отключенным КАНом магнитола будет работать? И не появятся ли ошибки у машины в мозгах? Я в этом не шарю, не рискую в электрику лезть.
Блютуза у меня нет. Машина 2012 года Trend&Fun с опциями техник и комфорт. Мультируль с кнопками управления и магнитола рдс310.
Когда в апреле магнитола начала подвисать, грешил на аккумулятор. Все таки 8 лет прошло. И в инете нашел подтверждение. В июне поставил новый.
И вот теперь вновь стал "телефон" выскакивать. Если опять зависнет, попробую КАН-кабель отсоединить.
Phin
20 Май 2011
Кан это 2 оранжевых проводка тонких в квадлоке. Но без них башка будет работать по полчаса и вырубаться, не будет работать мультируль, отображение климата и парктроников. И если их выдернуть после появления проблемы то смысла в этом уже не будет. Надо покататься именно без Кана.
Я понял что проблема у вас постоянно. Поэтому именно длительный вариант эксплуатации без Кана что то может показать. Но я почти уверен что дело в башке. Можно скан ошибок сделать Васей. И потом уже делать выводы о замене головы.
ВадимИрк
9 Сен 2020
Добрый день! Имеется данная магнитола, с media-in, купил шнурок ami-ly-005 c USB и синезубом. USB работает без нареканий, а вот синезуб подключается к телефону, но музыку не воспроизводит. Подскажите в чем может быть проблема
Phin
20 Май 2011
В китайском адаптере
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
На usb флешке под подлокотником штук 20 папок с музыкой. Всё воспроизводилось. А сегодня решил перелистнуть на другую папку, а нифига, как будто на ней больше ничего нет. Всё время одна папка.Флешка в ноуте читается полностью, вставляю в юсб гнездо, опять только одна. Кто подскажет в чём дело?
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
может юсб разъем уже тютю
Keylix
1 Дек 2022
Tiguan 1 дорестайлинг.
Всем привет как пин посчитать на RCD-310? Могу снять вычитать дамп из епром, но хотелось бы по серийнику без разбора...🧐
