RCD-310 вопрос-ответ
Mist47
27 Фев 2023
VW Polo Sedan 2013 Trend
Добрый день. Кто-нибудь пробовал менять настройки 5 полосного эквалайзера в RCD310 (Delphi)? Т.е. Усиление / Частота / Добротность? Я даже упоминание этих настроек не смог нагуглить. Но они у меня есть. И они настолько раскачивают динамики, что я такого эффекта даже на Пионере не наблюдал. Я даже саб передумал покупать.
Столкнулся вот с чем - поставил данную голову в Поло тренд без каншины. Каншину до головы довел, но шнурком не прописывал (пароль головы запомнился, язык автоматом стал русский).
Любые настройки (радио, басс/требл/высокие, лауд из инженерного меню и т.п.) - сохраняются при выключении, даже если вообще фишку с головы снять. Сохраняется всё кроме 5 полосного эквалайзера. Пока голова включена, изменение эквалайзера - даёт эффект, стоит вынуть ключ - слетает в ноль. У кого RCD310, кто может проверить у себя наличие эквалайзера в инженерном меню (рядом с loud)? Если он у вас есть - покрутив усиление или добротность на любой частоте - это сохранится при выключении зажигания (вынуть ключ) ?
Обновление симптомов: переподключил квадлок (объединил пины 15 и 16), эквалайзер стал запоминаться но "не навсегда". Примерно через полчаса - час после изъятия ключа из зажигания - настройки эквалайзера обнуляются.
Вопрос прежний: Может ли быть причиной то что голова не прописана после подключения кан-шины?
Роман761
3 Янв 2022
VW Tiguan 2015 1.4 TSI 122
Все настройки сохранялись до снятия акамулятора или отключения головы от борт сети.
Mist47
27 Фев 2023
Под всеми настройками вы имеете в виду и вот эти?
У меня всё остальное сохраняется даже при отключении от борт. сети..
Благодарности: Sound
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Знатоки!
Настройки или не настройки.
А все же сколько сейчас стоит узнать ПИН код RCD310 и есть он он в принципе на всех этих ГУ?
Просто у меня валяется снятая ГУ (оригинальная), которая и была на машине изначально, но нигде не нашел ссылок на ПИН, не на ГУ,не на инструкции к ней и не в сервисной книжке.
Mist47
27 Фев 2023
Знатоки!
Мне делали за 700. Кто-то делает дешевле, кто-то бесплатно, как повезет.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Знатоки!
Посмотри в сервисных книжках, у меня на одной из них в салоне карандашом написали, может у тебя так же.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Alex5-6, да вроде бы уже все пролистал, что можно. Нигде не накорябано.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Mist47, т.е. все как всегда! На просторах Интернета?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Роман761
3 Янв 2022
Да все настройки 5 полосного эквалайзера сохранялись до отключения аккамулятора. Подключил, звук изменился. сразу не обратил внимания через пару дней залез в настройки уровни по нулям, частоты я не менял, добротность скинулась в 1. Аналогично было при отключении головы от борт сети. Настройки станций все сохранились. Менюшка активируется Васей блок 56(радио) в адаптациях по моему канал 50 или 60. Будет интересно поищите в сети много где расписано. Вот запустить сигнал без зажигания у меня не получилось жуть как неудобно.
Кому надо код ищите на просторах сети ниссан-код. Человек дает пинкод за 850 руб. Можно понЫть что дорого, сделает за 800. Проверено в феврале. Соседу по гаражу потребовался код, он и просил потом мне рассказал.
А настройки слетают через полчаса потому что кан шина криво работает. Магнитола на столе без кан шины ведет себя так же, сама отключается через 30 минут. Это можно настроить Васей через каншину. Поставить во времени отключения 999 и будет работать 999 минут)))
Благодарности: Mist47
Mist47
27 Фев 2023
А как добраться до такой менюшки? ни разу не видел!!!
В режиме радио (обязательно) - нажать и держать кнопку МЕНЮ пока экран не переключится ДВА раза. На первом переключении будут настройки радио, вот на втором переключении уже Лауд, Эквалайзер и что-то еще.
Mist47
27 Фев 2023
Вот в том то и дело что я уже устал гуглить и нигде нет инфы именно по эквалайзеру. Когда я спросил примерно то же на гольф клубе на меня как на идиота видимо посмотрели "эквалайзер в рсд? хахаха".
Если я вас правильно понял - даже прописанная башка не гарантия сохранения настроек.... печально...((
Роман761
3 Янв 2022
У меня магнитола 310 была с завода. Все настройки сохранялись пока не было снято питание. Возможно, можно как то сохранить настройки, но это через дилера с опытом, и совсем за другие деньги. Хотя дилер скорее склонит на новую магнитолу по цене паровоза))))
Чтоб на гольфе удивились, покажите им картинки))))
    77.8 KB · Просмотры: 21
    89.4 KB · Просмотры: 21
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Странно настройку лоуда Я видел, эквалайзеры параметрического в упор не заметил
Роман761
3 Янв 2022
У меня магнитола Делфи, У Вас возможно Бош. На Боше народ включает настройки от Шкоды и кайфует. У меня настройки от Шкоды не было. Поэтому немного поиска и вот. Настройки от Шкоды фиксированные и не вмешаться, а тут полный доступ и творчество. Хотя надо сказать настройки от Шкоды более агрессивны по басу. И у меня мысль, зачем в Шкоде такие настройки? Там видимо динамики хуже, сильно увеличен уровень баса. В Шкоде ездил давно, но такого баса как в Тигуане не помню.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
не у меня действительно другие настройки, лоуднес, и просто как индикатор настройки эквалайзера и баланса, чтото там поменять не получается кроме лоуднеса....который кстати после его отключения и выключения магнитолы возвращается обратно....
