RCD-330G вопрос-ответ
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
В догонку, видео где показано, как закодировать магнитолу rcd330G plus Desay в VW Tiguan через вагком, что бы отображался парктроник, камера заднего вида. Как сменить внешний вид машины на картинке парктроника, отключить ошибку по динамикам, включить сервисное меню
https://www.youtube.com/watch?v=7IXPANfllq8
Пол часа нудятины :eek::eek::eek:
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Мультируля нет. 8ми кнопочный как я понял не будет работать или пару кнопок из восьми)
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Будет. Громкость. А переключения треков само собой не будет, тк нет выделенных кнопок.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Кто подскажет номер камеры с траекториями, которая гарантированно будет работать на 330?:confused:
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Не знаю от чего зависит, наверное от блока. На пассате 2008 даже громкость не работала
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Думаю что зависит от подрулевого блока 16, версии и его возможности
Phin
20 Май 2011
да проблемы одни и те же независимо то парков
если led задняя оптика то проблем меньше но есть
Роман , напомни плиз:
- у тигуана с парктроником тоже возникает ошибка по камере на Десай? Или это особенность машин без парктроника?
Давно не было связки тигуан+парктроник+330+камера )
Вроде не было ошибки , или у меня ноунейм был тогда...
Странно как то, может в кодировке парктроника прикол или прошивке головы. Ставил 330+ десай на тиг с парктроником - никаких задержек не потребовалось камере - просто сразу при выключении задней появляется картинка парков и никаких ошибок.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
мой опыт показывает что проблемы с камерой есть практически всегда
и без вмешательств с помощью кондера или фильтра не обойтись
исключение ргб камера через конвертер тут может быть все ок но тоже не всегда
Отправлено с ☎
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
По моему опыту :
Тигуан рестайл - Десай + ори камера + парктроник - штатное подключение, все отлично работает, глюков нет.
Джетта 14г. - Десай + неори камера + парктроник - при подключении напрямую к фонарям зх искажение изображения. При подключении через обычное реле - все ок, глюков нет, изображение отличное.
В обоих случаях при выключении задней картинка меняется на парктроник и показывает 5-6 сек. Вероятно для этого и нужно реле времени, но имхо так даже лучше - есть возможность заметить препятствие не увиденное в камере...
Phin
20 Май 2011
Делаю вывод - Роман дезинформировал, что "да проблемы одни и те же независимо то парков " касаемо именно задержек. :)
Да , фильтр не нужен только при использовании оригигинальных камер и на поло-седан, там тупо нет шим.
Задержка нужна только для машин не оборудованных штатным парктроником.
Zelya
13 Июл 2015
Tiguan 2.0 TSI CAWA
Поставил на Тиг 2009 г. все работает но дает ошибки:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 42
Пробег: 172753 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:01:21
00625 - Сигнал скорости
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Индекс забывания: 43
Пробег: 12 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.14.03
Время: 01:40:28
Подскажите, есть решение проблемы?
Phin
20 Май 2011
Поменять приборку
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Какая сейчас самая актуальная 330g plus noname или десаи?
greenfin
8 Фев 2017
Королёв
tiguan
появился способ возрождать мертвецов noname!!! Подробности позже
Phin
20 Май 2011
The AGENT
26 Апр 2015
СС
У меня правда Дискавер, но спрошу тут. Никак не могу додуматься как подключить камеру AV. Переходник синяя фишка в квадлок - тюльпан имеется. От камеры идет хвост, на котором:
- черный кабель с тюльпаном на конце, от тюльпана отходит красный провод примерно 15см длиной.
- черный кабель и красный, сдвоенный.
Вопрос - что и куда подключать? :)
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
которые перепаяли под карплей типа такой никто не пробовал?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
The AGENT, Камера заднего вида , (KA1)
От камеры должно выходить три провода :
красный - постоянный плюс (при включении зажигания который, от предохранителя SC13 в ногах водителя)
черный - на массу в любом удобном месте
красный отдельный - соединить с отростком на видеокабеле (он просто приделан к нему для удобства протяжки)и подключить к фонарям ЗХ 28 пин желтого разъема блока бортовой сети.
...это для Тигуана...
The AGENT
26 Апр 2015
СС
walerka, только вот у меня от камеры нет отдельного красного, идет красный сдвоенный с черным, и красный отросток от тюльпана и все...
