RCD-330G вопрос-ответ
The AGENT
26 Апр 2015
СС
НЕЛЬЗЯ так делать - не стоит советовать то что сами не знаете! в самом кабеле скорее всего оба красных провода имеют соединение, результатом будет постоянно свечение фонарей заднего хода!
Что я в принципе днем и получил...
Выход остается один - попробовать фильтр с задержкой питания
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
The AGENT
26 Апр 2015
СС
не уверен что так правильно...
330я работает корректно с камерой и без этого, попробуйте
Вот после того как галку в блоке парктроников поставил о наличии камеры, она моргнула 1 раз и выкинула ошибку. А без галки вообще ничего не было, только парки работали.
Phin
20 Май 2011
не нужен вам фильтр с задержкой - это не решит проблему
если у вас не работает камера от прикуривателя в багажнике то и от фильтра с ЗХ не заработает. Смотрите кодировки - на 330й достаточно поставить галочку в голове и все
тем более пишет
В блоке парктроника ничего не менять. При выборе " автоматом" ни камера ни парк не работают.
The AGENT
26 Апр 2015
СС
У меня Дискавер, в нем только в одном месте можно поставить галку о наличии RVC - она стоит
Phin
20 Май 2011
изображение камеры я не увидел там кстати, даже на мгновение - проверяйте камеру
проверяйте камеру
осцилографом, телевизором или монитором
The AGENT
26 Апр 2015
СС
в первый раз мелькнула картинка на пару секунд, во второй раз и секунды не прошло, но интерфейс этот точно от камеры, когда картинка с парктрониками вертикальная....А без камеры эта картинка горизонтальная..
Добавлено через 52 секунды
Это проще новую купить, чем ради проверки бампер сдергивать и снимать камеру)
Phin
20 Май 2011
возможно у меня нет опыта с этой башкой - не помогу
копайте кодировку парктроника или его адаптации выбора источника
можно телек к тюльпану у головы подтащить)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
The AGENT, я правильно понимаю : от Самой камеры выходит тюльпан с красным проводком? Фото нет реального?
The AGENT
26 Апр 2015
СС
помимо тюльпана с красным проводком выходит еще сдвоенный красно-черный. Вот картинка
    50.1 KB · Просмотры: 65
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
На приборке телефон и музыка не отображается с этой магнитолой?
Парни, я так понимаю что на дорестайл 09 гв это ГУ встанет без проблем? Про ошибки из-за красной приборам вкурсе, но они похоже ни на что не влияют? Гейт случаем не нужно будет менять?
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
если стояла 310 то ничего не надо менять
Chernoff
6 Окт 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI 2013
Музыка не отображается. Вкладки телефон тоже нет, но когда идет входящий звонок, то на приборке высвечивается номер звонящего.
Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Phin,
walerka,
В общем, пробовал сегодня снова подключать, тестировал потом при закрытом багажнике:)
Пробовал + камеры и - камеры кидать на прикуриватель - не работает.
Пробовал красный хвост от тюльпана кидать на + прикуривателя, - на прикуриватель - не работает
Пробовал + камеры кидать на + ЗХ, - на прикуриватель - не работает
Пробовал хвост кидать на + ЗХ, - на прикуриватель - не работает...
Ну и если кинуть + и - на прикуриватель, а хвост на ЗХ, то тоже не работает и к тому же ЗХ горит всегда при включенном зажигании...
То, что мне вчера показалось картинкой, это статичное изображение с камеры, оно возникает на 1 секунду в первый раз, после того как ставлю галку о наличии камеры в блоке парктроника, после первого включения картинка исчезает и выскакивает ошибка парковочного ассистента, при этом парктроники работают. Ну и ради эксперимента пробовал ставить эту галку при отключенной камере - то же самое, только экран черный вместо секундной картинки с камеры...
Заказал 10-секундную задержку сигнала, на "попробовать"...пока будет ехать попробую еще раз все то же самое, но через реле:)
Спасибо за внимание.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Может пропустил... Пробовал так :
Плюс от камеры соединить с хвостом и подключить к ЗХ.
Минус камеры подключить к массе (ну или прикур.)
В блоке парктроника галку о наличии камеры НЕ СТАВИТЬ! она не штатная, блок ее не увидит.
В адаптациях блока парктроника (канал не помню, в выпадающем меню прим.2-3 строчка снизу) убедиться что стоит значение OPS (там еще будут : automatik, OPS + cam, cam, cam 360 + OPS...) СНАЧАЛА попробуйте OPS! Применительно к 330-й : не ориг камера не включается при значении автомат. Оригинальная работает при любых значениях.
В блоке мультимедиа (в 330-й это 56, а у Вас наверное 5F) поставить галочку о наличии камеры ( или камера без траекторий установлена)
Перезагрузить СМ.
Не ЗАБЫВАЙТЕ - после каждого неправильного подключения голова блокирует включение камеры пока не перезагрузите или не отключите питание!!! Возможно Вы и подключали в какой то момент правильно, но СМ была в блоке...
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Вот что-что, а хвост с + на камеру соединять еще не пробовал:) Завтра попробую и кину через реле:)
The AGENT
26 Апр 2015
СС
Ок. В блоке 5F указали наличие камеры?
Конечно! А в блоке парков сегодня отключил, ибо не должно так быть и ошибку выдавать...Завтра гляну адаптацию, но 99.9% там стоит OPS
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Реле может и не нужно. Главное, чтобы сигнал с камеры и сигнал о включении задней по кану приходили в голову одновременно! Если при включенной задней отключить например питание камеры - 330 впадает в блокировку. И потом включай хоть обвключайся! Уже не заработает...
Ну вот на СМ то может и нужно будет поставить OPS + cam или автоматик... Она то должна одновременно камеру с парктроником отображать...
