RCD-330G вопрос-ответ
renegat
11 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TSI, 170л/с, АКПП
Так же помогите-мне нужно просто вынуть старую магнитолу и вставить новую? При замене Васей ничего прописывать не нужно?
Да просто заменить старую на новую, Васей прописать вывод патронников с задом тигуана и все.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Я ещё камеру заднего вида выключал. Ибо мне пришла с включенной галочкой, а я камеру ставить не планировал.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Ну что же, девайс пришел за 8 дней. Установил легко, использовал только адаптер для антенн, который идеально встал. Кнопки на руле все работают, как и ранее. Точнее, кнопка с трубкой даже стала сбрасывать звонок, до этого пустышкой была.
В предвкушении и надеждах на iOS12.
Продавец ещё положил как подарок ISO Quadlock адаптер - не пригодился и буду продавать, наверное.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Подскажите, пожалуйста, может кто знает:
1) как отключить радио, не выключая устройство?
2) при включении габаритов, включается ночной режим в навигации (меньше яркость, ночная тема). Это можно отключить?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
1. выкрутить звук в ноль или выбрать воспроизведение файла тишины с сд.
2. Навител меняет ночной скин не от габаритов, а от захода солнца. Выбирается в настройках
А вообще надо понимать о какой версии 330 с нави идёт речь
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
sabaf, вот тут. Продавец хороший, быстро отвечает.
Phin, по первому пункту понятно, просто куда-то переключиться)
Девайс 6RF 035 187E
по второму пункту занятнее.
В сервисном меню (Engineering Testmode) есть пункт по автояркости. Если включён, значит даже на выключенной магнитоле, когда включаешь габариты, яркость часов снижается.
Если автояркость выключена, то при включении габаритов ничего не происходит.
Навигацию стандартную через CarPlay пробовал -Apple maps.
Вот с ними вообще без разницы на автояркость-включились габариты, перешла Карта в ночной режим с ночной темой. Вот это капец неудобно. Может всёже от производителя софта зависит ��
Phin
20 Май 2011
Конечно от софта навигации и зависит. Обычно есть 3 режима: дневной, ночной и автоматический
M@shroom
21 Июн 2018
Казахстан, Алматы
Tiguan 2015
Roman M,
Подскажите, пожалуйста, разобрались с камерой заднего вида для RCD330+?
Планирую приобрести, но у меня установлена Bosch RCD510 с камерой с траекториями, здесь поговаривают что она работать не будет с новой головой.
Приведите, пожалуйста, парт номер камеры оригинальной.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Roman M,
всё уже давно понятно
с блоком траектории работать 330 серия не будет
http://extravag.ru/component/jshopping/cams/rear-camera-with-clear-function?Itemid=0
вот оригинальная камера с омывателем
Отправлено с [emoji337]
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
В общем, мой второй вопрос актуален. Подскажите, как избавиться от включения ночного режима при включении габаритов? 6RF 035 187E
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
отключить CAN
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Что значит, отключить CAN? У меня никаких переходников нет.
Phin
20 Май 2011
Попробуйте гуглмапс, он теперь доступен в капплей)
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Phin, попробовал, поэтому и поднял вопрос снова. Вне зависимости от настроек софта, устройство переключается в ночной режим при включении габаритов. И это использование CarPlay днем навпрочь убивает...(
Ярик81
11 Июн 2018
Тигуан tdi 2013 clja
Сделаю дубль и в эту тему. Установил магнитолу 187е, всё работает но Вася показывает ошибку:
Адрес 56: Головное устройство (J503) Label:. 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 6RF 035 187 E HW: 6RF 035 187 E
Компонент: Radio 565 Y510
Ревизия: -------- Заводской номер: VWZZZ4J6246427
Кодировка: 0E000200000000
Мастерская #: WSC 00046 123 12345
1 неисправность:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 5
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 126
Стоп-кадр:
Бин.биты: 010
Прошу тех у кого 187е посмотреть нет у Вас ошибок и написать кодировку (желательно без камеры), так как у меня её нет. Ну или потом я применю вашу кодировку и выключу камеру. А то не знаю как от этой ошибки избавится.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Можешь пошагово написать, что-как, куда зайти, что посмотреть? Может на выходных получится проверить.
Ярик81
11 Июн 2018
Заходишь в Васю, выбираешь 56 блок, и там по идее будет длинная кодировка, на подобии моей:0E000200000000
Вроде мне вот это нужно.
renegat
11 Ноя 2014
..., устройство переключается в ночной режим при включении габаритов. И это использование CarPlay днем навпрочь убивает...(
Зачем включаете габариты днем?
Если это автосвет, проще отрегулировать датчик через "Васю" и не ездить полдня с включенными фарами и ночным режимом в CarPlay.
Phin
20 Май 2011
Я может что не понимаю:
1. Зачем включать габариты днем? Сделайте дхо путем кодирования если у вас их ещё нет
2. Нави программы обычно имеют встроенную настройку скина - день, ночь, автоматически. Я не яблочник, неужели этой функции нет у гугл? Речь вообще про ночной скин или яркость дисплея?
3. Ночью вас ночной скин вообще устраивает, или тоже хотите ночью дневной видеть?
4. У меня скин автоматом переключается по датчику света вообще)
Добавлено через 7 минут
В гугл под андроид сейчас тоже не нашёл такую настройку. Яндекс карты умеет)
И потерять часы, мультируль, парки
