RCD-330G вопрос-ответ
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Ярик81, понял, посмотрю по возможности!
Это совершенно неважно, зачем включаются габариты. Отказываться от этого не собираюсь из-за какой-то убогой магнитолы. Ок, ДХО в виде габаритов + ПТФ можно закодировать?
Phin, я выше уже написал. ВНЕ зависимости от настроек навигатор программ, магнитола включает ночной режим при включении габаритов. У гугла есть настройки , но они не воспринимаются устройством. Хоть что ставь, включается всё равно ночной режим.
Речь и про ночной режим скина программ, и про яркость дисплея.
Ночью, разумеется, ночной скин устраивает.
renegat
11 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TSI, 170л/с, АКПП
Кодировал чтоб светили одни ПТФ без габаритов, причем можно настраивать яркость свечения в процентах от номинала. На сколько помню можно сделать чтоб светили основные фары опять же без габаритов.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
renegat, вооот, да, так можно. И в том и проблема, что без габаритов,т.е. сзади ничего не горит.
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Можно и фары и птф и яркость разную, и если не изменяет память то и габариты можно сделать вместе с дхо
Добавлено через 37 секунд
А для чего нужно чтобы ДНЕМ "что-то сзади горело" ?
Вот это вопрос)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Никогда не хотел этого делать, но видимо придётся посмотреть. Спасибо. Попробую с этой стороны зайти. Прошивку новую не обещают скоро...
Но то что в инженерном меню не сохраняется настройка отключения автояркости после выключения магнитолы, этим способом не победить всё равно ((
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Заходишь в Васю, выбираешь 56 блок, и там по идее будет длинная кодировка, на подобии моей:0E000200000000
Вроде мне вот это нужно.
Только удалось до девайса добраться... У меня так: 0E00040000000C
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
По поводу проблемы с габаритами - Sygic сделал нормальный софт. В авторежиме вне зависимости от включённых габаритов днём светлая тема, а ночью тёмная.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Никто еще сам прошивку на русскую на нонейм не пробовал менять? Имею ввиду без обращения за бешеные деньги к кому-то..
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
Sergey 11
15 Дек 2015
Печора
Тигуан 2.0 TSI
Подскажите ,кто знает.Стоит 330 Десай ,заметил,что после выключения зажигания остается в спящем режиме,стал отключать через кнопку,но каждый раз не удобно.Что можно сделать?Еще подключили камеру заднего вида,может из-за нее проблема?
renegat
11 Ноя 2014
Noname - 187A не пробовал, там насколько понял без физического увеличения памяти не шьется.
Noname - 187B (HW: 534 и HW: 541) успешно перепрошиваются самостоятельно.
Информация и сами прошивки тут.
Phin
20 Май 2011
А она и должна оставаться включённой или в спящем режиме при выключении зажигания, как и любая другая штатная башка. Другое дело или изъятие ключа или открывание двери.
Если иначе то Тут надо больше водных, типа есть ли кейси, какого года и какая машина, работает ли вообще кан шина на магнитоле в виде часов и температуры, не меняли ли подрулевой блок.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
renegat, кроме русского языка для Noname - 187B еще что-то обновляется?
renegat
11 Ноя 2014
Bluetooth C180 до C210 обновляется.
Отличие С180 от С210:
C180 Bluetooth:
Music, siri, maps and phone same volume level. (if you receive a Phone Call the volume will be the same as music)
c210 Bluetooth:
Music volume
Siri volume
Maps volume
Phone volume (If you receive a Phone call it will have its own volume, once the phone call ends it will go straight to music volume)
Источник
GOLF_stream
23 Сен 2012
Tiguan TDI 2010
Здравствуйте. Если уже было, ткните носом где (прочесть все сотни страниц не смог). Каким образом происходит подключение смартфона на андроид для работы с навигатором? Только по шнурку или можно по блютусу, не доставая телефон? Можно запускать приложения с головного устройства или запускать надо с телефона, а с головного только управлять?
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Смотря какая версия устройства.
jonkamsk
10 Ноя 2017
Skoda Yeti 1.8T St1.Revo
Подключение в любом случае через провод.
Приложение можно с магнитолы запускать и управлять.
GOLF_stream
23 Сен 2012
Tiguan TDI 2010
Спасибо. Такой вариант мне не интересен. Если я уже достал смартфон из кармана, мне проще воткнуть его в холдер (что и делаю), чем возиться с проводами. Подожду пока не реализуют нормальное беспроводное подключение.
Есть полностью беспроводные варианты? Какие?
