RCD 510 вопрос-ответ
SVP064
14 Янв 2014
VW Tiguan S&S
Не совсем понял как у вас осуществляется переключение между ГУ (например, воспроизведение музыки) и навигацией на Carmani ТС5000. Какой видео интерфейс нужен с RCD?
DMT
1 Мар 2013
Ростовская область
VW GOLF PLUS
Подскажите проверенный магазин где можно взять RCD 510.
Igor44
8 Сен 2013
Кострома
Volkswagen Tiguan 2013 г.в.
Купил на AVITO,оригинал BOSCH premium 8 ,с 12 подвинул на 10 т,проверял на месте ,подключение 5 мин,12 г.в
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Народ, подскажите максимальный объем SD карт, которые пойдут на Rcd-510. А также класс. 10 класс идет?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
16 стоит без проблем класс 10
С айпада
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
трансценд 32 Gb 10 класс принимала
gildebrand
9 Сен 2013
Tiguan S&S 2.0 2014 TDI All packages Webasto Rear Assist
Добрый вечер всем!
Никак не могу разобраться с RCD510, а именно с функцией настройки кнопки "клавиша выбора" - та, что слева внизу (стрелка внутрь ромбика). На сколько я понял, кнопку можно настроить на одну из функций:
  • настройка звука
  • переключение кнопок поиска
  • яркость дисплея
  • приглушение звука
  • парковочный ассистент
На 62 стр. мануала написано:
Настройку можно выбрать только в устройствах с клавишей выбора и если выключена функция RDS.
Функцию RDS отключаю, как указано на 61 стр., но в меню (по кнопке SETUP) экранная кнопка "Клавиша выбора" не появляется.
Что делаю не так? Кому то удавалось перепрограммировать ту кнопку, например на приглушение звука?
elena78
11 Фев 2010
Очень нужна ваша помощь!
Обладатели RCD 510 Delphi с USB ,пришлите пожалуйста кодировку своего 56 блока в VCDS(Вася Диагност)
У меня проблема в том что в меню нет вкладки USB, хотя провод USB подключен и флэшки работают, но меню не появляется. Заранее Спасибо!
elena78
11 Фев 2010
Решение найдено, звените за беспокойство
gildebrand
9 Сен 2013
Неужели никто клавишу выбора не перенастраивал?!
gildebrand
9 Сен 2013
Мда, тишина. Странно, кнопка есть и никто не задается вопросом, что она по сути у нас не используется.
Пока позвонил на горячую линию VW - говорят, что данная кнопка не перенастраивается. На просьбу прокомментировать, почему в инструкции написано что перенастройка есть, а по факту её нет, направили к ОД.
ОД позвоню, конечно, но думаю ответ будет тот же.
Может дело в прошивке ГУ? Что скажете?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Мне интересно, возможно ли поменять матрицу с RNS на RCD, естественно поменяв и инвертор? Выше разрешение и led подсветка.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Нет ничего невозможного. Есть проблема в руках, мозгах/мыслях, комплектующих !;)
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Порыскав по просторам интернета понял, что просто так поменять матрицу скорее всего не удаться, разные выходы на них и плюс инвертор стоит на передней плате, плату тоже придётся менять, а это не бюджетно.
http://savepic.net/4058666.htm
http://savepic.net/4001323.htm
Если только брать матрицу с RNS до версии C, я понимаю там она была CCFL? Матрицы LED и CCFL на RNS по выходам различаются или нет, не могу найти, кто знает?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
))) Действительно, не бюджетно и не целесообразно, проще магнитолы местами поменять.
Вопрос закрыт.
Ya_il'ya
27 Мар 2013
Добрый вечер.
Подскажите как сделать та чтоб пришел сигнал с AUX(тот что в подлокотнике)?
Кроме галочки в меню (активировать разъем AUX) нет кнопки его выбирающей
Или я что-то туплю)
