RCD 510 вопрос-ответ
rotveller
22 Фев 2014
Москва, САО
Подскажите, как по качеству звучания отличаются RCD 510 бош и делфи и 310-я.
спасибо.
А кто то может ответить на этот вопрос? Очень интересно!
т.к. многая китайская техника желает лучшего по звуку....
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
БОШ и Делфи одинаково, обе лучше 310.
Делфи оригинальная магнитола VAG для азиатского рынка.
Устанавливается также на европейские Шкоды с названием БОЛЕРО и другой передней панелью.
HEO
1 Сен 2013
VW Tiguan T&S 2.0 TDI
Вопрос немного не в тему, но....315 играет как 310 или несколько лучше?и соответственно как 315 играет относительно 510 серии?
eilat
4 Июн 2014
Tiguan 2TDi
Добрый день
Стоит RCD 310 и штатная громкая связь(подготовка для мобильного телефона ПЛЮС). Хочу RCD 510+камеру с траекториями. Если я тупо сам поменяю головы,кодировать не надо,громкая как работала так и будет?
Подскажите,где норм цены на RCD 510(бошь с видео выходом) и комплет штатной камеры со всем необходимым?
Спасибо.
gLobster
7 Янв 2012
HEO, я у себя менял сам. Успешно. Без шкурка. 510 покупал с рук. При покупке надо обратить внимание чтобы была с кириллицей(потом не добавить) и чтобы был сзади видно разъём
eilat
4 Июн 2014
Tiguan 2TDi
И еще пару вопросиков:
1. Есть отличие в головах RCD 510 для Тигуана и для других моделей volkswagen?
2. Если поставить оригинал парктроник на перед,все будет работать и отображатся на экране?
gLobster
7 Янв 2012
eilat, у гольфа, пассата, джетты, Тигуна и ещё кого-то одинаковые. Я покупал у владельца пассата. Передние парктроники доустанавливал потом (не сам) - отображаются.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. Народ может быть кто нибудь сталкивался вот с каким явление, установлена RCD-510 на волне FM 97.7, у нас в городе появилось не плохая радиостанция старенькие песенки крутят, вообще и я и жена любим послушать, и вот сегодня эта частота пропала,как я не пытался настроить, ни черта, думал может вообще не стало ее, пришел домой включил ресивер, нет все нормально есть, но куда она пропала из машины не могу понять? Может есть какие то мысли? Спасибо.
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
любая ли камера подойдёт? или же нет?
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Варианты
1 оригинал без блока траекторий
2 оригинал с блоком траекторий
3 Неоригинал адаптированная для RCD ( нет смысла . стоимость как у оригинальной)
4 Неоригинал через блок конвертации (тоже дорого)
dickobrazzz
29 Сен 2014
москва
tiguan st1
Варианты
просто сейчас стоит гу flyaudio, стилизована под рнс510 с камерой, очевидно неоригинальной , вот и спрашиваю подойдёт ли
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Напрямую не подойдёт если хочешь оставить уже установленную камеру то нужен блок конвертации
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
Подскажите пожалуйста, после замены 310 на рсд510, её надо как то "прописывать"... "Адаптировать"...??? Если да, то как?
Сам "Васей" не владею, но могу приятеля по просить что то "включить" в нужных блоках?!?
Только хочу узнать, что включать и в каких блоках?!?
Беляш
17 Мар 2014
Волгодонск
VW Tiguan S&S 2014
Ничего прописывать не надо, можно лишь поменять схему звучания на Superb, а так сразу будет работать!
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
Спасибо...
А люби что то пишут про 56 блок?! (Инфа из сети)
Беляш
17 Мар 2014
Волгодонск
VW Tiguan S&S 2014
56 блок за магнитолу отвечает, вот там можно поставить схему звучания от Суперб, и так же активировать AUX если в подлокотнике он есть, но не работал. парктроники активировать и прочие функции.
HEO
1 Сен 2013
Black Angel, в 19 блоке прописывается список оборудования, с которым дружит блок гейтвей. 56 пункт этого блока содержит как раз магнитолу. Если я не ошибаюсь, гейтвей может подхавать новую магнитолу, а может и не подхавать. Если второе, то надо прописать любым ваг-ком шнурком магнитолу, а именно поставить галочку в 19 блоке 56 пункте "Магнитола".
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
Спасибо!
Так то у меня все работает, и климат кажет и жопогреи и парктроники... Аукс тоже работает.
Борюсь с подключением блютуза. Блок подключил, "Васей" в 19 блоке поставил "телефон", а в 77 блок меня не пускает, чтоб за кодировать блютуз. Говорят это может быть из-за не прописаной магнитолы... А тут такое дело, что и прописывать ни чего не надо!?! Надо разбираться, почему в 77 блок не зайти :(
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Не пускает в 77 блок потому что перепутаны провода кан шины.
