RCD 510 вопрос-ответ
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
При установке RCD-510 вместо RCD-300 на машину 2008 года gateway менять не придется?
Может придется, надо gateway посмотреть если в конце есть буква L то не надо. Поправьте если ошибся.
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Мурена13, Правильно ли я понимаю, что для вывода такой картинки достаточно кодирования Васей? А камеру с траекторией тоже можно подключить?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Можно как-то проверить не снимая?
Находится блок над педалями газа и тормоза. Надо пластиковую защиту снять.
Для Бош да, но надо блок покупать.
https://www.avito.ru/rostov-na-donu...ego_vida_s_blokom_traektoriy_tiguan_308181796 вот типа такого.
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
Такая ситуация, может сможете помочь. Пришла магнитола установил. При включении задней передачи выводилось сообщение о том что нет камеры и музыка устанавливалась на паузу. Так как не было камеры на тот момент, принял решение через шнурок отключить в магнитоле ее. Вчера установил камеру, через шнурок в 56 блоке включил ее, но при включении задней передачи не происходит переключение в режим работы с задней камерой. Выполнил сброс на заводские настройки, теперь и музыка при включении задней не глушится. Что можно сделать в такой ситуации? Может есть какие-то спец средства для настройки RCD-510 или прошивки?
ANick
14 Янв 2015
Jetta
Музыка глушиться не должна
gLobster
7 Янв 2012
kogamarkiz74
10 Сен 2011
Челябинск
Может кто подскажет, удалось ли на RNS-510 отключить так называемое "автозатемнение экрана в зависимости от освещенности"?
К настройкам день/ночь не относится, а именно вечером при парковке, включив основной свет или габариты, картинка с камеры з/хода становится блеклой (экран чуть притухает), соответственно выключаешь фары или габариты (подсветку всех приборов), яркость экрана увеличивается.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
kogamarkiz74, вы темой ошиблись.
kogamarkiz74
10 Сен 2011
Челябинск
Мурена13, отличия составляет только навигация.
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
По моему, на оборот!
На RCD-510 Bosch у меня в темное время суток темнеет экран (что б на глаза не давило) включаешь подсветку в плафоне светить начинает ярче, днем ярко светит.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
kogamarkiz74, Да? Не знал. HDD, CD Ch,DVD и.т.д., но вам виднее. Чем найти соответствующую тему.
kogamarkiz74
10 Сен 2011
Челябинск
То есть, экран тоже темнеет в зависимости от освещенности, но за этим вроде как следит датчик в верхнем углу ГУ.
Но есть такой момент, когда вечером основной свет фар включаешь, то на экране картинка от камеры тоже чуть темнеет.
Либо, теперь придется всегда ездить с подсветкой в плафоне :).
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
не замечал!
настройка яркости изображения от камеры есть ведь, она вродь не зависит от датчика света.
а с включенным плафоном над задними сиденьями уже привык ездить)))) там ребенок, а ему " темноооооо..."))))))
Sergyn
4 Фев 2015
VRN
Музыка глушится не должна, а немного тише играть. Это все регулируется в настройках.
gLobster
7 Янв 2012
ну вообще-то именно это и регулируется. У меня именно музыка глушится полностью, когда включается парктроник. Задавал это в обычных настройках головы. Без шнурка
Kyper
19 Сен 2011
Тига 2,0 TDI CLJA
Доброго времени суток! Формучане -подскажите по поводу обновления карт. Скачал я образ в "известном месте" он совсем чуть чуть на однослойную балованку не лезет, чуток его подрезал прогой "исо" (удалил лишние языки). все вроде записал как обычно до этого, диск на магнитоле распознался и начал копировать... Вот только копирование не кончается -по кругу идет. Диск вынул -появилась надпись, что без диска навигации не будет... Это болванка плохая или я что то не так сделал?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4742
С айфон 2G
gLobster
7 Янв 2012
