RCD 510 вопрос-ответ
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
Фиолетовая/синяя полоска на рыжем проводе +, коричневая/черная полоска на рыжем проводе -... Вот так подключено! Или это не правильно?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
ООО, спасибо по пробую. Единственное дельное объяснение за сутки поисков инфы!
По пробую!
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
Можно еще вопросами по мучаю, не сочтите за идиота, просто не умею пользоваться "Васей".
Зашел в 77 блок (после изменений положения рыжих проводов) там зашел в "Кодировпние-07", а что делать дальше?
Куда надо прописывать 412120? И как "по просить Васю" запомнить введенные данные??
9 Окт 2014
Всем привет!!! Подскажите кто нибудь сталкивался с обновлением этого чуда,именно навигации...новая карта имеется, а вот как ее туда залить,подскажите пожалуйста!!!
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Там будет кодировка блока существующая. вставляйте вместо неё новую. нажимайте EXIT в окошке и сохраняйте кодировку. А вообще прежде чем лезть со шнурком почитайте как им пользоваться. И сохраняйте всегда старые кодировки с описанием что было, и новые , что добавляли или меняли.
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
ну на конец то удалось... :D
сделал все как вы советовали - всё сконектилось. На Г/У появилось BT-Audio, музыку воспроизводит, звонки делает... а вот меня ни кто не слышит, как буд-то микрофон не работает...:(
Добавлено через 11 минут
наверное предстоит мне вот эта манипуляция ещё!? или дело может быть в чем то другом?!
Mike_mgn, попробуй поменять местами пины микрофона в разъёме блока блютус 11 и 12 вроде
Добавлено через 2 часа 12 минут
Всё. сделал... всё работает!!!
У меня было так:
(провода от микрофона с блоку БТ)
было: 12 красный 13 черный,
поставил: 11 красный 12 чёрный
Теперь все меня слышат и я всех слышу!
Всем спасибо за советы!
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
блок блютуса установил, 77 блок появился, но теперь проблема, при подключении телефона к магнитоле, сразу отключает звук,и с медиа, и с радио. Звонки могу делать. Куда копать?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
При подключении по блютусу пропадает звук?
Андронио
23 Дек 2013
Останавливается трек и отключается звук. Звонки могу делать. На телефоне был включен медиа проигрыватель (свёрнут).Может в этом проблема?
RaBOTnick
5 Сен 2014
Подскажите, как подружить iphone 4s со штатной магнитолой через media in?
Машина 15 м.г. Прошивка MDI не обновляется по тем ссылкам, что нашел на тигуан вики. Через штатный провод на iphone пишет, что устройство не поддерживается. Нужно докупить провод? Если да, то какой?
Нашел следующие виды проводов:
000051446C Adapter für Multimediabuchse MEDIA-IN auf iPOD
000051446L Adapter für Multimediabuchse MEDIA-IN auf iPOD (verlängert auf 25cm)
000051446H Adapter für Multimediabuchse MEDIA-IN auf Cinch-RCA zur Ton- und
Videoübertragung von iPhone / iPod
( -> nur für Touareg NF mit RNS 850, keine Steuerung über Headunit möglich)
Заранее спасибо!
Airborn
4 Янв 2013
Москва, СВАО
Tiguan2 TDI
Заранее спасибо!
Нужен специальный кабель VW. Там и зарядка и джек. Используются оба, по крайней мере у меня в сеате. Проще через голубой зуб, если он конечно есть
Что-то типа вот такого
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Подскажите может ли RCD 510:
1. Выводить одновременно картинку с камеры и графическую схему с парктроников?
2. Будет ли работать с медиа ин блоком в подлокотнике?
Что то не могу определиться между rns-315 и rcd-510. Сейчас rcd-310 нужна картинка с камеры и не хочу потерять медиа ин.
Навигацию использую внешнюю.
gLobster
7 Янв 2012
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Не будет, это только Бош выводит
Да рассматривается rcd 510 бош.
Если есть одновременный вывод парктроника и камеры то хотелось бы взглянуть на картинку. В инете такой картинки не нашел.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Andrey_71_, надо внимательней искать)))
vendex
22 Сен 2014
Ярославль
VW Tiguan 1.4 BWK
При установке RCD-510 вместо RCD-300 на машину 2008 года gateway менять не придется?
