RCD 510 вопрос-ответ
gLobster
7 Янв 2012
Custaneus
10 Авг 2014
Подскажите, поставил rcd на tiguan а в режиме парковки нарисован passat(как исправить?
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
President
19 Фев 2012
А поточнее как Васей перекодировать?
Точно не скажу, т к поставил себе rns и посмотреть не могу, там в длинном когдировании в разделе Магнитола, если вася русский то там все написано и в теме по моему отписывались
Airborn
4 Янв 2013
Москва, СВАО
Tiguan2 TDI
В кодировании магнитолы выбрать нужный автомобиль
цытато с драйва
Ну и в шестом байте можно поменять рисунок жопы машины при включении парктроников, там есть не все варианты, пробовал перебором в итоге оказалось, что жопа от сирокко кодируется двумя нулями)) (UPD:при кодировке двух нулей магнитола получает информацию о машине из Гейта) Думал, может еще и цвет поменять, но нет, только белые жопы))
Custaneus
10 Авг 2014
Спасибо)
Еще вопрос а есть bosch и bosch premium 8?
Или bosch он и есть premium 8?
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Подскажите, плиз, как между дисками переключиться. И ссылку на инструкцию кто нить может дать? Речь про бош!
Push
19 Янв 2015
Возможна ли замена заставки на RCD-510, с помощью файла с расширением Ultra ISO, и загрузочным CD диском, таким же способом как на RNS? Гугл не ответил мне
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
Не возможно
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
"Отвалилась" камера заднего вида. Причин не было.
Теперь при запуске выкидывает сообщение на экран "Камера заднего вида сейчас недоступна"
датчики парковки все работают.
Что может быть? в каком блоке через Васю глянуть настройки??
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Шнурок тут как мне кажется не поможет
Скорее всего обрыв одного из питающих проводов камеры , наверное синего провода активации
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Genius
9 Мар 2013
Что делать то, бро?!
Вот что из Васи удалось выжать:
Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb
Номер блока управления: 5N0 907 441 B HW: 5N0 907 441 B
Компонент и/или версия: J772__Rearview 0130
Кодировка: 0020010
Код мастерской: WSC 98765 666 38384
VCID: 2E58F2A1B93F9A51CD7-807B
1 неисправность:
02203 - Аудио/видеовход 1
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 133
Пробег: 27181 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.02.14
Время: 17:00:20
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Задн.ход ВЫКЛ
Счет: 3
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
прозванивать провода питания от камеры к блоку их всего два
Genius
9 Мар 2013
А поподробнее? снимать обшивку крышки багажника и тупо искать 5 В или 12в? или на сопротивление?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Да я просто предполагаю)
Питание камеры через два провода идущие через гофру.
Возможно один обломился Нужно проверять на целостность прозвоном.
а снимать скорее всего придётся ибо другого доступа к разъёму камеры нет.
master7
Партнёр клуба
16 Апр 2008
звоните 89637504619
разбирать по-любому
1) проверить наличие питания на камере
2) прозвонить видеокабель
Genius
9 Мар 2013
разбирать по-любому
Проверить питание на камере это абс. Понятно. Но КАК прозвонить видеокабель? Не понимаю.
А по коду ошибки невозможно определить с каким проводом (питание или выход) проблема?
master7
Партнёр клуба
16 Апр 2008
звоните 89637504619
тестером, прозвонкой
к вышенаписанному мной мне добавить нечего,
если с этим проблема, тогда найдите человека, кто понимает…
и знает что такое ТЕСТЕР, а также сможет разобрать крышку багажника, а также добраться до блока камеры
p.s. у меня партнер в Краснодаре есть, заплатите ему и он разберется
ameucm
9 Апр 2012
планета Терра
Tiguan II Черный HL Off-Road 220
Купил RCD510 Delphi без видео входа через ebay цена оказалась завлекательной:), установил как и писалось выше за 15 мин, все работает, английское меню не напрягает. Русский язык понимает (см.фото), а вот парктроник показывает только зад машины:( Есть возможность вывести USB шнурок в бардачек, но хотелось бы подключится к штатному USB разъему в подлокотнике, кто мож знает как сделать или надо новый провод тащить в подлокотник?
    97.3 KB · Просмотры: 66
    97.8 KB · Просмотры: 60
