RCD 510 вопрос-ответ
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
VW Tiguan II HL 1.4/150hp 4Motlon
А по какой цене?
Кинь ссылочку на продавца.
Я искал на али проще и дешевле купить на Авито.
Мне обошлось в 13 372 р.
На Авито и в местной барахолке находил варианты подешевле. Но каждый раз что-то смущало.
А эта, согласно серийному номеру, 2015 г.в.
Ссылка:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-...2621465601.html?spm=2114.30010708.8.23.Rq5yBK
В заглавии "новая", но конечно она не нулевая: микроцарапки на глянце рамки есть; на корпусе, сзади, торчащие пластинки были погнуты.
Но внутри ничего не гремит.
А то был и такой вариант в Москве. Продавали за 11 тыщ., в руки беру,а там что-то весело поскакивает. "Новая" говорят, манибэк, и все дела. Но оно надо? Приехать через неделю домой, снять/поставить и т.п.
Добавлено через 8 минут
...то ж попытаюсь, может к другому приемщику обращусь!
Думаю, надо сначала позвонить им кому-нибудь поглавнее, и направить свой праведный гнев: "Как это вы так продали магнитолу мне без ПИН-кода? Не довели до добросовестного покупателя полагающуюся, оплаченную информацию, а теперь пытаетесь мошенническим способом на нем же и нажиться." И напомнить им о своем праве обращения в самый что ни на есть главный VW-Россия за Правдой.
А расставаться с 850 руб. не спешите. 310-е, кажись, не так бойко продаются. Спешки нет.
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
Домой с работы ехал с музыкой с SD-карты. Работает. Пока не понял, как на ней по папкам листать.
Итого: все работает, микроцарапины на глянцевой рамке не заметны вообще.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Кто знает в чем разница 5ND 035 190 A и 5ND 035 190 B?
Jazzer
18 Фев 2015
Карелия
deek
14 Дек 2014
г. Барнаул, Алтайский край
VW Tiguan, 2.0, Track & Field,АКПП
Господа форумчане, ответьте, кто знает. Хочу купить RCD 510 Bosch, написано, что меню на русском языке. Означает ли это, что и русские треки будут на русском а не кракобяками?
gLobster
7 Янв 2012
Да. В своё время купил бош не русский, а потом именно из-за тэгов менял на локализованный
gLobster
7 Янв 2012
Т.е. меню на русском означает, что RCD русифицирована?
Если точно Bosch - то да. Это означает, что в неё прошиты кирилические шрифты. Также и адресная книга телефона (если дополнительно есть модуль BT) будет тогда тоже с кириллицей нормальной
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
три раза словил глюк на RCD 510 Bosch - самопроизвольное включение. Включалась сама когда её перед этим выключали когда она была выставлена на радио в диапазоне АМ.
Из режима флешки, диска и карточки ни разу такого не было.
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
RCD-510 Bosch. Громкость при запуске выставлена небольшая, так - фоновый звук при котором можно спокойно разговаривать. При поездке громкость самопроизвольно падает (уменьшается). Ручкой настройки - влево-вправо (снова на ту же самую станцию) и ... громкость заметно увеличивается. При этом индикатор уровня громкости, что при "падении", что при "повышении" своего положения не меняют.
Громкость от скорости выставлена, но то же самое наблюдается и в положении "0".
Что это за такая "заморочка"? Как вылечить?
Можно как то вылечить шнурком?
ЗЫ. Такая же картина наблюдалась и на RCD-310. При чём на обоих устройствах в режимах и "стандарт" и "суперБ".
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Да, я тоже самое наблюдаю. Что при увеличении скорости магнитола тише играет. Очень странно, должно было быть совсем наоборот.
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Путает с задним ходом?
Поиграйте с этой фишкой, а вдруг.....
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Так как бы поиграть? Где что сделать?
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
В настройках мафона, точно не вспомню где, есть фишка уменьшения громкости при движении назад. Там бегунок на сколько уменьшать или выключить вообще.
Просто мысль посетила, вдруг что то поменяется если убрать глушение при заднем ходе.
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
У меня установлено - "звук откл." при движении ЗХ. На 510-й ещё не пробовал, а на 310-й было и "уменьшение" и "откл.". От этого ни чего не менялось.
На следующей недели попробую вот это.
Может поможет...
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
на RCD 510 есть "уменьшение громкости при движении задним ходом" вплоть до "выкл.". все в настройках.....
Сергей303
2 Дек 2014
Volkswagen tiguan 1,4 (122)
Подскажите, а где конкретно в меню можно отключить звук при движении задним ходом. Что то никак не могу найти.
deek
14 Дек 2014
Читать всю тему нервов не хватит. Может это обсуждалось, но задам вопрос. RCD 510 Бош, очень бледное изображение на экране, особенно парктроник и климат, в том числе в темное время. Ручная настройка освещения салона и в самой RCD на максимуме яркости. Скажите, можно ли усилить яркость с помощью диагностического оборудования? Если да, то как. Спасибо.
