Ремонт двигателя CAWA Tiguan 2.0 2011
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
axell0696, чет дорого, учитывая что ставили неоригинальные поршни...
TiguanIYA
12 Ноя 2015
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, где поменять поршневую в СПб и сколько это стоит?
Robin_Bobin
23 Авг 2011
Саранск
S&S 200, 2011
Сразу скажу - вопрос от полного профана, знания которого ограничиваются только прочтением данного форума и извиняюсь, если мой вопрос уже поднимался, но главная тема про "масложор" слишком большая, её нереально одолеть, а в данной теме он не ставился: обязательна ли замена цепи ГРМ при ремонте поршневой группы? Возник он из того, что в списках выложенных в данной теме и в рем. комплектах, которые представлены в интернет-магазинах, включены и детали замены цепи. Я понимаю, что это зависит от состояния цепи ГРМ и натяжителя, но я менял её прибл 50 тысяч назад на новую модификацию и, вполне возможно, она сейчас у меня в нормальном состоянии. Хочется сэкономить, если эта опция необязательная. Судя по одной оговорке у suslikrus, мне показалось, что необязательная.
P.S. пробег сейчас 174 тыс
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Определяется ее растяжением ,при малой величине не обязательно , но направление нужно пометить, то же касается деталей относящихся к цепи ГРМ ,единственное исключение это нижняя крышка(металлическая) ,если не менялась ранее -меняется .
Robin_Bobin
23 Авг 2011
Саранск
S&S 200, 2011
Большое спасибо за консультацию. Получается, что точный набор запчастей можно сформировать, только сняв двигатель и разобрав его?
Тогда уж ещё один смешной вопрос от человека владеющего автомобилем более 8 лет: а где посмотреть номер двигателя? :eek: На наклейке с данными автомобиля в сервисной книжке такой информации нет.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
А зачем нужен номер если не секрет ? Довольно редкий вопрос между прочим ))
    48.4 KB · Просмотры: 99
Благодарности: deli1
Robin_Bobin
23 Авг 2011
Саранск
S&S 200, 2011
Наверно, действительно, зря спросил. Внимательно перечитал статью https://www.drive2.ru/b/498230775938810370/ у suslikrus понял, что однозначно понять размер верхней головки шатуна (и, как следствие, выбор поршней) мне всё равно не суждено - мой автомобиль собирался в самый разгар переходного периода, т.е. 21 мм или 23 мм будет всё равно непонятно. Только после разбора. И это печально, т.к. сильно затянет ремонт.
Теперь считайте этот вопрос из разряда - для общего развития.
Alex197527
5 Дек 2019
Уважаемые друзья, если кого-то заинтересует, есть двигатель в сборе с автомобиля Привезённого из Японии CAWA 2.0, пробег 82000
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Нда ... А я хотел как раз дать эту ссылку Алексея :) Если честно там по неделям полная мешанина:confused: , поэтому лучше иметь штангельциркуль при разборке ,а с заказом поршней не спешить ..
Robin_Bobin
23 Авг 2011
Саранск
S&S 200, 2011
А тогда ещё вопрос: откуда знание? опыт? нигде в списках и комплектах не упоминается.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
В большинстве случаев в комплектах не упомянается и кольцо направляющей щупа))
В данном случае вполне себе прозрачный намек ,к которым уже привык работая с VAGom (как и многие кто плотно работает с этим мотором ) имеется в виде замены крышки и доработки спиливаемого ранее маслостока на непонятную железку )) и что гораздо важнее ,увеличение количество болтов крепления , помимо того она банально ражавеет ,хуже чем поддон ДВС , да и демонтаж ее зависит от меры терпения механика иначе она просто деформируется , отсюда простое правило в первый раз ее можно еще сохранить ,второй раз она просто меняется ..
Так в ПТС же есть номер двигателя. И на наклейке на верхней крышке цепи ГРМ.
Он написал что наклейка не сохранилась ,а в ПТС он не обязан уже быть если не ошибаюсь))
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Клубни помогите, встрял я на капиталку, подбираю запчасти, от одних только вкладышей голова кругом, магазины ная@ывают по ценам как хотят, даже те продавцы к которым доверие было, двигатель СAW 105939 - я так понял что в нем еще все старое,т.е немодернезированное, моденизировать с номера 12**** начали, поршень mahle , замеры колец показали 1.2 , 1.5 и 2.0 мм, маслосьемное коробочное, дренажных отыерстий всего 4 , по 2 мм каждое, палец 21мм. Какой поршень взять, противомасложерный, и кольца?
Шатунные вкладыши одинаковые 06H 701 E и верх и низ, без замков, коренные 06Н591 L и тот что с прорезью 06Н 561 L, exist такие не выдает, развалился балансир, покрошил вкладыши.
Отправлено с моего SM-G960F через Tapatalk
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
А какой выбор?)) Наиболее стабильный поршень по статистике обращений -KS (номер дает по замене тот же Экзист). Кольца под него можно заказать отдельно если наборные не нравятся ..Вкладыши от той же фирмы ,коренные по состоянию ..
Predator8630
7 Авг 2020
Volkswagen
Подскажите номер двигателя-это наклейка на пластиковой крышке? Номер 129054,выпуск 22.10.11.шутун 21мм или 23мм?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Если сохранилась , то по пластиковой наклейке можно определить и обозначение и номер ,во всех остальных случаях на специальном отливе блок картера
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Смена размеров пальцев шатунов с 21 на 23 мм прошла с первой декады 12 , в 11 году были смешанные поставки ,поэтому велика вероятность получить именно 21 мм на автомобиле (в противном случае будут документы по замене в ОД по кулансу )..
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Так кто-нибудь подскажет, где в Питере можно заменить поршни (или только маслосъемные кольца), чтоб победить масложор?
ALTOM
27 Окт 2013
1) Так какие маслосъёмные кольца лучше в плане борьбы с масложором на ДВС cawa: наборные или коробчатые? Наборные, вроде бы, тоже разные бывают...
2) Померил компрессию. В 1ц 9,5, 2-4ц 10,5. А норма для cawa какая? Что можно сказать про компрессионные кольца?
3) Давление масла: 800 об - 1,5, 2000 об - 3,5
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
По кольцам, если смотреть на авторитетов)) сусликрус вроде коробчатые с большими прорезями предпочитает. Смотрю канал в ютуб сейчас, очень нравится как моторы делают ребята ((k power).
Так вот, в последнем видео (
) очень негативно мастер высказался про наборные кольца (пусть даже и видел о киа и хендай).
А про тупо "махнуть кольца или правильные поршни" - не стоит делать такой ремонт в принципе, лучше искать тех, кто сделает вам реальную дефектовку, а не просто какой комплекс процедур по замене, т.к. результата можете и не получить.
Какой расход то?
Благодарности: ALTOM
