Ремонт двигателя CAWA Tiguan 2.0 2011
Oleg7777
16 Ноя 2016
Шнур то показывает, измеряет
Датчик измеряющий температуру для вывода на приборку находится в поддоне картера двигателя, не коробки, а так да - измеряет ))))
лисичка
4 Июн 2023
Tiguan 2.0 tsi
Раскоксовку уже кто нибудь делал?
Starter
14 Апр 2023
Подскажите, пожалуйста, отдал гбц в ремонт, опрессовали, все норм, под замену мсколпачки, 1 клапан и направляющие всех клапанов.
Не могу найти номер запчасти
Двигатель cawa 2.0бензин, 170 л.с.
Tsi.
И еще, их оригинал брать?
Tsi.
оригинал. Только не понял ничего, номер какой нужен.... или номерА? "Отдал в ремонт", а ремонтники сами не знают номеров того, что нужно менять?
andr71
5 Апр 2015
Volkswagen Tiguan 2012 CAWA S&S
VAG 036 109 675 A
Колпачок маслосъемный
VAG 06D 109 601 M
Клапан впускной
VAG 06D 109 611 H
Клапан выпускной
У меня на CAWA 2л такие
Starter
14 Апр 2023
Криво как то написал, нужен номер направляющей клапана, 2.0 cawa
Заказал
Mahle/Knecht029FX31174000
Starter
14 Апр 2023
Для справки - направляющие клапанов на впуске и выпуске разные. В оригинале по крайней мере.
Все узнал, в оригинале направляющих нет, только аналог, и на впуск и выпуск - одинаковые, так сказали в фирме, где делаю.
Заказал те, что указал выше, посмотрим как они.
Может это не существенно с тз, техники, но в оригинале на впуске бронзовые, на выпуске стальные (или чугунные)
Мастерам следовало бы это знать))
Геометрически да, одинаковые.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Читал что после замены направляющих бывало что клапана в них клинит. А там уже хозяин пусть сам думает от чего, когда вместо стальных поставит бронзовые или наоборот (разный коэф-т теплового расширения). А ремонтники умоют руки- что нам принес, то мы тебе и поставили.
Поэтому есть совет не менять хорошее на новое, а то можно только хуже сделать.
новых оригинальных нет(((( Менять голову из за этого?
Ну либо заказывать токарю точную копию оригинала. Материаловедением только кто будет заниматься!?)
dmabr
12 Мар 2016
Да может и нет необходимости в их замене. Ремонтники они такие бывают, приговорят что надо и не надо...
Благодарности: titanik
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Так это легко проверить,вставить новый клапан в направляющую и зазор индикатором измерить.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Меняем клапана,меняем и седла.Там приличный эллипс образовывается.
Ирино4ка
13 Окт 2023
titanik, скажите пожалуйста как найти суслика? Я правильно поняла, что чинит мотор?
dmabr
12 Мар 2016
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Наверное пришло время написать небольшой отчет о ремонте двигателя своего тигуана. Выводы делать пока рано, после сборки мотор отработал всего 10 м/ч, но положительный эффект на лицо был сразу.
По порядку, мотор CAWA, автомобиль конец 2012 г., модельный ряд 2013г, пробег на сегодня 182 тыс.км, на 120-ти тысячах менял (сам) цепь грм.
Год назад при мене масла в двигателе обратил внимание на пятна антифриза на защите. Ну что думаю, приходит время для замены помпы, купил ремкомплект и ремень. Но менять не торопился, не было времени. В начале декабря в один момент, при движении и попытке ускориться начались резкие толчки, при увеличении оборотов загорелся чек. Диагностика (Вася) имеется, проверка показала неисправность датчика оборотов коленвала. Снял защиту двигателя и увидел уже почти течь антифриза и прямо на датчик, антифриз подливал регулярно до этого.
Поскольку удобнее менять или ремонтировать помпу при снятом впускном коллекторе, то решил еще произвести очередную (третью уже) чистку впуска в головке. При снятии головки обнаружил сильную закоксовку клапанов второго и третьего цилиндров, ну и соответственно потеки на самих впускных клапанах. Это мне объяснило появившийся масложор в последний год. Нужно менять сальники клапанов. В принципе, к этому я готовился уже, прикупал потихоньку прокладки, сальники, болты головки, и так еще по мелочи. Работу делать буду сам, поскольку всю жизнь (а мне под 60) работаю на спецтехнике, двигатели и гидравлику всегда сам ремонтировал. Эльза есть.
Но также решил поменять поршни, мало ли как себя чувствуют маслосъемные кольца. Внимание, поршни принципиально решил брать на али, но качественные. В итоге, после некоторого времени поиска, купил шанхайские поршни колбеншмидт в сборе с кольцами (наборные маслосъемные) и пальцами за 10 т.р. за 4 поршня. Упаковка оригинальная колбеншмидт, все коды в приложении по проверке запчастей пробиваются как оригинальные запчасти. Также на али были куплены: форсунки бош (10 т.р. за 4 шт), впускной коллектор (9 т.р.), вкладыши (6т.р.), сальник коленвала под маховиком (1.6 т.р.), крышка нижняя передняя, набор цепей грм с натяжителями и успокоителями борг ворнер, калитка со втулкой в турбину, сальники клапанов, опорный кронштейн распредвала, маслоотделитель.
После снятия головки притер клапана все, на выпускных и седлах выпускных уже начали появляться раковины, по уму, уже к 150-ти тысячам нужно делать головку.
Трудности были из-за отсутствия подъемника, делал все один в гараже с ямой. Траверсу так же изготовил сам. Работа по времени заняла две недели, неделю разбирал и неделю собирал, время было не спешить. На цилиндрах выработки нет, хон сохранился, тепловой зазор что в старых, что в новых кольцах, практически одинаков. Поршни можно было не менять, но новые уже были, и старые маслосъемные кольца были цельные, а новые наборные, потому и поменял. Потрачено 80 т.р. + масло ливки моли 12 л в акпп (полная замена) и масло в раздатку, итого около 110 т.р.
Сейчас двигатель работает ровно, как новый)), контрольные метки отмечены для контроля расхода масла. По истечении пары сотен моточасов сделаю контрольный замер. Надеюсь, мотор будет и дальше работать отлично))
Дополню. Через полгода после покупки установили чип revo 1 st, замена масла через 7.5 т. км, масло ликви моли 5w40 обычный кряк.
    798.9 KB · Просмотры: 23
    753.8 KB · Просмотры: 22
    554.2 KB · Просмотры: 21
    820.9 KB · Просмотры: 22
    680.1 KB · Просмотры: 21
    654.7 KB · Просмотры: 22
    617.7 KB · Просмотры: 22
    567 KB · Просмотры: 22
    535.1 KB · Просмотры: 23
