Ремонт двигателя CAWA Tiguan 2.0 2011
Zimmer
29 Дек 2016
Бийск Алтайский край
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2011
добавлю ещё, что ставить точно такие же дырявые комплекты поршней-колец занятие так себе)). Если уж и ставить то Кольбеншмидт или ещё типа такого, а это уже совсем другие расклады. Хотя.....сейчас может и в одинаковую цену с оригами будут((((.
Инструментом специальным запасся, место тёплое, моторный кран и стойка для мотора есть?
Спец инструмент никакой не покупал... год назад сам менял цепь, так тоже много читал о спец инструментах для этого... обошёлся без них без проблем. Или тут прямо совсем спец спец инструмент нужен?
Тёплое место нашёл, но сказали, если запчасти придут не те (из-за чего и все мои вопросы), то меня из бокса выгонят пока не придут новые запчасти и не освободится очередь. Кран моторный есть.
Что-то какая-то сетка в сообщении вылезла, не знаю как убрать. И не знаю как будет выглядеть сообщение после отправки.
Zimmer
29 Дек 2016
Нууу, начни с замены теплообменника, всё равно его менять 100%
Да конечно буду его менять, но расход масла был и до того, как температура масла стала высокой...
Ну хотя бы чтобы вставить поршни, нужен спецовый обжим))) Ключ для откручивания болтов ГБЦ. Там не совсем Torx... В принципе навскидку и всё))) Может что ещё забыл из мелочи. К такому возрасту маслосъёмные там у тебя 100% вговно. Чтобы не лазать дважды - рассухариватель покупай. Увидишь свои клапана с наростами захочется почистить и.....придётся заново чутка притирать. Пасту покупай тонкую...На снятой голове это за пару часов справишься дома))
Виталий_
16 Июл 2020
Tiguan, T&F, 2012
Zimmer, при 120 градусах масла у меня масложор был гигантский. Но это было два раза. И это было при езде очень быстро летом при температуре воздуха +34 градуса тепла. В других вариантах температура так не поднимается. От пред.владельца была комбинация: 5w-30 special tec ll + ceratec от ликви моли. Масложора не было.
Zimmer
29 Дек 2016
Да спасибо большое, к этому вроде приготовился.., с протиркой клапанов и планировкой головки мужики обещали помочь....
Zimmer
29 Дек 2016
У меня летом по трассе при езде 110-120км/ч почти всегда температура масла стала 115-118°С. Ну это уже наверное совсем другая история... лил всегда castrol edge 0w30.
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Тут пишут, что раскаксовка не поможет и надо перебирать двигатель, ставить новые поршни.
А перебрать могут по разному, могут и плохо, могут запчасти подойти плохо.
Zimmer
29 Дек 2016
Перебирать буду сам...
А вот про "могут запчасти подойти плохо" как раз и вопрос.
Zimmer
29 Дек 2016
Ещё вопрос, а форсунки масляные под поршнями обязательно менять? Что они из себя представляют? И что в них может ломаться, что их приходится менять?
по моему опыту нужно менять. На фоне расходов они уже стоят не дорого )))
Вынешь поршни, в глубине увидишь небольшие болты с носиками. Это они. Внутри подпружиненный шарик, который открывает форсунку при давлении 1,6 бар примерно. Шарик бывает закисает и тогда давление масла на хх падает.
Благодарности: evgen66
Oleg7777
16 Ноя 2016
Максим, хотел спросить. Ты на своей новой головке менял колпачки? Старые в каком состоянии были?
сразу поменял и на контрактной голове, на моей старой голове они текли нещадно.
Oleg7777
16 Ноя 2016
titanik, Фото старых и новых не осталось колпачков? Зазоры по износу направляющих клапанов были?
Не делал я фото старых колпачков, по фото износа не видно. Зазоры по направляшкам на моей старой голове с пробегом 391000 были нормальными, в отличии от колпачков. На контрактной голове пробег 102 тысячи, износа направляшек не было, но вот колпачки убиты.
Zimmer
29 Дек 2016
Как это проявлялось по физическим показателям?
При ремонтных работах, которые требовали снятия впускного коллектора после того, как 3-мя днями ранее он снимался для чистки клапанов))) Всё чистое, за 3 дня не успело засраться, а по ножкам клапанов видно как течёт масло((((
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Достал меня тоже масложор.
Пробег 215т.км - сделал кап. ремонт движка и комплектующих (замена поршней, колец, вкладышей, масл. насоса, цепей, натяжителей, ремонт головы, замена помпы, ремонт турбины и т.д) Обошлось с запчастями 240т.руб. Сейчас на обкатке... Через 1000км поменяю масло и будем посмотреть как дальше будет.
На 2х поршнях и гильзах были задиры, но кольца не закоксованные были. Движ перегрел, когда вертилятор с ума один сошел и не включался. Поэтому масло наверное со всех щелей и пошло... головка сказали на честном слове держалась (открутилась, без усилия). В маслоотделителе (что сверху стоит) мембрана высохла.... тронул пальцем и рассыпалась... клапана в направляющих уже люфтили, на соединительных трубках резинкам и некоторым трубкам (рассыпались) пришел конец. Заменил все шайбы алюминиевые, резинки, прокладки.
Короче грешил на кольца, что залегли, а оказалось много других факторов которые тоже способствовали расходу масла (до ремонта движка с максимум до минимум на щупе уходило за 400км городской езды...)
    77.9 KB · Просмотры: 54
    77 KB · Просмотры: 54
    106.5 KB · Просмотры: 55
    105 KB · Просмотры: 53
    65.7 KB · Просмотры: 53
    87.5 KB · Просмотры: 54
    65.9 KB · Просмотры: 53
    95 KB · Просмотры: 55
powercfg
2 Апр 2018
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
А какое масло заливалось ?
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
температура масла на приборке имеет оношение к коробке
