Ремонт впускного коллектора
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
ошибка 2015 1.4 tsi
Anvladd, Ничем в принципе.
Ты бы номер ошибки озвучил.
ошибка 2015 1.4 tsi (вихревые заслонки) пробег 175000 км.
Как долго можно эксплуатировать авто с такой неисправностью ?
До этого в течении месяца при первом возгорании чека ,проблема решалась
простым снятием клемы с А.Б. Сейчас не помогает .Из за чего пришлось ехать на диагностику ,Где вынесли такой вердикт.Это первая поломка за всю эксплуатацию. Может причина в электрической части(датчики),а не в механической .По эксплуатации авто проблема ни в чём не проявляется,за исключением лампочки чека. Спасибо.
Игорь3968, Сколько угодно можно ездить, если не раздражает чек на приборке.
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Сегодня увидел что всасывающий коллектор у меня железный не пластик.И вакуум там вроде как работает .Корректно или нет не знаю:при нажатии газа он дергается и сразу становится в исходное положение.(Это его нормальная работа?) Закралась надежда о восстановлении этих заслонок.
Вроде как там стоит возвратная пружина и она со временем разбивает ограничительный паз этих заслонок и они стартуют из другого исходного положения ,что сказывается на датчике который выдаёт ошибку ?
kNmpa
20 Май 2010
clja
У меня чек сейчас только если завод с брелка. А так давно не вылетает. Могу ли я так ездить, если расход топлива в принципе устраивает 15-17 по городу, 9-10 по трассе. И как долго это продлиться ? )
У меня ничего не горит, расход такой же)
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Вот и вылезла причина чека. Все дело было в дросельной заслонке( съелась секторальная шестерня). 16,5 рублей и проблемы решены, а я коллектор снимал что бы посмотреть на него. Это показала мне диагностика. Не раз убеждался что диагностика выявляет аварию не более, точно ни чего не показывая. Ходит вокруг да около, а ты в это время сыпешь бабло не останавливаясь. Да и сама дроссельная заслонка стоит не прилично. Там стоит в ней китайский моторчик на али стоит 400₽ и 3 шестеренки и все и за это всё про все 16,500₽ . Маркетинг рулит короче!!!
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
добрый день,подскажите кто разбирал впускной коллектор 2.0TSI выбило ошибку Р2015 чек не горит, решил посмотреть тягу на заведенной машине и обноружил что засасывает палец если затыкать дырку возле яблочка где крепится тяга, такое ведь не должно быть?по утрам плавают обороты потом нормально.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Добрый день, подскажите пожалуйста все позиции какие нужны для замены впускного коллектора ?
Anvladd, коллектор в сборе со всем необходимым.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
При замене впускного коллекора сказали желательно чистить клапана(обязательно ли ?) и мол потребуется-Ремонтный комплект для блока клапанов(VAG06J 998 907 D) все верно или опять развод ?
Добавлено через 49 секунд
И ещё мол масло менять придётся,действительно нужно ?
Anvladd, Это ремонтный комплект форсунок. В принципе не нужен, если руками снимать-ставить, но мастера могут заартачиться.
Чистить впускные клапана или нет дело ваше. Засраны они там полюбому, так же как и чистки хватит тысяч на 60, потом будет тоже самое. А то и раньше...
Больше ничего не нужно.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Так масло я понимаю менять не нужно ?
Cons, что это?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
titanik, устройство для закрепления тяги на впускном коллекторе и устранения ошибки P2015. Там на картинках все понятно)
Cons, понятно)))) еще одна "скобочка"��������
Cons
6 Сен 2011
Зато фирменная)
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Ребята че делать? Разные датчики,это новый
Это старый
Anvladd, Заглушить нижний сосок. Завести и, газанув до 4000 оборотов, смотреть как двигатется тяга помпы заслонок.
