Ремонтные комплекты суппортов.
Foland11
6 Июл 2015
А при замене пыльников на поршне суппортов, смазку под пыльник набивать надо? PFG110 тоже где-то валяется
Надо. Для этого лучше всего подходит силиконовый компаунд (например Molykote 111, Huskey Slipkote 220-R DBC , Huskey HVS 100, Volvo 1161688). Если таковых нет, то и PFG110 будет очень хороша.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Подскажите пожалуйста, после снятия заднего суппорта с откручиванием тормозного шланга от суппорта штуцер с медными кольцами надо заменять? Или проще открутить шланг от трубки со стороны машины, не трогая штуцер на суппорте?
Foland11
6 Июл 2015
Банджо-болт называется. Нет, не нужно. Заменить нужно только медные кольца. Или старые отжечь, опустить в воду и оставить.
Это кому как. Кому и там проще открутить.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Сзади пыльник внутрь колодца в паз вставляется. Все ручками легко делается
Блин! Какие хорошие ручки.:D Сегодня менял ремкомплекты на поршне и направляющих, самая большая проблема оказалась (чего никак не ожидал:oops:) это именно вставить пыльник поршня в канавку в суппорте. Инструмент весь есть, в Эльзе всё расписано с картинками, не получается, хоть ты тресни.:mad: До сих пор есть сомнения, что всё правильно село (хотя визуально вроде всё на месте). Педаль как-то мягковата стала, как будто воздух, хотя и прокачивал...
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Нет. Колодки и диски менял тысячи три км тому назад. Сейчас заменил все резинки и направляющие суппортов, хотя, наверное и зря, всё было чистое, целое и смазанное. Пыльник суппорта был как-то непонятно завёрнут, решил подстраховаться пока дырка не образовалась. Заодно и тормозную жидкость поменял, хотя два года назад менял. Жидкость менял при помощи приспособы.
P.S. Мягкую педаль и довольно вялое торможение удалось победить только прокачкой по полной программе согласно Эльзы и с помощью ODISа с VAS5054A. Вот теперь всё как надо, педаль вверху, плотная, тормозит идеально. А ведь при замене жидкости с помощью приспособы жидкость из штуцеров выходила без воздуха. Пришлось ещё литр истратить...
Tiseon
9 Ноя 2018
ЯНАО, Тарко-Сале
Tiguan 2,0 TSI 2012
Ребята, хочу полностью перебрать супорта. Снять и поменять все резинки, пальцы и что там еще есть.
Я прочитал все, но так и не понял что покупать.
Может кто-то собрать информацию в кучу?
Для переднего - то-то и то-то брать
Для заднего - это и это.
Извините, заранее благодарен.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А зачем? Не мешайте машине работать
Tiseon
9 Ноя 2018
ЯНАО, Тарко-Сале
Tiguan 2,0 TSI 2012
На заднем суппорте пыльник порвался. колодка криво снашивается.
На переднем внутренние колодки обе полностью стираются, внешние почти как новые.
Vadim SPB
24 Июн 2010
А при замене пыльников на поршне суппортов, смазку под пыльник набивать надо? Пыльники порваны. Оба. Куплены. PFG110 тоже где-то валяется
PFG110 не используется для смазывания поршней! Она идет на смазку направляющих! Но у нас они не смазываются!
Foland11
6 Июл 2015
Тему изучать не пробовали? Если нет специальных силиконовых компаундов или специальных сборочных смазок для поршня суппорта, то PFG110 прекрасно заменяет всё это отсутствие. Да, она "именно" для пальцев, но и под пыльник поршня прекрасно подходит.
Все у нас смазывается. И смазывается обязательно. Только смазывать нужно не чем попало.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Foland11, Вы извините и с полнотой уважения к Вашему опыту, но по передним и задним суппортам надо было как то конкретизировать.
Ведь известно и самим же АТЕ написано, направляющие пальцы, на переднем суппорте, не смазыааются, хотя сам не понимаю почему, но это так.
Что касается задних пальцев направляющих суппорта, то там ТРВ и под пыльники надо набивать смазку, но естественно только рекомендованную для этого.
Foland11
6 Июл 2015
Начеркаю своё ИМХО которого я придерживаюсь. ))
Отказались от смазки пальцев передних суппортов ATE не спроста. Там нужна специальная смазка типа силиконового компаунда. Другие смазки не применимы! Так как эта конструкция допускает эксплуатацию без смазки пальцев, без какого серьезного негатива, в мануалах начали прописывать "НЕ СМАЗЫВАТЬ". Оно и понятно, что какая то неправильная смазка вызовет разбухание втулок или вымоется водой или закоксуется вызывая неподвижность деталей. И т.д. и т.п. Конструкция же в принципе открытая, без герметичных пыльников.
Далее. Специальные смазки при обслуживании суппортов ATE есть не у каждого и не на каждой СТО. Много ли вы видели у "спецов" на полочках, обслуживающих тормоза, например смазку Molykote 111, или Huskey 220, или Volvo 1161688. Я в своей жизни ни разу! А это то, что сам доктор прописал для пальцев суппорта ATE. Если быть кратким, то силиконовый компаунд - сверхвязкая паста, высокотемпературная и водоотталкивающая. Нейтральна к резине и пластикам. Прекрасно "запечатывает" и герметезирует детали от влаги и прочего.
Лично я смазывать передние пальцы буду. Не жирно, а тонким слоем. Для этого у меня есть Huskey HVS 100. Смазка так же идеально подходит под пыльник поршня.
И в дополнение приведу рекомендацию по применению силиконовой тефлон пасты Chemplex 839 ( 1161325 , 1161687 , 1161688 ) в направляющих пальцах суппорта конструкции ATE ( A.Teves/Continental ). Читать в самом низу мануала.
Volvo 2003 pin grease 1161325.pdf 103 \u041a\u0431
PS Не сочтите за умного, но у меня свои взгляды на обслуживания этих суппортов ATE. Я не склоняюсь к рекомендациям "знаменитого спеца" Доцента. ))
Не совсем так. ))) Под пыльники ненужно ничего набивать! Достаточно тонким слоем смазать пальцы и надеть пыльники. Для самоуспокоения можно смазать и пыльник изнутри, но совсем немного. Типа мизинцем пальца прошел смазкой, убрав сухость пыльника изнутри и все, достаточно. Все должно быть в меру и по феншую! )) ИМХО
Elikd
28 Авг 2021
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4motion
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Вот что я покупал. Здесь все, кроме задних поршней, т.к. у меня вопросы были только по передним. По факту ничего не понадобилось, кроме смазки, все в отличном состоянии. Еле заставил мастера пару резинок поменять)) Пробег 150 т
Благодарности: Tiseon
518
1 Мар 2012
Медные кольца есть в оригинале отдельно (номер)? Они только со стороны суппортов стоят или с обратной стороны шланга тоже?
Foland11
6 Июл 2015
Нет, они идут в сборе со шлангом (болт и шайбы). Но нетрудно найти шайбы по размеру. На любом авторынке или автомагазине их тьма. Подобрать не проблема.
Стоят с обеих сторон. С банджо-болтом иначе никак.
1 Мар 2012
Нет, они идут в сборе со шлангом (болт и шайбы). Но нетрудно побрать шайбы по размеру. На любом авторынке или автомагазине их тьма. Подобрать не проблема.
С обеих имел ввиду не на одном конце шланга, а еще со стороны кузова - там ведь не накладное соединение.
VAG N0138128 и Erling 110.353 (12х15,5х1,5) - надо понимать это они и есть.
518
1 Мар 2012
Выдавить задний поршень до максимума шнурком, а потом руками его полностью (поршень) довытащить и не откручивать при этом моторчик реально? Не совсем понял, зачем все снимают моторчик.
