Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
alex31best, передний переднего рычага?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
Позиция №2 на схеме.
Даже если буду клясться и уверять вас, что они целые - их нужно заменить.
И будьте внимательны, болты в них затягиваются на стоящей машине(нагруженной подвеске).
На подьемнике (на разгруженной подвеске) затягивать нельзя!
    11.1 KB · Просмотры: 154
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Менять будут за бесплатно, но суть в том что поменяно все, а звук все таки остался.
dmabr
12 Мар 2016
Сайленты и передний, и задний меняли? Шаровая если неоригинал надолго может не хватить. Так что старую не выкидывайте, ещё пригодится.)
Тоже склоняюсь к этому варианту.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Да, все менялись! Я думаю вообще шаровую не менять - зачем портить то, что отлично работает! Но по факту видно будет, к чему прийдем!
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Как затягивались болты при замене с/б, на поднятой или на стоящей машине, точно помните?
Если на поднятой, то приспустив машину на землю узел (с/б) оказывается скрученным и находится в постоянном напряжении. Может быть звук скрипящий ка раз оттуда, при движении подвески вверх-вниз)
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Да черт его знает, я над душой никогда не стою, но мастер из Фитсервиса этот вопрос одним из первых задал!
Добавлено через 49 секунд
Почему все думают что в ходовке брякает.Шире кругозор.
Я уже такого же мнения!:D
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
С этим согласен, когда их снял, что передние , что задние, как новые, без трещин, но задубели до невозможности, и не "работали" совсем, шестигранник просто провернулся.
У меня давно на новой шевроле оказалось привод передний постукивал, при нагрузке на плохой дороге, сначала всю подвеску перерыли, в итоге признали "технологической особенностью":)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
РР может ещё похожие звуки издавать. Встречал эту ситуацию на В6. Но там рейка другой, предыдущей конструкции. Заканчивается смазка на сухарях, которые прижимают рейку к редуктору (точнее её с завода там минимум).
Но на Тиге другая рейка, там этой проблемы нет.
Sergey64_099
26 Дек 2018
Всем привет! Стал счастливым обладателем б/у Тигуана. Перечитал этот форум и кучу других. Стук как и у всех похожий, но не пойму с чем связан. При морозе его почти нет и появляется только через некоторое время после поездки. Когда 0 и теплее почти сразу. Стук слышится в передней левой части. У кого такое было? А если не было, то с чем можно связать (подушку КПП менял -не помогло.). Пробег 45000, началось где-то с 42000 (на 39000 перепрессовывал сайленты и менял опорные подшипники). Подскажите в чем беда пожалуйста.
1,4 150 л.с., полный привод, механика
Был в 4-х разных сервисах.
В одном - все хорошо,
в другом правая стойка стаба, но еще живая,
в автогидравлике сказали, что с рейкой все хорошо, стучит подушка кпп (как писал поменена - эффекта 0)
Официалы приговорили аморты (сильное запотевание)
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
У меня был стук справа прошел после перепресс
сайлентов рычагов и замены рул тяг
Sergey64_099
26 Дек 2018
Перепрессовывал на 39000 у официалов. Поставили цельные от ауди. Стук именно на небольших скоростях 10-50 км/ч
Также сказали, что если стойки стабилизатора или рейка, то стучало всегда бы
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
https://www.drive2.ru/l/510272352408305755/
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
ездил на диагностику 2 раза.
на жестком морозе стало чтото стучать и отдавать в район коробки - подумал, Что подушка.
Два раза дигностировали, все в порядке, грешили на глушитель И заметили что пыльник на правом стабе в верхней части надорван НО он не люфтил абсолютно.
В общем этот стук проявлялся только в минус когда машина холодная.
Итог, достало меня это я приехал в гараж поднял машину домкратом и снял сначала правый с надорванной резинкой стаб- он не люфтил, все нормально, перевернул его и поставил назад, с левым поступил так же.
В общем все в идеале, НО после проведенных операций стука нет. Вообще.
Амморты будут стучать всегда если в них дело, а вот стаб стучит на мелкой дрожи и легко проверяется, нужно либо самому снять и проверить, либо заменить на новые если машина бу.
Я бы заменил хоть на самые дешевые -уверен все пройдет
Sergey64_099
26 Дек 2018
oniava, очень кстати интересная мысль, потому что стоят цельные, спасибо!!! Раньше этого в интернете не находил. Надо попробовать.
Builder, наоборот в морозы меньше. Связываю с тем, что дубеет резина и меньше амплитуда работы. Но резинки есть везде)) и в стойках стаба и в стабе и в сайлентах и в подушке.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
ерунда на мой взгляд полная.
У меня дорога еще хуже до дачи и асфальта нет вообще, и стук был, после диагностики заменил дырчатые на цельные, затем махнул и в рычагах не дожидаясь типо кончины, а вот когда дошел до стабов которые типо были в идеале со слов диагностов, то там проблема и решилась. С того момента не доверяю особо никому.
Так что Судя по тем фото, его родные были в порядке и стука нифига не дают.
Просто это подвеска такая то там то здесь, но 99% это стабы дохнут , затем все остальное
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
меняй стабы на новыые лемфордеры и все будет хорошо
Sergey64_099
26 Дек 2018
Вчера поменял стойки стаба - эффект=0
На очереди втулки стабилизатора
Добавлено через 36 секунд
и цельные сайленты на обычные лемфордеры поменять
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
У меня к 50 тыс. начались постукивания..
в поисках причины cменил:
- стойки стабилизатора
- амортизатор (потел)
- опорники
- задние сайлентблоки передних рычагов
- болты подрамника (со спец. шайбами)
- протягивал рулевой вал
стуки не проходили.
затем (от безысходности) натянул на шестигранники передних рычагов пластиковые гильзы от патрона 12 калибра :ay:
и стуки ушли.(Термоусадка дает больший диаметр и сайлент-блок не натянуть).
Направление верно.
Выводы не правильные.
Как ни странно: но слышатся стуки изношенного шестигранника рычага в более жестких сайлентблоках..
