Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Sergey64_099
26 Дек 2018
У меня к 50 тыс. начались постукивания..
в поисках причины cменил:
- стойки стабилизатора
- амортизатор (потел)
- опорники
- задние сайлентблоки передних рычагов
- болты подрамника (со спец. шайбами)
- протягивал рулевой вал
стуки не проходили.
затем (от безысходности) натянул на шестигранники передних рычагов пластиковые гильзы от патрона 12 калибра :ay:
и стуки ушли.(Термоусадка дает больший диаметр и сайлент-блок не натянуть).
Направление верно.
Выводы не правильные.
Как ни странно: но слышатся стуки изношенного шестигранника рычага в более жестких сайлентблоках..
поменял втулки стаба, передние и задние сайлент-блоки переднего рычага. Сначала не мог нарадоваться. Но сейчас все равно иногда пробивает. Реже, тише, но все равно есть. Уже как мания. Постоянно прислушиваюсь.
А в чем связь рычага в сайленте и стуком, там же резина вокруг рычага
Добавлено через 3 часа 4 минуты
Дошло до того, что сегодня делал сход-развал и выяснилось, что у одного болта подрамника сорвана резьба. Заказал новый. Езжу без него, никаких изменений. Шуметь сильнее не стало
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Видимо есть. Сам удивлен.
Предварительно не понравилось, что 6тигранник не четко по граням стоит в сайлентблоке: то есть при движении рычага происходит перекладка и возможен люфт.
Теорию всегда можно подвести под факт )).
Попробуйте - это не сильно дорогое мероприятие.
Гильза идет с трудом, нужно обильно смазать и 6тиграник и гильзу и сайлент блок. Ну и запас иметь гильз - штук 3-4.
Сминаются они легко.
АЕКТ
29 Янв 2011
vov4iik
19 Янв 2013
Странно что рычаг изнашивается,с резиной контактирует
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
На гольфе в ноябре 2015 года поставил цельные сайленты Лемф с просверленными отверстиями (8 шт по 8 мм). Проехал 100 ткм и не было проблем и стуков. Спустя 3 года заменил на такие же, но SWAG только из-за того, что при температурах -20 и ниже Лемф скрипел сильно. Этой зимой SWAG не скрипят :D
АЕКТ
29 Янв 2011
Между 6тигранником и сайлентом попадает грязь от колеса. Абразив. - вот и износ.
Плюс усадка резины..
Добавлено через 13 минут
К тому же : у сайлента в посадочном отверстии 6тигранника сбоков сделаны две канавки.. зачем?:((
Sergey64_099
26 Дек 2018
На сервисе зарядили 1550 за одну сторону + термоусадка.
Типа без снятия рычага сайлент обратно не запрессуется
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Стук "бильярдных шаров" появляется если температура примерно выше -6 градусов.
Если ниже, никаких стуков нет. Понять не могу в чем причина. На рычаги термоусадка одета, между рычагом и сайлентом зазора не видно.
Есть момент, что левая опора коробки немного похрустывает (новая лежит, ждет замену), может она?
Sergey64_099
26 Дек 2018
У меня опора поменяна на оригинал (другой не бывает), но ничего не изменилось. После этого стойки, втулки, стабилизатора, задние и передние сайлентблоки
Осталась надежда на термоусадку
И тоже зависит от температуры. Чем холоднее, тем позже с момента начала поездки появляется, но все равно появляется
АЕКТ
29 Янв 2011
Термоусадочных трубок бывает несколько видов.
С клеевым слоем (потолще) , толстостенные, тонкостенные.
По этому у кого то налазит сайлент, у кого то нет.
Sergey64_099
26 Дек 2018
А какие лучше?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Ansem
7 Фев 2019
Тигуан 2015, 2.0
Товарищи я в шоке, вы не поверите на ауди клубе есть почти такая же тема на миллион страниц по проблеме с непонятными стуками в подвеске ауди а6 с7. Победив стуки в своей ауди))) приступаю к борьбе с непонятными стуками в подвеске тигуана жены))) Перелопатив всю тему пришел к следующим выводам:
1. Для победы над "шарами" нужно протянуть рейку?
2. Обязательно ли разбирать и смазывать, как многие делают здесь или достаточно просто протянуть, что также делают многие?
3. Как обстоят дела у форумчан после протяжки? надолго ли хватило?
Машина 2.0, 2015г., пробег 41000.
Заранее спасибо!!!
Sergey64_099
26 Дек 2018
Заранее спасибо!!!
А как на ауди победили?
Ansem
7 Фев 2019
Тигуан 2015, 2.0
На ауди были заменены родные стоики стабилизатора на стоики стабилизатора от ку 7 в новой будке. В оригинале они из композитного материала и визуально они в идеале, видно только когда снимешь, что сними все плохо.
Также беда была в сайлентах задних, они у них гидронаполненные, поменял на усиленные.
Там у нас тема тоже огромная, люди также все от бампера до бампера меняли пока доходили до нужного.
Ansem
7 Фев 2019
Тигуан 2015, 2.0
Заранее спасибо!!!
Приветствую всех, танцы с бубнами выполнил))) Пока полет нормальный!
Ansem
7 Фев 2019
Тигуан 2015, 2.0
Какие именно, можно по порядку?
1. Вывесил подрамник
2. Разобрал, вытащил поршень
3. Напихали смазки
4. Собрали, закрутили на нужное кол-во оборотов с метками
5. Довернул на +2 деления
Вроде все.
vov4iik
19 Янв 2013
Ansem, На ауди клубе отчет есть по этим работам?Можно ссылку если есть
