Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Ansem
7 Фев 2019
Тигуан 2015, 2.0
Ansem, На ауди клубе отчет есть по этим работам?Можно ссылку если есть
На ауди там другое, писал выше, там не рейка была, там задние сайленты на передних рычагах и стоика стаба стандартные менял на стойки от ку7.
DDimoNP
25 Июл 2019
Киров
Привет земляк! Устранили ли стук?
Тига, бензин, 2л, АКПП, 2011г, пробег 25.000км, изначально стука глухого не было! Кстати появился н так давно как стало влажно-сыро.
По мелким ямкам - глухой стук, слегка в руль отдается. Склоняюсь к стойкам стабилизатора, такое ощущение как колеса болтаются. Отдается в полу под ногами. Задним ходом не пробывал пока ездить.
Думаю загнать к офф диллеру, пусть начнут с подвески ТСК Мотор г.Киров.
Сразу вопрос - замена подушки - подушек? если это они - за свой счет или по гарантии?!
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
DDimoNP, Рейку подтяните немного на 10 град., должен стук, отдающий в руль уйти. Способ без снятия подрамника на форуме есть. Используйте поиск. Если стук под стопой ноги, то стабилизаторы смотрите. Один продольно раскачивает, второй прикладывает руку к головкам наконечников (вверху и внизу стойки стабилизатора) и чувствует удары.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Начиная с весны безуспешно боролся со стуками в передней подвеске на гребенке и мелких неровностях. По ходу борьбы поменял сайлентблоки задние передних рычагов, передние и задние амортизаторы (потекли), опорные подшипники и стойки стабилизаторов. Стук не уходил. Планировал следующим шагом поменять опору АКПП, т.к. к пробегу 125 ткм она еще не менялась, но в субботу менял цепь ГРМ, при этом снимал и обратно ставил правую опору двигателя. Каково же было удивление, когда выезжая из гаража по знакомой гребенке не услышал стуков из подвески. Катался весь день вчера и сегодня, по прежнему тишина.:confused:
DDimoNP
25 Июл 2019
Киров
Мужики! Все решилась проблема глухого стука. Приехал на диллер для диагностики. Подняли, продиагностировали, приговорили правую переднюю стойку стаба. Поменяли и все, глухо как в танке, ничего не стучит. Самое интересное, что эту стойку у них же менял предыдущий хозяин, а точнее хозяйка и поменяли мне ее бесплатно, так как гарантия на запчасти у них 2 года, а они еще не прошли. Вообщем алилуя)
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Не с то я найти поиском, подтяжки рулевой рейки без снятия подрамника.
Может ссылку кинешь?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Давно говорил, что в 99 процентов этого стука виноваты стойки стабилизатора, однако некоторые настойчиво ищут другие причины...
DDimoNP
25 Июл 2019
Киров
Да я тоже перечитал всю тему, перебздел, думаю ну вот купил себе на голову, приготовился уже было к длительным войнам с этим стуком, а делов то оказалось как говориться "рыбья нога")
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
У меня замена стоек стабилизатора проблемы не решила, кстати я их первыми поменял, а уже потом все остальное.:confused:
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Проштудировал практически все темы по поводу "фирменных" тигуановских стуков, во многих темах присутствует отсылка именно к этой теме, но я так и не понял, а что именно называют стуком "биллиардных шаров"? Я так понимаю многие называют так совершенно разные стуки и по совершенно разным причинам. А можно где-нибудь послушать или посмотреть видео с этими стуками? Сейчас многие (в том числе и я) выкладывают в интернет аудио и видеозаписи различных непонятных стуков-бряков, но я в теме не нашёл, хотя они явно где-то есть. Вот это похоже или не оно?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Это похоже на стойки стабилизатора? Проверял, люфта в них и во втулках нет. Стойки оригинальные VAG, заменены тыс. 15 тому назад, родные заводские стойки прошли 90. тыс. км и были заменены в рабочем состоянии профилактически при замене сайлент-блоков, как они стучат я даже не знаю.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
Это они 90%, судя по видео. Проверяются открученными от стаба. В сборе на авто диагностируются сложно, но возможно. После отсоединения - картина маслом.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Ну конечно я их откручивал, при замене опорников снимал амортизаторы, стойки стаба естественно тоже откручивал, тогда и проверял, никакого люфта. Чуть раньше специально откручивал стойки от стабилизатора, пытался найти болтанку во втулках, всё нормально, никакой качки.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Болтались сильно, без усилий?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Если имеется в виду свобода вращения стоек на шарнире под собственным весом, то вращаются туго, под собственным весом не падают. Я так понимаю, стук стоек хорошо проявляется на мелких неровностях типа стиральная доска, у меня в такой ситуации стуков нет.
