Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
этим "тупуголовым" сегодня с товарищем обьясняли мы, что подтяните рейку и все ...
они не тупоголовые. Просто ОД узлы не ремонтирует, он их меняет целиком. Такая "политика партии"...
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
Фольксваген Тигуан 2.0
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Может быть и застучит, полагаю это ее конструктивная особенность.
Если я правильно понял, как раз конструктивно-таки с ней всё в порядке, верно, jesc? Требуется только правильная настройка и смазка.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Jagdflieger,
мне самому стало интересно!
т.к. чутка сильнее стал по ощущения стук, повторю по ощущениям!
1. или все таки смазка не та!
2. или же протягивать надо сильнее
3. или гайка ослабляется сама мо временем, менее вероятно но не исключено!
Sash_OkV
11 Ноя 2013
VW Tiguan 2.0 TDI 140
Тоже решил подтянуть рулевую рейку. Открутил 4 болта подрамника и 2 болта опор задних сайлентблоков переднего рычага (все на 18). Подрамник немного опустился, отвернул гайку рейки, вытащил пружину, а сам поршенек не смог достать((. После безуспешных попыток всех мастеров сервиса решили поставить все на место и только подтянуть гайку рейки. Подтянул ее на градусов 30-35. После тестовой поездки стук уменьшился, но не прошел, заехал снова на подъемник и уже не откручивая подрамник подтянул еще на градусов 20-25. Сейчас стуки пропали совсем. Спасибо jesc!
Руль возвращается в ноль как и раньше, т.е. ничего не перетянул.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
jesc,
а фиксатор резьбы применить нельзя?
и если не сложно киньте номер сообщения в котором процедура подтяжки описана...
jesc
7 Окт 2011
Киров
Я и хочу, забить смазку для реек, и подьянуть! Далее посмотрим... Но причина стука именно в этом узле 100%!
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Расскажи поэтапно че откручивал чтобы добраться до рейки. Кроме тех болтов о которых ты написал еще что нибудь откручивал??
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Смазка в этом узле вообще никакой рояли не играет . Смазкой обычно набивают по краям рейки - под пыльники\колпаки и при полной переборке рейки .
С протяжкой рейки не всё так просто и однозначно . Вот нашёл поиском :
" Рейку тянуть можно, но с несколькими оговорками:
1. Нельзя тянуть рейку с большим пробегом - признаки люфт в среднем положении или около него, при поворотах люфт пропадает. Это говорит о выработке зубцов в наиболее рабочих положениях. Если такую рейку протянуть - после поворота её будет закусывать, руль не будет возвращаться, стук останется. В общем водитель промучается с ней какое-то время. потом всё равно заменит, если не угробиться в повороте.
2. Нельзя тянуть рейку до усёру. Под регулировочной гайкой стоит пружина, которая давит на сухарь, который поджимает саму зубчатую рейку к червяку рулевого вала. Не стоит затягивать так. чтоб пружина превращалась в сжатый металический стержень - это влечет повышенный износ трущихся деталей,
3. Если есть необходимость затянуть рейку. которая работала с люфтом лучше это делать не за один приём, а за 4-5 раз, с пробегом между ними хотя бы по 100 км. т.к от люфта могли появиться забойчики на гранях зубьев. и сглаживать их надо постепенно, если затянуть сразу. может пойти деформация рабочей поверхности червяка.
Если соблюдать эти нехитрые условия рейку можно подтягивать без опасных последствий. "
Sash_OkV
11 Ноя 2013
Больше ничего не откручивал. Как уже писал 2 болта сзади подрамника, 2-повыше через отверстия в перередних рычагах подвески и 2 болта опор задних сайлентблоков переднего рычага. Подрамник опустился как на фото у jesc. Затем головкой на 17 открутил регулировочную гайку. и т.д.
Начало стучать примерно 13 т.км. Сейчас пробег 37 т.км.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
ТЕХНОЛОГ, нет, это вики нашего камрада. Там описывается совершенно другой звук, очень далекий от обсуждаемого в теме.
Romon
27 Июн 2013
Слушай, а как же карданчик с рейкой откручивать из салона, и крепление средней подушки посередине подрамника??
Почему два болта задних сайлентов??? там же их три...какие точно откручивать??
Потом передний сайлентблок я так понял не трогаем??
Neo2511
11 Июл 2013
Орел
Мануал, да ещё и с фото, не помешал бы. Очень интересно.
Sash_OkV
11 Ноя 2013
После подтяжки проехал 150 км. Опять редко редко стал прослушиваться этот знакомый до боли стук. Может похолодало, сегодня у нас -3 градуса. Решил завтра или послезавтра (если успею, не обещаю) заеду на подъемник или яму и подтяну еще малость (все очень просто). Сделаю фото.
Я не снимал рейку. Крутил на месте как на фото здесь
Romon
27 Июн 2013
да я понял, но если ты будешь опускать подрамник не открутив карданчик который крепиться к валу рейки в салоне....подрамник не опуститься??
jesc
7 Окт 2011
Киров
второй раз подтянул, но забив опять же смазки ... стук изчез снова !!!
видимо пружинка подсела!
Warez
11 Апр 2012
Казань
jesc, вопрос есть, проверяли втулки на концах в которых рейка сама ходит, дело в то что рейки в королле помирали к 40 т.км. то же подтягивали и что только не делали, тут у меня кулибин по рейкам, начал точить и ставить втулки и фторопласта, т.к. капролон съедает рейку (уже проверено) и только это в конечном итоге помогало. Написано просто для информации, какашками не кидать.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
nvmike, у меня точно такой же стук
Добавлено через 8 минут
Fox_999, присоединяюсь к просьбе
