Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Anton_83
2 Июл 2013
если очень очень сильно прислушиваться - то порой слышу его, НО выход один надо было подтянуть на 40 градусов, а не на 30 ... но лучше сделать в 2 раза экспериментом, чем пережать пружину и довести до закусывания руля !!!
А как состояние пружины на поршне было?
Может есть смысл озадачиться подобрать/заменить её?
jesc
7 Окт 2011
Киров
я Вам так скажу, пружина как пружина, и не определишь на глазок, исходных данных мы не имеем! Кстати, не тяните парни у кого эти шары, у меня видно поршень чутка задрало, могло быть хуже! ОТДЕЛЬНО - поршень, резинка и пружинка - не поставляются !!! Выточить такой поршень не на каждом заводе смогут сделать!
jesc
7 Окт 2011
Киров
31ткм! стук появился на 20ткм!
15 Янв 2013
Пока тишина? Действительно помогло?
jesc
7 Окт 2011
Киров
да, помогло. выше все написал!:)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
там надо точить не поршень , а пластиковый ( капролоновый?) вклыдыш в него . Когда он вырабатывается , поршень начинает стучать по рейке и неравномерно вырабатывать её . имхо.
Добавлено через 11 минут
вот тут наглядно на примере рейки от фокуса показано влияние подтяжки рейки :
http://youtu.be/Ji8bh4faAwM
здесь тоже обошлись смазкой и подтяжкой :
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1015473&postcount=13
а есть еще стуки от подрамника :
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=19040
прям не VW , а курс молодого автомеханика )
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Сегодня попробую открутить крышку на рейке на яме не откручивая подрамника. Условие: маленькая головка на 17 и блатной Карданчик джоинсвей за 700 руб. Вчера не успел купить.
Куплена оригинальная смазка для реек G052197A1 VAG. Постараюсь сделать отчет.
Бильярдных шаров вроде нет. Но хочется продлить жизнь рейке так как смазки похоже там пожалели.
15 Янв 2013
Если нет стуков, не ста бы делать этого.
Romon
27 Июн 2013
Без опускания подрамника не вариант. До кучи закажу болты подрамника от ауди с пластинами, и буду делать.
Alen_D83
2 Авг 2013
Сыктывкар
Без опускания подрамника не вариант. До кучи закажу болты подрамника от ауди с пластинами, и буду делать.[/QUOT
а подтянуть рейку без опускания не получится, всмысле не разбирать а просто подтянуть?
jesc
7 Окт 2011
Киров
Нет, и подрамник отручивать обязательно! Не добраться до туда!
Romon
27 Июн 2013
а подтянуть рейку без опускания не получится, в смысле не разбирать а просто подтянуть?
получиться, маленькая головка на 17, отпиливаешь половину, средний карданчик и вперед...
Места мало, я таким способом пофигачил грани. Теперь выглядит не красиво. Звонил знакомому челу, у диллера работает.. крышку со сломанной рейки мне завтра принесет.
Упереться можно было бы открутить, но без машины никак, если че то не получиться., один оборот откручиваю....дальше почему то очень туго идет., пришлось на то же место по метке завернуть.
Смазки там реально похоже нет, у меня в жару за 30 скрип достал. Причем проявляется только после нескольких часов езды.Сейчас практически пропал, так как похолодало. Подтягивая рейку на сухую, последствия думаю очевидны
jesc
7 Окт 2011
Киров
к этому и говорю, нет ничего сложного открутить с одной стороны подрамник и никаких отрицательных моментов в этой процедуре не будет!
Romon
27 Июн 2013
Подтянуть на несколько градусов укороченной маленькой головкой на 17 со средним Карданчиком реально.
откручивать полностью крышку для смазки рейки думаю не реально, но если есть запасная и не жалко той которая на машине. ...я в общем не стал эксперементировать.
Просто смысла подтягивать скорее всего сухую рейку нет.
Добавлено через 2 часа 0 минут
Как понять открутить с одной стороны подрамник?? типа если одну сторону открутишь, то она опуститься и этого будет достаточно чтобы открутить крышку на рейке??
Kom72
3 Окт 2014
Екат-рг
Тигуан 2л
Fox 999, подскажи тел. сервиса
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
Фольксваген Тигуан 2.0
TIP-TOP обязательно отпишись по результату.
Отписываюсь, сегодня по гарантии заменили рулевую рейку (рулевой механизм). Стуки впереди снизу по ходу движения типа бильярдных шаров исчезли. Напоминаю, что до этого по ходовой ничего не менял. Сейчас пробег 23148 км. Ниже прикладываю фото по новой рулевой рейке, визуально со старой похожа один в один.
    87.1 KB · Просмотры: 186
    92.6 KB · Просмотры: 138
    85.4 KB · Просмотры: 134
    89.2 KB · Просмотры: 131
    85.4 KB · Просмотры: 123
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
А эти фото от прежней рулевой рейки, автомобиль по ПТС 29.12.2012
    88.3 KB · Просмотры: 92
    88.8 KB · Просмотры: 84
    83.5 KB · Просмотры: 77
    86.6 KB · Просмотры: 71
    84.5 KB · Просмотры: 74
Пашкин
11 Июн 2013
Ну так застучит скоро, тьфу три раза. Ставили ведь такую же рейку.
jesc
7 Окт 2011
Киров
этим "тупуголовым" сегодня с товарищем обьясняли мы, что подтяните рейку и все ... аналогично замену прописали рейки!!!
