Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Artemiy
28 Апр 2012
Мо.г. Видное
Tiguan 2
Очень ждем фото отчета или видео! Не уделе этот стук исчезнет
Warez
11 Апр 2012
Казань
Можно купить самый дешовский тормозной шланг и вколотить.
svg
24 Май 2010
А сверху как? Подрамник будете снимать?
Да ну....постараюсь так засунуть...
:D мысль правильная.... я нашёл шланг тоже..только диаметром примерно сантиметров 5...армированный верёвкой..вот его разрежу на полоски и попытаюсь впендюрить...
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Проехался задним ходом по "любимым" местам.
Well... ну, я бы не сказал, что мой звук вообще-вообще исчез. Но, наверное, он тише и меньше.
svg
24 Май 2010
ну..одинаково до мелочей у всех быть то не может...просто это инфа для анализа.....
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
тоже задолбал стук. ездил и к не оф. на диагностику подвески. все путем. мастер побил по защите. вроде стук был похож в салоне. вчера менял масло. бил по защите двигателя. вроде стучала немного. поменял масло выгнул защиту, поставил обратно. звук тот не исчез. наполовину прочитал эту тему и поехал в гараж. вперед стучит. задним ходом не могу сказать что стука нет. намного меньше. а может не такие кочки были. утром еще поэксперементирую.. и вечером на разогретом движке.
при чем звук слышно только из салона при закрытых окнах.
Добавлено через 11 минут
а опору посмотреть (снять правую и левую) самостоятельно можно на яме? есть у кого фото?
slego
22 Сен 2010
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
про правые и левые тема параллельная про стук?
Стук из салона справа от вас?
Темае ещё как параллельная)). Стучит всё и везде, если усыхают или проседают опоры двигателя.
svg
24 Май 2010
Ну чё..облом.....
В общем-только пришёл из гаража....что только не делал ......с третьей опорой всё что можно....и подкладывал,и подтачивал....ПИПЕЦ....менял опоры под двигателем и АКПП.....пох:mad::mad::mad::mad::mad:
Кстати..дилер мягко скажем обманул....кроме передних амортизаторов они походу ничего твари не трогали...а ведь говорили-типа рейку меняли,подушки и т.д.....подонки....так что прошу прощения....всё мимо...сам в акуе:eek:..думал победю...хер там....
Кстати..тут на форуме некоторые КАЗЛЫ советовали поставить подушку двигателя(подшипник) от дизеля..типа ставили-какие то звуки пропадали....я и поверил..и купил дизельную подушку...за 4500 рупчиков...а она сцуко ДРУГОЙ ФОРМЫ...не подходит...вот как людям верить? мы ставили...казлы блин....так что продаю теперь новую дизельную подушку...отдам за 3900 с доставкой..
теперь по делу
Наши задачи
1.Давайте здесь обобщим информацию-нужно не полениться,отметится здесь тем,у кого есть это грёбаный стук-напишите какая у вас машина,какой двигатель,привод,какая коробка!
Это нужно для анализа..есть подозрение-что стучит 6 ступ ДСГ!!!..внутри плять....и это будет пипец!..полный
2.Давайте всеми подумаем..ПОЧЕМУ ВПЕРЁД ЕДЕШЬ И НА НЕЙТРАЛИ-стучит...едешь НАЗАД - тишина(как у меня-сегодня 10 раз проверил) или гораздо тише...
ПОЧЕМУ ТАК?
Грешу сильно на рулевую рейку......но как проверить?
Добавлено через 1 час 57 минут
хотел загрузить видео-не получается...как это сделать?
Добавлено через 25 минут
Ну друзья-смотрите видео...случайно сохранилось на регистраторе,когда машина была у дилера...
http://youtu.be/C6ao1nD1s6Y
скажите друзья!
в момент времени 1,33...когда громыхнуло....я один слышу посторонний звук?:bb:
:D
Это от страха походу специалист фольксвагена.....дал петуха:eek:.....но мне сцуки говорят-нормальная работа подвески:ay:
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
я когда к ОФ ездил мастер типа звук слышит. говорит что не рулевая 100 процентов. типа у рулевой стук немного другой. и посоветовал вообще шумку сделать типа.. чтобы звуки не шли в салон.. (приколист екарный бабай)
и типа такой говорит что ФВРус по гарантии меняет запчасти только с приложением видео и аудио фиксации проблемы. т.е. звук надо записать. черти все они. когда стук слышен немного чувствую в руль удары прям еле заметные. (может конечно сам нагнетаю)
у меня похожий стук как на видео.
У меня на дизеле есть нечто подобное с левой стороны на плохой дороге. Только звук еле слышен.
Пашкин
11 Июн 2013
svg, отпишусь. Авто 2013 года 2,0 АТ, пробег на данный момент 5000 км., стучит с новья, т.е. с момента выезда из салона. Кстати svg, вы заметили что стук проявляется не сразу, т.е. после определенного пробега(я имею в виду суточного). Чем хуже дорога по которой передвигаешься длительное время, тем пропорциональнее вырастает громкость и четкость этих звуков. Например, если я перемещаюсь по нормальным дорогам города Москвы пол дня и попадаю на колдо..бины или ж/д переезд, на которых по идеи звук должен проявиться, ан нет его может и не быть.
Но если я выезжаю в другой город с направлениями и пол дня там, то "шарики" дают о себе знать практически на любой неровности, а если стык какой нибудь приличный, то долбит так что мама не горюй и отдает мне в левую ногу(Я СИДЕЛ НА ПАССАЖИРСКОМ СИДЕНЬЕ, супруга была за штурвалом).
Стучит что то металлическое в резиновой или другой обойме. ИМХО.
slego
22 Сен 2010
svg, такой же звук. Мой диллер тоже намекал на коробку, но у меня DSG-7.
По поводу правой подушки - не знаю, кто тут настоял на замене, но ее меняют те, у кого гремит в области бардачка. И применимость дизельной на бензиновом актуальна только для 2.0
Gr1zzly
3 Апр 2013
Tiguan TDI CUP
Есть звук. Коробка DSG-6, двиг. 1.4
Neo2511
11 Июл 2013
Орел
svg, на видеорегистраторе прекрасно слышен этот звук. Этот звук я обнаружил на 3000 км. пробега со стороны водителя, а именно с приходом весны. Зимой я почему-то его не слышал. В городе была просто ужасная дорога и звук сначала однакратно стал проявлять себя на стыках и трамвайных путях. Затем во время поездки на дачу по крупному щебню он слышен отчетливо и постоянно. Звук исходит из под приборной панели, и рулём я его хорошо чувствую.
Визит к дилеру у меня проходил в два этапа:
1. Приехал к ОД. Посмотрели подвеску, прокатились по разбитой дороге, мастер подергал руль, вытаскивал его туда-обратно. Открыл капот, и начал смотреть там. Вердикт - у вас дребезжит пластиковый кожух аккумулятора.:)Прекрасный ответ. Я закрыл капот и сказал, что больше ничего смотреть не надо. Очень компетентный механик попался.
2. После этого я решил записаться на вторую смену, к другому мастеру. Сначала опять осмотрели всю подвеску. Все в норме. Прокатились по ямама, стыкам. Звук небольшой был. Однако мастер не мог его уловить. Я ему говорю. Давайте проедим до дачи, благо она находилась не так далеко. Мы доехали. И тут он охренел. Звук на щебне проявился. Он услышал его. Но сказал, что это не рулевая рейка. Очень похоже на какой-то пластиковый элемент под приборной апанелью. Было предложено разобрать панель и попытаться установить причину звука. Но 100% результата никто не обещает. Этим я не стал заниматься, так как сомневаюсь, что причина звука в приборной панели.
Металлические пластины, отвечающие за вылет руля я проклеил флисовой клейкой лентой. Эффекта ноль.
Кстати в другой ветке была выдвинута идея по поводу нижнего шлицевого соединения карданчика. Это более правдоподобно.
Tiguan 2.0 л. T&F 2012 г., 6АКПП
Warez
11 Апр 2012
Казань
svg, по поводу опоры, сразу говорю себе не переделывал т.к. дизель у меня, но вспоминая старые посты то помню что высверливали заклепки и внутрянку опоры ставили от дизеля, а кронштейны ваши. Очень рад если помогу.
Neo2511
11 Июл 2013
Орел
Опора КПП болезнь у VW Polo sedan. Жене второй раз будем менять по гарантии.
Неужели у бензинового Тигуана такая слабая опора, что проявляется с момента выезда из автосалона.
slego
22 Сен 2010
svg, смотри, еще раз: ты крутил мелко/быстро руль на тех ямках, как здесь (в соседней ветке) многократно советовали?
Дело в том, что у меня (как и у aracara) звук уходит. Что явно говорит о чем-то, связанном с положением руля.
Нет, с опорой АКПП (гидротрансформат/dsg 6,7) все в порядке. Все, кто ее меняли - делали это или по совету, или для исключения проблемы (иногда даже удавалось по гарантии).
Вот с правой подушкой - да, проблемы. У меня она затарахтела через 100 метров от салона: сразу, как выехал от ОД. Но для этого правого звука - есть другие темы, где уже все десятки раз обмусоленно и пофикшено.
Давайте не засорять эфир и оставим тему заостренной на конкретной проблеме левого звука.
Gr1zzly, тоже покрути рулем на тех кочках, где есть звук: останется или пропадет?
Думаю, для всех будет очевиден тот факт, что при пропадании звука разговоры про поперечные колебания чего-то там в DSG, которое нейтрализует вертикальные колебания на стыках, мягко скажем, будет звучать бредово?
