Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
задрала эта немецкая самобеглая тележка! очередной виток борьбы со стуками в передке-установка гидры от ку3 на коробас. Ушел очередной спектр звуков, но побрякивание этих шаров осталось! Пробег 65 тыков-передок заменен весь, кроме рейки и втулок стаба. Бляха-муха, еще чуть-чуть и пойду дастера куплю- сосед по лестничной площадке убивает такого по разным говнам-и вопросов нет.
надоело деньги вкладывать! столько косяков в подвеске-немцев на счетчик надо ставить:)
Митька
16 Фев 2014
Терпения,мой друг!!!Сам тоже с этими шарами борюсь!Поменял также практически все,осталась рейка.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
дык терпеж то одно, но похоже борьба бесперспективна
ну ладно стаб можно открутить и поездить, а рейку как проверить? просто так новую покупать? сам ездил к ремонтникам реек-сказали что все с ней в порядке. А если так стучат привода? В общем...жопа какая-то
Митька
16 Фев 2014
Про привода я чего-то ещё не думал.Может это они и есть!
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
у меня -утром выезжаешь стуков практически нет, через 5 минут начинается, т.е. что-то нагревается и начинает стучать . возможно смазка в приводах
Митька
16 Фев 2014
А рейку не подтягивал?Сейчас перешел в тему про рейку.Почитай.Но до этого была AUDI A6,подтяжку рейки тоже делал.Хватило на какое-то время,а в итоге один хрен замена!
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
рейку тянул на 2 деления-ваще ничего не изменилось
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
Колеса 17 радиуса?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Други, я присоединюсь, пожалуй. В поисках стука перетрясли всю подвеску, снимали даже панель. В итоге дошли до рейки. Провели ходовые испытания с заменой рейки и установили, что гремит именно рейка :mad:
Пробовал подтянуть. 2 риски ничего толком не дают, а больше уже страшно.
Собираю отзывы о замене на новую или ремонте.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
Alex999, так не надо было замененную рейку отдавать:rolleyes:
кто-нибудь стаб отсоединял и ездил? концы стаба нигде при этом не задевают?
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
Я в итоге почти на 5 рисок подтянул, дальше не тянется, руль крутится также легко, стук стал меньше , но не исчез совсем...
Стаб без стоек по рычагам стучит.
Митька
16 Фев 2014
У меня стоят колеса 16 радиуса.
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
Если есть знакомый на 17 колесах, и он согласится ради эксперимента на время с вами поделиться, попробуйте. У моего знакомого его бильярд закончился. В этой теме я об этом писал. И такой эксперимент не сильно ударит по бюджету.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Я свои стуки победил заменой стоек стабилизатора и опять тишина, только сверчки иногда проявляют себя...:D
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Ребят, это рейка 100%, у меня эти шары с салона))) Был у дилера два раза. Слышат все, кроме рейки) Пока забил. Летом буду добивать их) Но толку то от замены, новая опять будет стучать. Надо вскрывать текущую, смазывать и подтягивать. Там сухо как в пустыне, в большинстве случаев. Опять же, стуки уйдут не на 100%. Походу облажались инженеры в просчетах))
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
spacename, а какая все-таки научная версия применения 17-го диаметра?
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
Видимо не совсем это наш размер, слишком высокий профиль, машину раскачивает сильнее. И видимо текущая конструкция подвески при такой раскачке начинает издавать посторонние звуки.
Если бы еще кто то проверил это, и отписался тут решило его проблему или нет уже была бы хоть какая то статистика. Еще раз повторюсь что при наличии товарища:) данная процедура намного бюджетнее чем перебор всей подвески :)
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
После 17 зимы поставил 18 лето и стучать стало реже, не тише, а именно реже в тех же местах, где и ездил. Для меня пока единственным объяснением является новая резина, т.к. и жесткости не прибавилось. У меня под замену пойдут втулки и стойки стаба, недавно даже заглянул и окончательно убедился о необходимости замены.
Насчет размера фигня или просто совпадение. У меня 16е и родные бриджи и зимние и нет такой проблемы. Точнее один раз был стук слева при проезде неровностей или рельсов, долго искал потом потом по совету снял жабо и под ЭБУ положил мкрофибру..Там он гуляет немного и на кочках может постукивать по кухову. С тех пор тишина :)
