Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
про 16-е и стуки от них имхо ересь на уровне уринотерапии
зимой и летом на разных комплектах 16-х, стуков нет
те что появлялись лечились заменой стойки стабилизатора и задних сайлентов
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
Ересь не ересь, но факт остается фактом. У меня 17 катки, стук был и как я уже писал он отличался от того что был у знакомого, мой стук пролечился заменой рычагов, о чем я тут тоже писал. У знакомого решили попробовать смену колес его стуки тоже исчезли, у меня на его 16 появились. Возможно стабы нужно менять, но тут я уже сомневаюсь, возможно в нашем случае это относится у уринотеропии :)
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Ребят, с завода стуки шаров) с 16ткм менял задние стабы, подушку акпп, стойки стаба) стуки есть) рейка это) менять на новую, такой же попадос будет)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
я тут недавно по понтонному мосту проехал - идеальная стиральная доска :
это ппц как рейка шарами поёт на ней , это надо слышать .
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ну раз грешим на рейку, то продублирую в эту ветку:)
Когда ездил на Спасио (разновидность Короллы)), тема "шаров" то же была актуальная, искурил кучу форумов, как выяснилось подтяжка рулевой рейки временное избавление от стука, отрицательный момент, чем сильнее тянем, тем больше идет износ рейки:(
Методом научного тыка королловоды (и не только) пришли к выводу, что виной износ пластиковых втулок в рейке. Кулибины да же поставили на поток изготовление "ремкомплектов":)
Я не менял, сразу скажу, так как Спасик был продан:mad:
Метод замены втулок вот тут хорошо описан
https://www.drive2.ru/l/2738907/
Warez
11 Апр 2012
Казань
potap, писал уже это, никто не хочет заморачиваться.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
дык вроде нету на нашей рейки втулки с правой стороны
potap
18 Июн 2012
Алтай
ХЗ с какой стороны у нас втулки, это покажет только вскрытие:)
А вот то что почти все авто с ЭУР этим страдает, это факт судя по форумам. С ГУРами такой косяк реже гораздо встречается.
Ddelta
26 Фев 2015
Тигуан 2.0, 4wd, бензин
сегодня в очередной раз убедился что стучок имеет не железный звук, и идет только справа слева. так как при проезде выступающего колодца или иного препятствия звук идет тольо из под левого переднего колеса, заднее левое молчит. и так же при проезде правой сторой спереди звука практически нет, справа сзади нет вообще как и слева сзади. в голо сразу возникает картина бъющегося карандаша об стенку стакана, примерно такой звук только более громкий и гулкий.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
в моем случае это рейка-седня подтянул еще на 1,5 деления и стало все значительно лучше. дребезг ушел , откровенные перестуки и бухи. но на стиральной доске все равно отдаленные перестуки есть. Кроме этого, параллельно обнаружил стук справа тормозных колодок(при нажатии на тормоз пропадал). Снял суппорт -смазал направляющие(были сухие), подогнул пружинную скобу-стук убит. Скоро пеереднюю подвеску буду знать лучше конструктора вага!
Митька
16 Фев 2014
Молодец!
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
еще кто нить версию с 17 катками проверял?
spacename
25 Апр 2013
Белгород
Tiguan T&F TSI 2.0
Iceman
7 Окт 2013
Такой же пластмассовый звук был только справа. Поменял всею подвеску, в итоге оказался неисправный аммортизатор (на сжатие плохо работал)
bigs
28 Май 2015
Иркутск
Tiguan 2.0 TSI CAWA 4Motion 09г
Всем привет!!!
Это пипец((( десятки тысяч рублей в пустую.... Заменена вся ходовая часть.
Нашел этот стук случайно на ремонте акпп. Сразу к делу, стучит(бъется) кардан о стабилизатор поперечной устойчивости, задефектовать это практически невозможно, обнаружили надолбленное место на стабике и когда собрали авто, то обнаружилось что стабик как бы сдивнут в сторону на 10-15мм и как следствие расстояние с одной стороны до кардана(в месте крепления к раздатке на кардане имеется большое расширения ввиде диска, а стабик соответственно изогнут в этом месте) теперь понятно почему при замене подушки двигателя это звук становился еле заметным. Вощем заказал втулки стабика(подходят от Opel) буду менять и сдвигать стабик в сторону. По результату сообщу и выложу фотоотчет
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/9/0/4/2/IMG-20150204-WA0002.jpg
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/9/0/4/2/IMG-20150204-WA0003.jpg
Получилось решить проблему?
У меня похожая вылезла -
У меня вопрос - кто сталкивался с таким. Поставил проставки (20/30 перед/зад) езжу месяца три всем доволен. Но пару дней назад появилось при резком старте снизу биение - резко газанул - бьет впереди, снизу, в районе ног. Потом едешь нормально. Если резко не газовать то биения нет. Заехал в сервис, посмотрели подвеску, вроде как все нормально, но потом заметили потертости на валу и на стабилизаторе. Предположение ремонтников что бьет при резком старте (кивке машины) вал (там похоже в месте подшипника задевает) о стабилизатор. Говорят что после того как проставки поставил уменьшилось расстояние между стабилизатором и валом. На мои слова, почему внезапно появилось биение и не проходит еще говорят скорее всего сейчас просела подушка (подозрение на левую опору двигателя и коробки автомат, правая внешне нормальная, а у левой язычок вылез - пишут это признак износа в другой ветке). Машину 2009г бензин CAWA автомат. Из похожего биения я смотрю пишут что есть при старте, грешат на привода. По приводам как то не верится - скорее шум бы был и сказывалось это в повороте. У кого похожее было? Менять подушку (может ли она так просадить если износилась)? Снимать проставки?
AllexxB
5 Фев 2016
А вот моя история " шаров"https://vimeo.com/171459101
https://youtu.be/ECwnoyY0NGs
Т.е. Стук идет из выработки алюминиевого подрамника в месте крепления болтом переднего сайлентблока переднего рычага. Решить проблему можно походу карлинально - новый подрамник, либо завтулить отверстие в подрамнике под диаметр болта. Пока ищу токаря...
AllexxB
5 Фев 2016
Болт на видео уже ослаблен. Когда затянут естественно монтировкой ход нааамного меньше, но при нагрузках есть стук, который на кочках или при трогании, резком торможении, переезде диагонально кочек/ бордюров, в общем когда происходит смещение резкое рычага. При движении на малой скорости, особенно задним ходом с вывернутым рулем, идет звук несколько раз тук-тук, как раз болт под нагрузкой смещается по алюминиевому подрамнику и дает звук звонкий. Искал этот стук пару месяцев, сегодня перетрухнул опять всю подвеску на сто и вот нашли его. Затянули сейчас приличным воротком до усирачки)))), стуки все прошли, но это мера временная, до первой ямы хорошей, и опять будут смещения болта с последующими стуками.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
моежт мое повествоваие -не новость но отпишусь таки. бильярдные шары ищезлинахъ после замены шаровых. стоек стаба. салентов в нижних передних рычягах. опорников. пружын. заменил болты на подрамнике -поставил от ауди с шырокой шайбой. под подрамник положыл пластины от пасата.. кстаи развал не делал ибо ничего неушло! ( мастер-женя молодец) :) трипод как щелкал слева так и щелкает. хотя ево раздербанили промыли и смазали. просрал момент как говорится. небольшое отступление. бильярдные шары-( они же стойки стаба) появились в 2014 году на пробеге под 80 ткм.. делаем выводы и заметки для себя. с машины снял родной лмф-2010 год выпуска.. трипод стал щелкать гдето также на 80. тобиш ловим этот момент и обслуживаем привода примерно на 70. ибо в 130 оттуда такой кал вываливается шоужос!. да.... пыльники целые. рулевые наконечники жывые и тяги тоже. стаб-жывее всех жывых! рукой хрен прогнеш ево- да и ногой невышло! както так.. видос на подходе..... :)
