Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
jesc
7 Окт 2011
Киров
А что за жидкость в гидроопоре АКПП? В сильные морозы не замерзает, опора не дубеет?
Номерок для заказа это для дизеля или бензиновых моторов, у бензинок 1,4 и 2 литра есть разница в креплениях, опоры одинаковые?
а самый главный вопрос забыли уточнить!
под механику или автомат!
raror
7 Авг 2013
гидроопора АКПП - при чем тут механика :) На дизелях разве механику ставят?
Кстати в автодоке цена на неё сейчас 5 с небольшим.... Я почти за 7 брал...
Встаёт как родная
У вас дизель в подписи. Опора 8J0199555D на бензинку 2 литра то же подходит?
jesc
7 Окт 2011
Киров
вы спрашивали, я дал вам номер опоры!
ставите и от части радуетесь!
... продолжая искать шары, шары у всех разные, как и способы их решения!
raror
7 Авг 2013
Спасибо за номер уже заказал, жду. Только слабо верится, что звук шаров, бряканье у меня от опоры или опорного подшипника, видимо что то еще брякает, поэтому продумываю разные варианты, заранее интересуюсь подробностями, что и как меняется. Опорные подшипники точно под замену, после замены буду уже дальше искать причину.
Пока есть подозрение на рулевую рейку - с заглушенным двигателем если руль крутить туда - сюда есть стуки, на заведенном двигателе тишина... Возможно это опорный подшипник дает такой звук, после замены будем дальше слушать. Вообщем дас авто на 28 тыс. пробега скучать не дает.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Советую навалить музыки и забить на эту подвеску, искать стуки-бряки - это утопия. Все равно на скорость не влияет. Денег тока угрохаете мульён.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
зря не верите в опору, она похоже вообще на нагрузки гольфа рассчитана.
raror
7 Авг 2013
Забить явно не получится. Проблема быстро прогрессирует, к стукам и бряканью которое раздражает и создает ощущение расхлябанности подвески, прибавились жуткие скрипы пружины, металла об металл и щелчки, еще и в руль отдает, когда на кочках в поворотах заедает опорный подшипник и пружина в него упирается. Езжу пока аккуратно и рулем быстро не кручу в поворотах. Опора с опорным подшипником, болты и гайки уже заказаны, и двигаются в моем направлении, будут через два - три дня, очень хочется надеяться что весь наборов этих звуков закончится после замены.
Paulsoft
19 Окт 2013
Tiguan CCZD/09M Avenue '16
Рейку подтягивал?
raror
7 Авг 2013
Да, возможно мало, после замены опор будем посмотреть дальше
jesc
7 Окт 2011
Киров
Ребят, не тяните рейку! Максимум туда смазки набейте, но не тяните! 2 машины уже встречал, после после поттягивания, год и уже поттяжка не поможет!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Да уж кончить рейку подтяжкой можно быстрее, чем она сама себя... узел увы одноразовый. Лишние стуки отдающие в руль однозначно приближают кончито рейки. Изношенная уже к 60-ти тысячам стоковая опора КПП как ни странно также в их числе.
jesc
7 Окт 2011
Киров
еще раз повторюсь шары - у всех разные, даже если обратить внимание что именно слева!
у меня после переборки всей подвески спереди (стойки, стойки стаба, резинки стаба, шаровые, опорники, опорные подшибники, саленты перед рычага все и опоры гидро), все равно остались маленькие шары. и тут я вспомнил что отбойник амортизатора я не менял. заказал, сравнил, разницы вообще не было!
поставил, и тишина! на долго ли - посмотрим!
неоригинальная упаковка, оригинал отбойник стойки сам номер - 110068410 DELLO
110068410 DELLO (2шт) - цена вопроса смешная!
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Посадить на термоусадку задние с\б , заменить опору акпп на гидроопору ( скорее для самоуспокоения и по феншую) , менять стойки стабилизатора по состоянию - это все что требуется сделать в подвеске на пробегах до 100 ткм. Кому не нравятся шары - меняйте рейку . Кому не нравятся стуки в целом - меняйте машину.
jesc
7 Окт 2011
Киров
меняйте рейку
новая бешеных денег стоит, б.у. днем с огнем не найдешь на разборах москва - питер, и не факт что она нормальная!
насчет рейки - одноразовой - не соглашусь, стоимость работ от 7тр до 10тр, делают - на дорестайле точно!
катался на стучащей рейки, шары - похожи как у меня - но не те и сильнее!
raror
7 Авг 2013
заказал, сравнил, разницы вообще не было! поставил, и тишина!
А как может стучать на кочках из за резинового отбойника? :ba: что бы он сработал надо в глубокую яму попасть, а на мелких кочках как он может стучать?
jesc
7 Окт 2011
Киров
не совсем он и резиновый, новый был мягче в разы!
посадочное отверстие на шток аммо - тоже чутка меньше!
raror
7 Авг 2013
типа он свободно на штоке болтается вверх-вниз, задубел и издает стук? Ну тогда бы он постоянно внизу был, его бы видно было.
Но я тебе поверил и так же заказал, поменяю вместе с опорниками.
jesc
7 Окт 2011
Киров
еще раз повторюсь, когда смотрел на стойке его - я ничего не заметил!
а в рейку точно лазить пока не нужно, поттягивать самую малось!!! и набить смазкой!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Изнашивается рейка в центральной части, после подтяжки на неизношенных краях подкусывает. Могут проточить зубья по всей длинне чутка, но термообработку обычно уже не делают, дают гарантию вскоре после окончания которой можно точить по-новой. Это называется ремонт на продажу.
Купить б\у можно вот такое счастье, радость будет не долгой.
raror
7 Авг 2013
Опоры с опорными подшипниками я заменил на СТО, а вот отбойники оставил старые - они за четыре года вполне хорошем состоянии, и мягче чем новые не оригинальные, зря только деньги потратил... :(
