Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Chetig
26 Апр 2018
Челябинск
VW Tiguan 2.0 CLJA
dmitry_shnaider,Vag Servise
Добавлено через 43 секунды
Diamond74, Sachs, циферки не помню точно, надо в машине посмотреть товарную накладную.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Chetig, Норм ребята, вторые правда тоже очень даже неплохи, может их посетить?
Chetig
26 Апр 2018
Челябинск
VW Tiguan 2.0 CLJA
dmitry_shnaider, надо записаться!
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Chetig, я езжу в rembox74, можно к ним попробовать. Номерок сачс интересует!)
Chetig
26 Апр 2018
Челябинск
VW Tiguan 2.0 CLJA
Спасибо!
Блин, не забыть бы глянуть!
Ну я их отцу сам заказывал, когда он еще ездил на машине, там они вылазиют заменителями оригиналу на Экзисте.
Chetig
26 Апр 2018
Челябинск
VW Tiguan 2.0 CLJA
Sachs 314 883 - вспомнил сегодня утром!:)
Добавлено через 40 секунд
Друзья, может кто-то все таки подскажет на что стоит обратить особое внимание?
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Там больше ничего нету чего бы вы еще не поменяли.
А меняли все разом?
Отправлено с моего SM-G9550 через Tapatalk
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
у меня такая же ерунда, никто проблему найти не может, а брякает, такой же список замен + ещё нашёл tpi https://yadi.sk/d/mIg92La-3Uq5zx заменил правую подушку, не помогло, так же брякает слева на мелких неровностях, наезжаю на неровности правой или левой стороной - брякает слева, съезжаю с бордюра, брякнет только на левом колесе. думаю рейка но не понятно как её диагностировать. ещё теоретически сайлентблок подрамника, но всё это пальцем в небо
Добавлено через 26 минут
вот tpi по рейке https://yadi.sk/d/m82r4xWJ3UqbXk
Chetig
26 Апр 2018
Челябинск
VW Tiguan 2.0 CLJA
А меняли все разом?
Нет, не разом, с определенной периодичностью, сначала аморты потекли, поменяли их и опорники, потом все сайленты и стойки со стабилизатором, после уже опору и в рейку залезли. Все это в течении примерно 10-11 месяцев.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Год назад заметил, что на мелких неровностях присутствует грохот(долбеж), буд то грохочет что-то типо стоек, либо долбится о металл.
Проявляется Только на мелких неровностях либо в зимой когда на дороге вырастают шишки из за льда от стоящих машин.
В общем 2 раза ездил на диагностику в сервис специализирующийся на немцах, с первого раза все в идеале, со второго раза когда проблему не нашил - сразу приговорили все сайленты.
В общем заменил сайлентблоки передние - нижние верхние или как их там. Сход развал это отдельная песня на 3 захода.
Проблема не решилась, Когда меняли в сервисе то мастер по подвеске сказал полюбому стойка правая - Ванга.
Начал читать, в итоге, прошла зима наступило лето, вывернул колесо и дернул рукой левую стойку стабилизатора, был микролюфт, рукой заметил не сразу, проверял 2 раза в разных местах, т.е покатался остановился вывернул колеса, есть чтото.
Ранее я и не знал об этом, это сейчас я уже по звуку определю, Что это стаб.
Менял сам, пыльники были порваны, проблема решена.
Оригинал не заказывайте никогда - я 2 раза брал, 2 раза приходила подделка. Кому интересно дам фото оригинала на машине. Небо и земля с тем, Что продают.
Благодарности: Sound
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
В итоге что поменяли- стойку амортизатора, стабилизатор или стойку стабилизатора?
Менял стойки стабилизатора - результат 0.
Chetig
26 Апр 2018
Челябинск
VW Tiguan 2.0 CLJA
В общем надо срочно записаться на диагностику, за праздники появились еще какие-то непонятные глухие стуки при езде на небольшой скорости по неровностям, глухой стук при торможении стал чаще, как мне показалось и если поворачивать и при этом проезжать например рельсы, стали более выраженными ударчики.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Менял сайленты все с переди ( перепрессовка) и стабилизаторы спереди.
Вопрос с дребезгом на мелких неровностях закрылся.
Но у меня и у знакомых лязг/дребезг это только стабы, один знакомый- владелец ку5 и тигуана говорит: по звуку определяю, застучало, стабы под замену. Сервисы нынче ни к черту.
Амиортизаторы кстати в сервисе предлагали заменить, я послал, так как я езжу родные ещё походят.
Диагностировать элементарно: стабы- вывернул колесо и дернул, микролюфт- замена обоих.
Сайлент - видно даже глазом, трещины- замена. Не стоит ждать, я сайленты просто заменил на 80 тыщах.
nvmike
17 Апр 2011
VW Tiguan 2.0 TSI T&F 2011 дорестайл
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
трижды приходилось менять кости и все три раза они только скрипели, отвратно
если не считать случая, когда кость распалась на два крупных элемента
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Передние обычно щелкать начинают, значит пора менять. А скрипеть начинают задние обычно (это про кости
