Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Bashkir
23 Янв 2015
Стерлитамак
VW Tiguan TDI
Избавился от бильярда пока простой заменой стоек стаба, поставил очень дешевые FENOX за 340 рублей штука, брал в емехе, отписался по ним тут в соседней теме опроса по стойкам. Поглядим на как долго прослужат... За стучало на 40-й тыще пробега, при раскачивании машины в стоячем состоянии стуков вообще не было
В начале зимы появился стук, и начал усиливаться. Пробег 105тыщ. С товарищем с обеих сторон раскачали за передние колеса автомобиль-обнаружился знакомый стук. Повернул колесо направо, сук пропал. Спустился в яму, при этом товарищ качал автомобиль за дугу на крыше. Стук явно ощущался от верхнего шарнира правой стойки стабилизатора. Снял стойку, обнаружил порванный пыльник верхнего шарнира. При воздействии руками на снятую стойку стабилизатора никаких посторонних звуков не выявлено. Подскажите номерок стоек (правая, левая).
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Номера есть в теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=18700
И при снятой стойке от нее звуков и не будет
Разницы правая-левая нет
Сергей К
15 Мар 2017
Ижевск
у меня проблема аналогичная, только звук этих шаров бильярдных проявляется спереди слева при движении 40-60 км в час.
поменял все сайлентблоки, стойки стабилизатора, звук не пропал. знакомый автомеханик говорит, что амортизаторы могут так стучать.
полазив по форуму, можно прийти к выводу, что надо разбирать всю переднюю часть и всё проверять... желания большого этим заниматься нет...
нервы уже на исходе, сам на измене, что ещё сделать, где посмотреть...
AutoHare
10 Ноя 2012
1. Проверить левую опору двигателя (мой случай в своё время).
2. Проверить на стучок от рейки (руль влево-вправо при выключенном двигателе и со слухачом около капота). Мой случай до сих пор, но снимать/ставить подрамник, вынимать и обслуживать "пробку", а потом делать сход-развал чё-та нет ни желания, ни времени... Пока морально готовлюсь.
3. Может еще и опорный подшипник - нужно проверять.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
а как проверить опору?
Сергей К
15 Мар 2017
Ижевск
подшипник нормальный, проверяли, руль сегодня крутил, никаких стуков, тишина...
по опоре - стук был бы при ускорении или торможении, на предыдущем авто было именно так. или тут не так??? как эту опору проверить или сразу менять???
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Сайленты, подушка акпп, стойки стабов заменил. Стук слева остался. Вчера закрепил расширительный бачек, снял утепоитель капота ( провис с левой стороны), открутил болт подрулевого карданчика и затянул снова ( по совету комрада с форума) и запихнул в правую опору двигателя резиновый шланг. Стук пропал на 80%, если не загоняться, то и не заметно, буду смотреть методом исключения, думаю скорее всего опора.
Leoni
8 Ноя 2014
Моск об
Tiguan I 2,0 tsi сменил на Tiguan II (150лс) пер.привод
У меня ентот стук был изначально "с нуля", два ОД утверждали, что так должно и быть, потому как в das auto VW это допустимо.
Недавно поменял все сайлентблоки рычагов спереди и стойки стаба до кучи, звук остался!!! По совершенно другой нужде залез на подъемник, в итоге все закончилось «сход-развалом» и отсутствием стука!!!
По ходу дела механик ( не ОД) приговорил «тягу рулевую» слева.
Митька
16 Фев 2014
Т.е просто открутить,руль не вращать и закрутить обратно?
raror
7 Авг 2013
Саму тягу или шаровый наконечник на рулевой тяге?
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Целый день сегодня ездил стука нет, что-то из перечисленного мною помогло)
Leoni
8 Ноя 2014
Моск об
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Это как? :confused:
Фото нет случаем
Стук у меня не слева, опечатка, правее стук. Вот фото из соседней темы, я это почерпнул оттуда, только комрад хлипкий шланг запихнул, я резиновый такой плотно засунул, даже силиконом пришлось брызнуть чтобы влез. он с другой стороны вылезти должен обязательно, иначе будет выпадать! http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1750&page=20 195 сообщение. 3 дня полет нормальный, еще поезжу потом выну его посмотрю появится опять стук или нет, если нет значит либо расширительный, либо утеплитель, карданчик врядли...Если появится, замена опоры!
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
У друга аналогичный тиг с пробегом 30000, сегодня сравнил его правую подушку со своей, моя просела относительно его на 4-5 мм, это притом, что у него она не новая!
vach341
27 Мар 2015
VW Transporter T4 long ACV(chip)/ and VW Tiguan S&S 14 г. 2.0TDI,кожа(беж.),ксенон,Вебасто.
Вставлю и свои пять копеек: Перепробовав поочередно все описанные способы борьбы с этой проблемой открутил как-то стойки стабилизатора (совсем) и чудо!!! -посторонних звуков нет. Снятые ВАГовские стойки в руках никаких подозрений не вызывали, но на машине стучали. Бюджет 2 x 350р=700р. Как то так.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А за 350 р - какой производитель?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
похоже не так всё просто с заменой левой опоры ДВС, иначе как объяснить существование приспособы VAG 1941 "для регулировки опоры двигателя VW и AUDI"?:
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
Зазор между установленной опорой и двс
