Резинки под капотом
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
ToT, В эту тему анекдот: на требование правительства увеличить в два раза российские комплектующие заводу пришлось класть в машину двойной комплект ковриков.
A.Fox
22 Ноя 2012
Голицыно
Был VW Tiguan 2.0 TSI, черныш
Вчера тоже установил резинки на капот. Приобретал указанный ранее в этой ветке номер - 3C0 823 699 = 2шт. Все таки они немного коротковаты, не перекрывается ~ 1,5-2 см. Указал на фотографии.
Немного поезжу, посмотрим, может и поменяю на другие.
Передняя резинка - 1Z0 823 723 A села идеально, даже более чем.
15 Янв 2013
Кто то писал, что после установки резинки 1Z0 823 723 A остаётся ещё больше половины, на ещё одну машину. У меня осталось примерно 15-20 см. Может быть мне не полную длину прислали?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Давайте закроем еще и радиатор, скотчем. Через него тоже пыль летит. Днище по периметру можно монтажной пеной пройтись.
Даешь ни грамма пыли под капотом назло японцам!
15 Янв 2013
Ваше дело, можете сделать так. После этого фото, если можно.
A.Fox
22 Ноя 2012
Голицыно
А более чем это как? :)
После ее установки не сразу получилось закрепить держатель капота в транспортное положение. Левую часть (небольшой отрезок) резинки пришлось пока убрать, надо подумать как лучше приспособить.
Астрахань, у меня тоже в остатке где-то 15 см.
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
я изначально сделал ее цельной и после укладки держателя пытаюсь закрепить по возможности, на будущее хочу заказывать упоры.ру.
разговор не про пыль! а про грязь, которая из под колес впереди идущего авто засасывается под капот, у каждого свои фломастеры, если в теме 23 страницы - значит оно нам надо.
Rufast
5 Май 2012
Астрахань,
А, ну да, мы же серьезные темы обсуждаем. Какие уж тут шутки. С пеной пожалуй переборщил, но если следовать логике этой темы, нужно затыкать все возможные щели. Пожалуй немцы сильно удивились бы, узнав какую бурную деятельность развили русские в этом направлении. Лично я установил две короткие резинки на капот и одну длинную по центру. Планирую вымыть двигатель, а потом попрошу на мойке, чтобы прошлись по щели из распылителя. После чего будет понятно, куда пыль больше летит. И фото будет.
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
я думаю мы больше удивляемся почему на табуреге немцы поставили уплотнитель по периметру(фотка в #209) а ни тигуан вообще ничего не поставили, хотя дыры в капоте есть.
я точно так же сделал, только движок не мыл, ручейки хорошо видно на грязной обрешотке.
Gast
22 Ноя 2012
Tiguan II TSI 180
От двери Ваз-2109 на два Тигуана хватит?
Gast
22 Ноя 2012
Tiguan II TSI 180
А если и над фарами?
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
хватит - там 2,5 метра
byStep
8 Янв 2013
Tiguan 1.4 TSI 122hp
Возьмите от ВАЗ-2108 - там точно хватит с запасом на два тигуана. Профиль точно такой-же, но уплотнитель длиннее, т.к. дверь на восьмерках больше.
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
А мне оказалось достаточным наклеить по периметру полоску самоклейного уплотнителя из хозмага.
    74.2 KB · Просмотры: 331
вовик
19 Фев 2010
сарапул
Tiguan T&F
fatboy, да это наверное самый простой вариант, но при этом вы полностью перекрываете заборники в решетке, мое ИМХО они должны быть открытые.
Rimusss
8 Фев 2013
москва
vw, opel
по совету в теме приобрел "дверной уплотнитель (передние двери) для 2109", цена 158 рублей.
На машину 2012 года все встало отлично. Поставил над радиатором и фарами. Из инструмента мне понадобились кусачки (режущая часть чем больше тем лучше) и плокогубцы. В резине присутствуют металлические ребра жесткости (для жесткости крепления) ширина ребра около 0,7 см, промежуток между ними около 0,2 см. Рекомендую отрезать с краю пару кусков на пробу - потренироваться резать МЕЖДУ ребрами :) По краям кусков, на отрезе - ребро вылезает из резины, поэтому что бы оно не царапало краску/пластик - выдернул ребро плоскогубцами. Над фарами есть "сложные" места - там занимался фигурной резкой и отгибанием.
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
Тоже делал с применением уплотнителя от 2109.
Имхо пространство над фарами лучше покупать резинки на капот, т.к. вроде не достает вазовский уплотнитель до капота.
В любом случае, неделю поезжу, посмотрю как будет.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
На машину 2012 года все встало отлично. Поставил над радиатором и фарами. Из инструмента мне понадобились кусачки (режущая часть чем больше тем лучше) и плокогубцы. В резине присутствуют металлические ребра жесткости (для жесткости крепления) ширина ребра около 0,7 см, промежуток между ними около 0,2 см. Рекомендую отрезать с краю пару кусков на пробу - потренироваться резать МЕЖДУ ребрами По краям кусков, на отрезе - ребро вылезает из резины, поэтому что бы оно не царапало краску/пластик - выдернул ребро плоскогубцами. Над фарами есть "сложные" места - там занимался фигурной резкой и отгибанием.
а фото?
