Резинки под капотом
Vitavin
4 Июл 2012
tiguan 2.0 TDI S&S
Пойду-ка и я в магазин, прикуплю пару метров тазовской резинки.Как потеплеет буду эксперементировать ))
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
уплотнитель для 2109 купил в pasker за 175 р.
очень хочется на фото увидеть, как резать.
Спасибо
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Не надо ждать тепла там дел -то на 15мин.
Спасибо
В теме много фото, например сообщение №89
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Тоже делал с применением уплотнителя от 2109.
Имхо пространство над фарами лучше покупать резинки на капот, т.к. вроде не достает вазовский уплотнитель до капота.
В любом случае, неделю поезжу, посмотрю как будет.
Тоже поставил от 9ки, до капота достает без проблем.
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
по совету в теме приобрел "дверной уплотнитель (передние двери) для 2109", цена 158 рублей.
На машину 2012 года все встало отлично. Поставил над радиатором и фарами. Из инструмента мне понадобились кусачки (режущая часть чем больше тем лучше) и плокогубцы. В резине присутствуют металлические ребра жесткости (для жесткости крепления) ширина ребра около 0,7 см, промежуток между ними около 0,2 см. Рекомендую отрезать с краю пару кусков на пробу - потренироваться резать МЕЖДУ ребрами :) По краям кусков, на отрезе - ребро вылезает из резины, поэтому что бы оно не царапало краску/пластик - выдернул ребро плоскогубцами. Над фарами есть "сложные" места - там занимался фигурной резкой и отгибанием.
А что это за "ребра"?
"Сложные места"?
пожайлуста фото, если можно для новичка
Спасибо
Rimusss
8 Фев 2013
москва
vw, opel
сделал несколько фото.
дверной уплотнитель 2109 в разрезе. на крепежной "елочке" блестят пластины металлического ребра. общая высота уплотнителя 3 см. "уплотняющей" части - 2 см. С машины не стал снимать, на фото остатки, около 1 метра уплотнителя.
Металлическое ребро. Чуть сгибаю уплотнитель в месте реза, режу между ребер и ближайшие ребра к резу - вытаскиваю (совсем вытаскиваю и выкидываю :) на фото вытащил наполовину) что бы не терло пластик/краску
сложными я называю места где уплотнитель не хочет вставать на посадочное место, а мне очень хочется что бы он встал туда :) там режу и выгибаю примерно так. Крайние ребра опять вытаскиваю.
Тут мне подсказали что я вероятно не совсем правильно установил уплотнитель, так что фото установки убираю до выяснения :)
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Зачем вы на заднюю кромку то натянули уплотнитель? Смысл? Он при закрытом капоте не достает до него. Щель, и грязь будет лететь.Я на переднюю кромку натянул, вот там как раз и соприкасается с выпуклой частью капота,куда штатные резинки ставятся.
Rimusss
8 Фев 2013
москва
vw, opel
Вы уверены что не достает? В теме встречал два варианта установки над фарами. на переднюю и заднюю кромку. 89 сообщение в этой теме - ставят на заднюю кромку.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=566933&postcount=89
Причем вижу что профиль уплотнителя ниже. Интересно услышать отзыв установивших на заднюю кромку.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Прекрасно достает. Причем у меня уплотнитель от ВАЗ-2101, у него профиль чуть ниже.
Rimusss
8 Фев 2013
москва
vw, opel
вышел на прогулку, открыл капот, мазнул силиконом по уплотнителю над фарами, захлопнул капот, открыл капот.
как не печально признавать, отпечаток на капоте был только с краю, ближе к стеклу. в передней части, сразу за фарами отпечатка нет. Помазал жирнее - тоже самое.
кусок уплотнителя прикрепил на переднюю кромку. мазнул силиконом - тоже нет отпечатка на капоте!
на уплотнители положил сверху ватный диск пропитанный силиконом. передняя кромка дает след, задняя не дает.
запихнул под капот регистратор, закрыл капот и просветил фонариком. Конфигурация уплотнителя как выше на фото. Там где уплотнитель на задней кромке просвечивает легко. Там где на передней и задней свет не проходит.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wajx1Oehsdo#t=63s
как то так...
518
1 Мар 2012
как то так...
Не стоит так расстраиваться, летом глухо закрытые капоты не очень то и положительно повлияют на обдув подкапотного пространства. Так что одно лечим, другое колечим. Во всем должна быть мера. Я вот 3 резинки запихнул, грязь и вода почти не летит, а остальным зазорам я даже рад, не хочу наглухо все закрывать!
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Я сначала на заднюю натянул, после оторвал и на переднюю. Капот закрываешь и смотришь в щель видно что на передней плотно а на задней щель остается. Да и пыльный отпечаток остается на резинке кот на передней кромке а на задней нет.
Неа не достает! ) докажите!) фото?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Rimusss, человечище! Вот это я понимаю провел исследование, на морозе, ночью. Уважаю!
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
О, другое дело! У меня так же. :)
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Поставил фирменные на капот (над фарами). Результат хорошо видно, если на скорости воспользоваться омывателем фар, затем остановиться и открыть капот - часть омывайки как раз на этих резинках и остается.
15 Янв 2013
Коллеги, мне кажется, что мы занимаемся ерундой. Я сам не люблю когда под капотом грязь и уже поставил такие резинки, но особого эффекта не увидел. Если эта мера и помогает, то очень не значительно. От того, что эта проблема у Volkswagen Tiguan есть, я не отказываюсь, но нужно искать какую то иную развязку. Оставлять всё просто так нельзя. Может у кого то новые идеи появятся.
baracuda
28 Май 2011
Россия, Москва
VW Tiguan T&F 2,0 TSI
Нахожусь пока в категории ждунов, так что про Тиг сказать не могу пока.
А что если наклеить по всей передней части капота D-образный уплотнитель.
У меня так на Ford Focus 2 сделано, причем приклеил на супер-клей "Момент", все держется мертво, движок идеально чистый, уже 2 года. Вот такой http://www.stroykomplast.net/su.html
15 Янв 2013
Такой уплотнитель не плохой, но мне кажется, что он будет всегда отрываться.
Сделал таким по периметру капота и моторного отсека, только без клея момент, а то это уже будет извращением ))) Грязь всеравно летит и 90% ее снизу..Хотя допускаю что без уплотнителя было бы хуже. Фотки сделаю все никак фотик не всзять или темно уже для съемки
