Резинки под капотом
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
Резинки не панацея, но все же под капотом чище.
Понятно, что снизу летит, но если есть возможность уменьшить грязь без больших затрат, то почему бы этого не сделать.
Сам поставил резинку от 2109, но на заднюю кромку за фарами.
Сейчас поеду в гараж, переставлю на переднюю. На заднее щель остается.
frijn
12 Ноя 2012
С-Пб
Тигуан 122л.с. 2013г.
Фотку сделаешь?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Привет! Сегодня погодка выдалась на славу солнышку и + 15С.
1. Установил резинки под капот 3C0 823 699 - обработал силиконовой смазкой встали как родные.
2. Наконец-то закрыл отверстия в подкрылках (не ясно их функциональное назначения (фото 1) кроме того, чтобы с колес весь «шмурдяк» летел на двигатель.
Взял как и советовали - уплотнительные резинки от ГАЗ 3110 (№24-5101583), видимо только на Газ идут овальной формы, на все остальные тазики круглые (фото 2 и 3). Т.к. отверстия немного меньше (по длине), чем резинка, надрезал с концов канцелярским ножом. Далее только вставить. Результат на фото 4 и 5. Удачи всем!
    95 KB · Просмотры: 981
    94.4 KB · Просмотры: 927
    94.3 KB · Просмотры: 873
    84.6 KB · Просмотры: 902
    88.9 KB · Просмотры: 863
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Себе сразу закрыл эти дырки в арках. Взял у сапожника резину (микропора) толщиной в 5 мм. вырезал чуть больше дырки с торца сделал канавку и встали как родные.
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
В чем разница между резинками 3C0 823 699 и 5M0823699A ??
Какие брать?
15 Янв 2013
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
3C0 823 699 короче и имеют 4-ре посадочных места, как раз для Тига, но не полностью с боков закрывают выемку над фарой, др длинее и можно обрезац как душе угодно. Имхо 1-й вариант истетичнее, хотя вероятно и не так практичен.
Добавлено через 10 часов 25 минут
Длинные смотри здесь:
http://www.tiguan-wiki.ru/pages/uplotnitel_kapota_volkswagen
A.Fox
22 Ноя 2012
Голицыно
Был VW Tiguan 2.0 TSI, черныш
Какие брать?
Villord лучше их не брать. Сделай как Shmikl.
Так как родные резинки не закрывают щели над блоком фар, струйки грязи проходят. Сделал фото чтобы было понятней.
Сам тоже наверно буду переделывать.
518
1 Мар 2012
У меня стоят корткие и ничего никуда не летит, только из под днища авто что то попадает в подкапотное пространство.
Ну вот нкаонец дошли руки сфотать что собой представляет подкапотное пространство после установки резинок(уплотнителя) по периметру и года экпслуатации. Движок не мылся ни разу, максимум крышку двигателя протирал при доливках масла. Как видно из фоток уплотнение не слишком помогает, хотя вероятно без него было бы еще хуже, но это далеко не панацея. Летит все-таки больше снизу...
    89.7 KB · Просмотры: 647
    92.6 KB · Просмотры: 647
    90.3 KB · Просмотры: 603
    94.7 KB · Просмотры: 583
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
у меня год почти без резинок.. движка намного грязнее((( так что помогают))
Rathenn,
Уплотнитель от Ваза хорошая идея, только вот насколько я смотрю на профиль капота не будет он доставать до него если ставить на заднюю кромку за фарами. Летом думаю помудрю над этим вопросом ))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
SMax, я себе прикупил от 2109 уплотнители потеплеет попробую поставить...
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Он и при установке на переднюю кромку не достает. У меня установлено на передней кромке от ВАЗ 2109. Сегодня помыл авто. Посмотрел. "Пролетает" вода, но не сильно. Мне кажется, что нужно устанавливать комбинированно - на капот и на переднюю кромку.При этом, уплотнитель от 2109 не совсем удачен по профилю.
Principal63,
Я ставил синхронно из D-профиля на сам капот внизу по периметру. Результат виден на фото )))
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
сегодня видел как это реализовано у Туарега
код детали 7P6 823 707 - подсмотрел отогнув краешек
    88.7 KB · Просмотры: 424
    92.3 KB · Просмотры: 404
    78 KB · Просмотры: 382
Phin
20 Май 2011
по каталогу почему то не бьется
