Резко перестала работать правая сторона климата, дует холодным!
Dimon62
12 Янв 2019
Россия
Тигуан 2
У меня стал плохо прогреваться салон, в ноги и правая сторона еле теплые, водительская сторона теплее. При диагностике выяснил что завоздушивается радиатор салона, при прогазовке при 3 тыс оборотах в течении примерно 30 секунд она прокачивается и работает нормально, но после остывания она снова воздушится. Никто не может подсказать что такое происходит и как это устранить? Тигуан 2018 года мотор 1,4 150л.с.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Dimon62, попробуйте после перегазовки. Остановить двигатель и немного подождать приоткрыть крышку расширительного бочкА. Будет шипение после закройте , ещё раз проделайте процедуру.
Dimon62
12 Янв 2019
Россия
Тигуан 2
Recruit, попробывал ничего не изменилось, обратился к официальному дилеру слили и залили антифриз через установку вакуумирования, после этой процедуры из печки даже стало теплее воздух прогревать, но на следующее утро все повторилось опять зона ног еле теплая и ноги замерзли при поездке только после прогазовки стало более менее тепло в зоне ног. Что можете подсказать по этому поводу? Как так она завоздушивается после полного остывания?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Да это забитый теплообменник салона.
и да , кто не в теме, в теплообменнике 2 зоны обогрева, водительская и пассажирская, первой забивается именно пассажирская, они тупо раздельные, заслонками не управляются.
и да с оборотами вроде бы как начинает немного греть
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Scaqlietti, интересно это вы про какой теплообменник говорите? Денсо, Валео?, Уже и заслонки регулировки температуры перестали ставить? А система охлаждения какого двигателя вы имеете ввиду?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Dimon62, а у вас какой двигатель стоит? Буквенные обозначение
Dimon62
12 Янв 2019
Россия
Тигуан 2
Recruit, 1.4 CZDA 150л.с передний привод dsg6. Отопитель стоит Denso. Я думаю забитый радиатор постоянно бы не грел, а у меня после полного остывания прогазовать и греет после этого и на холостых оборотах. Изучая работу отопителя салона как я понял через верхнюю часть радиатора отопителя проходит воздух для обогрева ног, а нижней части идет выше для средней части и лобового. Работа климата работает по принципу в ноги жарко в грудь тепло в лобовое прохладнее, т.е. три разные температуры не говоря про режим оттаивания стекла. Вот и получается что для груди и лобового вроде как тепла хватает а в нижнюю часть тепло не поступает и по ощущениям в салоне холодно.
AlexBezb
11 Май 2021
Tiguan 2.0 tdi
Делюсь своим опытом.
В тигуане меняли ремень грм, помпу и антифриз. Все было ок, лето тепло. Кондиционер постоянно вкл. Поехал в отпуск на машине, и ночью в дороге жена сидя с боку начала замерзать. Ну я подкрутил в тепло. А она мерзнет дальше) трогаю рукой, и понимаю что мне дует теплом, а справа холод…. Мне жарко, она мерзнет.
Включи климат в две зоны. Себе 22 на право 29.5 и так ехал. Дорога долгая + автобан. И спустя несколько десятков км. справа стало тепло.
Ура подумал я, заработало. Вернул в однозонный режим и так и доехали.
Спустя пару дней. Было тепло и печкой не пользовались. Приехав под дом решил проверить на прогретом моторе. И вот. Опять справа холод, у водителя тепло….
При следующей поездке на дальняк, выкрутил справа печку в макс (29.5)
У водителя ставил комфортные для меня 22-21.
Ехал долго и справа было холодно, но некоторое время спустя, начало чуть проступать тепло. Я закрывал отдельно правую зону, на пару минут и открывал в максимальное тепло. И потом начало дуть уже достаточно гарячим. Оставил в 28 а у себя делал холод, чтоб в машине не было жарко. По приезду я еще покрутил правую сторону от максимума тепла до холода. Все работало. Оставил в 29.5 и так заглушил. На следующий день в поездке оставлял правую сторону в максимум теплом режиме.
Сейчас при прогреве обе стороны дуют теплом.
Не знаю в чем дело было. Забито или завоздушено, или заслонка какая заела. Но все наладилось. Может кому поможет.
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
Короче наступают холода. Проблема возвращается. Нихрена за лето не дошли руки решить ее :Bomb1::Crazy1:
Doktor_vra4
27 Фев 2016
vw
Пробуйте копать в сторону сервоприводов заслонок. У меня давеча похожая ситуация произошла, с приходом холодов. Васей показало, что отвалился сервопривод регулировок потоков воздуха. Даже при принудительном направлении воздуха в ноги, дуло только в лицо. Достал моторчик, почистил спиртом дорожки, поставил на место-работает, в режиме АВТО крутит как положено, ориентируясь по датчикам температуры.
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
Doktor_vra4
Спасибо! Попробую! Но Вася никаких ошибок не выдаёт у меня, вот в чем весь прикол..
TVTest
15 Июн 2021
KIA
Знаю, что машины разные, но все-же скажу. У меня такая история началась в первую же зиму. Я еду в футболке у пассажира температура из воздуховодов минус!!!7. Температура на улице минус 36, никакие повышения оборотов не помогают. Трижды меняли радиатор отопителя, каждый раз с промывкой системы. При первом обращении написали, что я перегрел двигатель и он подсасывает воздух в систему охлаждения и рекомендовали ремонт двигателя. Ругань, ссылки на экспертизу, я езжу, с двигателем все Ок, антифриз на месте, заводится прекрасно, вобщем забыли про перегрев. Промывку делали при мне, в системе куча бело-желтого порошка. Просил их отдать мне порошок на анализ, категорически отказались. Я уже начал готовить документальную базу для расторжения ДКП и возврата авто, все видео-материалы отправлял в представительство и вот на последний раз меняют радиатор, промывают и меняют антифриз с зеленого на розовый. Год езжу уже все Ок. Факт не единичный для КИА.
Диагностируется забитие радиатора отопителя просто: температура входной и выходной трубок под капотом на ощупь должна быть одинаковой. На КИА радиатор имеет один вход и один выход, расположенные со стороны водителя. Забитие каналов происходит справа-по мере удаленности от патрубков.
Doktor_vra4
27 Фев 2016
vw
Doktor_vra4
У меня тоже сперва не выдавало ошибок, потом внезапно воздух перестал поступать "в ноги" и тогда вылезли ошибки о положении заслонок. Снял моторчики печки, со стороны водителя(там проблема была). В ручную покрутил тяги которые открывают заслонки, все работало и открывалось. Думал может физически что-то мешает/заклинило. Ранее года два назад обращался к ОД с проблемой скрипа заслонки. Разбирали всю переднюю панель, смазывали, помогло на 2 года, в этом году повторился скрип, но не такой явный.
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
Да, это наиболее вероятная причина в моем случае.. Антифриз меняли, под давлением с промывкой. Ничего не помогло..
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
Совместимы ли радиаторы отопителя Т1 и Т2, никто не в курсе? VAG 3C0 819 031 и VAG 5Q0 819 031 соответственно.. На Т1 родной стоял Денсо и народ ставил аго полный аналог DENSO DRR32005, на Т2 такую замену не предлагает..
longpantscat
27 Сен 2021
Tiguan 2 2016 2.0d 4WD
Вот тоже пытаюсь узнать, какой тип стоит , денсо или валео, забыл в запаре спросить в сервисе. А так, с такой же проблемой столкнулся, холод по правой стороне, адаптации делал, сегодня даже на диагностику заехал , по исполнительным механизмам не выявили проблем ребята из Агранда, приговорили радиатор.
longpantscat
27 Сен 2021
спасибо большое! завтра гляну
longpantscat
27 Сен 2021
Докладываю. Поменял сегодня радиатор , брал лузар , он уже идет с монтажным комплектом , колечки прокладки и хомуты ,но на вид они мне не понравились, и взял оригинальный комплект еще .
Радиатор тип денсо
LRH 1851 около 5.500 р
Комплект прокладок и хомуты
VAG 3C0898380 около 1000 р
+2 литра антифриза
Печка заработала отлично , проблема решена.
Может кому полезна будет инфа.
Mik-ep
19 Дек 2021
Tiguan 2 tdi 2017
Радиатор тип денсо
+2 литра антифриза
Подскажите, торпедо снимать надо при замене радиатора7
