Резко перестала работать правая сторона климата, дует холодным!
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Mik-ep,нет не надо. Меняется со стороны педали газа.
Mik-ep
19 Дек 2021
Tiguan 2 tdi 2017
Большое спасибо.
Подскажите, пожалуйста, еще, не нужно ли сливать фреон и какой полный объем охлаждающей жидкости для замены?
longpantscat
27 Сен 2021
Tiguan 2 2016 2.0d 4WD
Большое спасибо.
Фреон нет, на долив антифриза ушло примерно 2 литра.
Вот на драйве есть манулы
Замена радиатора печки на Volkswagen Tiguan 2.0 tsi — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2010 года на DRIVE2
Mik-ep
19 Дек 2021
Tiguan 2 tdi 2017
longpantscat
27 Сен 2021
Mik-ep, нормально еще, у меня к 90к забилась печка, по непонятной причине
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
Докладываю. Поменял сегодня радиатор , брал лузар , он уже идет с монтажным комплектом , колечки прокладки и хомуты ,но на вид они мне не понравились, и взял оригинальный комплект еще .
Радиатор тип денсо
LRH 1851 около 5.500 р
Комплект прокладок и хомуты
VAG 3C0898380 около 1000 р
+2 литра антифриза
Печка заработала отлично , проблема решена.
Может кому полезна будет инфа.
Интересно бы пошаговую инструкцию.
Лузар это Денсо LRG 1851 ?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Ничего себе, Вы сказанули!
Luzar , - это Лузар, а вот DENSO, - это только Денсо. Как их вообще можно перемешивать!?
Или просто китайцы, втихаря наклеили этикеточку - DENSO!
Но от этого китайский Luzar не стал Denso все равно.
Хорошо бы хоть фото самого радиатора Longpantcsat выложил, хотя сейчас, - это, видимо, уже не возможно так как он его установил уже!?
st.konst
11 Янв 2018
Пенза
Tiguan II рест. 2021 R-Line 2.0 TSI CHHB
Привет, Коллеги!
Перестала "греть" левая сторона (на стекло, в лицо, в ноги дует по ощущениям градусов 15-16), пассажирская и задняя часть - греются отлично! Тигуан 2021 рест. Управление климатом сенсорное. Кнопки направление "в лицо" нет, как то иначе калибровку заслонок можно запустить? Пробег 9,5К. Или только к дилеру по гарантии?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
st.konst, ну авто на гарантии. Значит к ОД
longpantscat
27 Сен 2021
Да установил. Выглядит если сравнить с оригиналом , на 4- из 5. Никаких внешних косяков не было. Я не то чтобы знаток радиаторов если честно сказать ) Меня только смутил комплект колечек аля прозрачный силикон, и хомутов как из строймага за 30 рублей.
Оригинальные колечки чёрного цвета и хомуты внушают.
Sergei64
19 Июл 2018
Отбой)
После ремонта крышку фильтра не закрыли, гады)
Anton0203
27 Май 2021
Tiguan 2.0, 170 АТ 4WD
Доброго времени всем. Немного не такая ситуация, как обычно, может есть решение. Когда ночью морозы (-20 и ниже) утром в ноги дует холодный воздух, в остальных режимах проблем никаких. Всегда климат стоит на стекло и ноги. Переключаешь туда-сюда, и такое ощущение, что заслонка на ноги не переходит, не слышко ее работы. Как потеплеет или долго поездишь на машине, проблема уходит.
NikitaS6
11 Ноя 2022
Tiguan 2, 2.0 TDI, 2017
Всем привет. Решил проблему с холодным обдувом со стороны пассажира. Небольшая предыстория.
Прошлой зимой начала подтекать помпа. Этим летом менял её у официалов вместе с промывкой системы. С наступлением первых холодов обнаружил, что печка работает по градиенту температуры. Левый дефлектор дует кипятком, первый центральный дует тёплым, второй центральный прохладным, правый дует холодом. Официалы приговорили радиатор отопителя и зарядили ценник 60к (запчасти+работа). Поехал менять в обычный автосервис. Брал всё оригинальное, радиатор Denso, комплект резинок и хомутов (3к за 2 резинки и 2 хомутика!!!) и концентрат антифриза и дистилированную воду. Запчасти вышли 30к, замена с промывкой 8к. По итогу поменяли и проблема устранена. После замены решил посмотреть что там в старом радиаторе, фото прикрепляю (такая грязь по всей длине). Офигел от уведенного, теперь грешу на официалов, что они накосячили при замене помпы, так как в прошлую зиму никаких проблем не было.
-CoVeX-
18 Фев 2018
А что там можно накосячить то?
Там промывка то элементарная, залить промывочную жидкость, движок поработает 20 -30 минут, потом ее слить и промыть водой, мне такую процедуру при мне делали и сказали все ничего, но с печки много грязи слилось.
У тебя бачок с селикатом еще? Может в нем причина?
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Предстоит тоже менять радиатор отопителя. Дует в ноги правого пассажира холодом. Пробег 165
