RNS 315 вопрос-ответ
As54
5 Янв 2019
Tiguan 2013 Sochi Edition
Не надо паниковать и пять раз передёргивать и стартовать ;)
Некоторые сообщения об ошибках, если они есть, можно игнорировать, особенно эти:
"ioctl: Connection timed out"
«ioctl: истекло время соединения» - это правильный отчет системы, которая не может подключиться к SD-карте!
- когда вы блокируете карту, она сразу становится невидимой и система на это реагирует.
"Could not read response to SEND_STATUS from /dev/mmcblk0"
«Не удалось прочитать ответ на SEND_STATUS из /dev/mmcblk0» - также не смертельно - системе не удалось прочитать ответ на запрос о состоянии с SD-карты, т.к. она заблокирована.
Извлеките и снова вставьте SD-карту для проверки блокировки - если система не распознаёт SD, значит она заблокирована правильно! :ay:
Идите в машину и проверяйте работу SD-карты в магнитоле. Если магнитола не хочет запускать обновление карт, возможно вы не форматировали карточку перед загрузкой файлов на неё, а это обязательное условие! возможно не правильно распакована папка navpsf_update, возможно ошиблись вводя пароль и не срабатывает пара сид/пароль и т.д. предварительных косяков бывает много.
в моем случае так и было:) но спокойно пошел в машину и вуаля все установилось
а сегодня набрав
sudo -s
echo "erase" >/sys/block/mmcblk0/device/lock
спокойно разблокировал и отдал жене SD с музыкой
напомню взял карту которая была изначально в предыдущей машине музыкой заполнена
пляски с телефонами не устраивал внял совету и подвспомнил Линукс по совету Гуру с форума и божей помощью с паролями chini за что ему огромное спасибо еще раз
ну и повезло что карт ридер на борту моего рабочего ноута оказался привязан не через юсб
образ пропатченой убунту взял здесь https://drive.google.com/open?id=0B8...DRMU2s5X2tpMms ребят не обессудьте не помню кто выкладывал но тебе тоже спасибо за проделанную работу
упс а ссылка уже заблокирована если надо выложу
теперь предстоит эпопея с блю тузом :):):)
если это в железке есть то оно должно работать а вот нужно ли это в жизни,,, жизнь покажет :)
Jura
11 Янв 2019
Нововолинськ
Шкода Суперб
Доброго дня chini, допоможіть з паролем будь ласка 275048534430384730da24daf100d86f
Дякую
Доброго дня As54, якщо не важко скинути образ пропаченой убунти бажано на гугл
Дякую
Добавлено через 8 минут
команда в убунті водили так echo "erase" >/sys/block/mmcblk0/device/lock
чи так echo erase >/sys/block/mmcblk0/device/lock як писав gibbon?
Дякую за відповіді
As54
5 Янв 2019
Дякую
Дякую
Дякую за відповіді
нет именно так как скопировал и ввел
сейчас выложу
так-с выкладываю
ого придется подождтать 30 мин прлсит на загрузку
Добавлено через 7 минут
сейчас выложу
так-с выкладываю
ого придется подождтать 30 мин просит на загрузку
как загрузит расшарю
Добавлено через 17 минут
сейчас выложу
так-с выкладываю
мож попросить у того кто изначально вложил ему проще галочку поставить
vita-2002
7 Янв 2019
Германия
Audi A4, Tiguan 2011
спасибо chini,
карту с грехом пополам запоролил.
Постоянно выскакивало:
ioctl: Connection timed out - Could not read response to SEND_STATUS from /dev/mmcblk0
Карту передёргивал, стартовал заново ...
Потом взял другой ноут. Тоже самое, раз пять попробовал. Потом заметил что ноут карту больше не видит. Вставил в Винду: точно не видит.
Но навигационка отказалась её признавать. На выходные попробую ещё раз.
Всё получилось, ещё раз спасибо.
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Passat_Variant_2010_2.0_TDI
Дякую
As54, не тратьте время на новую заливку образа, оригинальная ссылка работает!
Первоисточник пропатченной убунты здесь, как раз на гугл, как и просил Jura: пост #3336 , зеркальная ссылка на патченную убунту: ТЫЦцц.
Для тех у кого нет симбиана, у меня например, я сделал сборку ubuntu с пропатченным ядром.
Скачать ISO можно по ссылке https://drive.google.com/open?id=0B8PV7qMRmC81bDRMU2s5X2tpMms
Для разблокировки карточки надо в терминале набрать команды
sudo -s
Вместо mmcblk0 у вас может быть mmcblk1.
После чего карточка будет разблокирована и очищена.
И ее можно потом просто отформатировать.
Заодно положил утилиту mmc в каталог /root/vw, так что можно как блокировать карту так и разблокировать.
А здесь вся процедура блокирования, разблокирования и последующего форматирования карточки
от автора сборки gibbon, наглядно: пост #3344
As54
5 Янв 2019
хорошо не буду тратить все равно это время на другое потратил :)
видимо после копирайта не хочет открываться на эту же ссылку делала скрин
я себе это сохранил в ворде видимо там что то поменялось и ссылка не работала потому и решил залить но если есть то дублировать не буду
Добавлено через 57 секунд
Uglekislorod, а вам спасибо за поддержку
Uglekislorod, повторюсь мож вы занете как без кабеля блютуз включить на 315 ом??
или в мозги машины надо лезть ???
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
vita-2002
7 Янв 2019
Германия
Сегодня так и сделал. Запаролил, ошибку проигнорировал. Просто у меня два описания. В одном стоит: должно выдать SEND_STATUS response: 0x00000900.
В другом: ошибки игнорировать.
с 0001 картой всегда выдавало 0x00000900, вот я и занервничал :eek:
Кстати, патченный линукс не на всех компах запускается.
У меня 2 ноута: HP ZBook G3 17 - запускается, работает lock/unlock
HP ZBook G4 17 - не запускается, чёрный экран
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Кстати !!! :rolleyes: мы в курсе о том, что не все компы разблокируют карточки, если вы внимательно читали форум, то этот вопрос подробно обсуждался и есть список подходящих ноутбуков, в том числе тех которые разблокируют карточки с помощью сборки от gibbon.
Cписок ноутов (красным отмечены которые могут разблокировать карточку):
Asus k55v
Asus x550l
Asus x550c
Asus F551M
Asus A9RP
Asus N551JB
Asus X51L
Asus Transfomer T100
Apple MacBook Pro 13
Acer Aspire 8930G
Acer Aspire 8950G
Acer Aspire E1-570 ***
Acer Aspire V3 772g
Acer Aspire V5-572G
Acer Aspire V5-752P
Acer Aspire One ZG5
Acer Aspire V Nitro Black Edition VN7-792G-74Q4
Acer Extenza 5620Z
Acer Extensa 5210
Acer TravelMate P273-M
Acer S5-371-767P
Dell XPS M1530 ***
Dell Inspiron 5570
Dell Inspiron 5748 i3
Dell Latitude E5400 ***
Dell Latitude E5540 ***
Dell Latitude E5580
Dell Latitude E5880 ***
Dell Latitude E6400
Dell Latitude E6410 ***
Dell Latitude E6540
Dell Latitude E6520
Dell Latitude E6530 ***
Dell Latitude E7450
Dell Vostro 15 3000
Dell Vostro 3550 i5
Dell XPS L1702X ***
Dell ProBook 4530s
Fujitsu Lifebook E781 ***
Fujitsu Lifebook V6335
Fujitsu Lifebook C1410 WB2 ***
Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6535
HP 635
HP Bell EasyNote TE ***
HP Compaq 8710W
HP Compaq nc6320
HP Compaq nc6120
HP Compaq CQ58
HP Pavilion DV7 1020EG
HP Pavilion DV6500
HP Pavilion DV6700
HP Elitebook 2540p
HP EliteBook 2740p
HP EliteBook 8560p
HP EliteBook 8760w ***
HP ProBook 470 G3
HP ProBook 450 G3
НР ProBook 4540s ***
HP ProBook 4740s ***
HP ZBook 15 Workstation
Huawei MediaPad M5
Lenovo 420
Lenovo G70
Lenovo G500
Lenovo ThinkPad E320
Lenovo ThinkPad T410
Lenovo ThinkPad T420
Lenovo ThinkPad T440s
Lenovo ThinkPad T500
Lenovo ThinkPad T510
Lenovo ThinkPad T520
Lenovo ThinkPad T530 ***
Lenovo ThinkPad X60
Lenovo ThinkPad X121e
Lenovo ThinkPad SL510 ***
Lenovo Z50-70
Lenovo Yoga 700
Lenovo Ideapad 110
Lenovo Ideapad 300
Lenovo Ideapad Y700 ***
Medion Akoya E1318t
Medion Akoya E6416 MD99560
Medion Erazer 2017
MSI AE2081G
MSI GT70 2 PC Dominator
Panasonic CF-18
Panasonic CF-52 ***
Sony Vaio VGN-Z11MRN ***
Sony Vaio PCG-71313M
Sony Vaio PCG-71811M
Sony Vaio PCG-21211M
Sony Vaio VGN-FW11J
Toshiba Satellite A210-1BP
Toshiba Satellite A350-200
Toshiba Tecra M10 ***
Toshiba Satellite Skullcandy
As54
5 Янв 2019
Lenovo y570 idea pad тоже в список надо включить )))
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
hp nc6120 у меня лочит, но не разлочивает и не форматирует. Патчил ядро убунту сам, так как 32-битная винда нужна, а выкладывали 64-битную только.
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Привет, вы просто не серьёзно отнеслись к делу ;), могли спросить здесь, да и на других форумах я выкладывал ссылку, есть и 32битная патченная убунта ubuntu_16.04_32bit-mmc-custom.rar :ay:
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
То же самое - на моей модели ноута не форматирует залоченную карту
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
сходите на радиорынок, найдите продавца старых мобильных телефонов (Nokia на Simbian) и попросите отформатировать карту :ay:
nazsubs
11 Дек 2016
Киев
Octavia
Ноутбук Acer Aspire E1-531G тоже включите в список, я вроде писал. На нем нормальный картридер
MaraGatto
19 Июн 2018
Volkswagen Tiguan. 2,0 TSI, 200 л.с.
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, какая последняя версия прошивки у RNS 315?
waldi
28 Ноя 2016
Германия
Golf 6
Uglekislorod
8 Янв 2013
ПРИБАЛТИКА
Нет такого понятия "последняя"
Для конкретных моделей выпущенных в определённом году - существует отдельная соответствующая прошивка с исправленными косяками.
Посмотрите TPI, найдите модель своей магнитолы и определите какая прошивка вам нужна, читайте тут: #5194
MaraGatto
19 Июн 2018
Западная Европа 11 версия. Восточная Европа 8 версия.
Ага, это карты. А прошивки самой системы? Они разные, я полагаю, и зависят от конкретной версии магнитолы?
alexblin
22 Мар 2013
СССР
Golf 6 TDI
