RNS 315 вопрос-ответ
RAGE-PAHAN
1 Фев 2011
VW TIGUAN T&S 2.0 TDI
chihuahua не могли бы Вы выложить фото Вашей упаковки? Для статистики.
chihuahua
18 Мар 2009
VW Tiguan 2.0 SE+
Вот упаковка и карточка. SD inside показывает 0001,проверить дальше не смог, мой ридер неправильный.
    95.4 KB · Просмотры: 117
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Все чудесатее и чудесатее. Только что зарядил человеку SD-карточку и проверил ее на своем RNS-315 (без инсталляции, есс-но) - все было хорошо, но зато его RNS-315 эту карточку не принял - сказал, что она уже использовалась. Т.е. VAG'овские жлобы привязывают SD-карточку с картами не только после инсталляции, но и после использования в качестве внешнего носителя навигационной системы - хотя это вроде бы лишено логики - а возможно и после первого "вставляния" в SD-слот.
Очень ценная информация - так, зарядишь карточку, проверишь ее у себя и отошлешь кому-то по почте - ан она и не заработает там, ибо уже привязалась к твоей RNS-315.
Таким образом, проверять карточку на своей RNS-ке НИЗЗЯ, только на той, для которой она делалась.
RAGE-PAHAN
1 Фев 2011
Сегодня в юлмарте на Благодатной приобрел ещё одну карточку, в этот раз "правильная 0001", ориентировался на упаковку как у MihAleks #3323.
Пока с большей вероятностью надеяться, что карточка окажется той что надо, можно только по такой упаковке (уже 3 карточки в такой упаковке оказались "правильными").
    88.7 KB · Просмотры: 92
alex_in
7 Янв 2016
РФ
Она залочена известным паролем только до обновления в ГУ. После обновления ГУ лочит карту уже другим паролем. Скорее всего он рассчитывается устройством по другому принципу или вообще случайным образом.
Это не так - пароль не меняется. После инициализации в папку с картами дописывается файлик с айди ГУ.
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
alex_in, есть способ, как это проверить? Узнать об этом можно ведь, только если снять пароль с карты после обновления ГУ.
alex_in
7 Янв 2016
РФ
да, я так и сделал. Поставил пароль, вставил карту в гу, инициализировал её, - то есть теперь эта карта "дружит" только с этим гу - а далее снял пароль и посмотрел содержимое карты. То есть, да, я умею ставить пароль, смотреть содержимое запароленных карт и снимать пароль. Для того чтобы оперировать запароленными картами не нужно устройство с румынского форума. Всё железе у нас есть, надо просто пропатчить ядро в линуксе. Вот тут есть необходимые патчи https://patchwork.kernel.org/project/linux-mmc/list/?submitter=33842
Далее надо понять, можно ли карту со стрым сидом и паролем использовать для новой версии карты. Если да, то содержимое новой карты можно попробовать скопировать таким методом, даже не зная пароль: подать внешенее питание на карту, вставить карту в голову, голова карту разблокирует, а далее карту переставить в компьютер. Если методе не сработает, то нужно будет снифать работу головы с картой и подсматривать пароль, что сложнее.
Jonik_B
21 Июл 2016
Таганрог
Skoda Fabia
Простите за глупый вопрос: а если залочить переходник от записи, тогда ГУ просто не примет карту? Ведь метку ГУ записать не сможет.
NMA
2 Ноя 2016
Skoda Superb
alex_in, пароль снять можно только на пропатченом ядре? У меня флешка в кирпич превратилась. Нокии для форматирования нет ни у меня ни у знакомых.
alex_in
7 Янв 2016
РФ
да. прапатченное ядро и восстановить карту может не зная пароля с потерей данных, почитайте там в патчах. у меня тоже нет симбиана.
gibbon
28 Янв 2013
нет
Для тех у кого нет симбиана, у меня например, я сделал сборку ubuntu с пропатченным ядром.
Скачать ISO можно по ссылке Один Диск для всех файлов
Для разблокировки карточки надо в терминале набрать команды
sudo -s
echo "erase" >/sys/block/mmcblk0/device/lock
Вместо mmcblk0 у вас может быть mmcblk1.
После чего карточка будет разблокирована и очищена.
И ее можно потом просто отформатировать.
Заодно положил утилиту mmc в каталог /root/vw, так что можно как блокировать карту так и разблокировать.
После смены системы безопасности гугла старая ссылка стала недействительной. Ниже новая ссылка
ubuntu-16.04.1-desktop-amd64-custom.iso
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Круто! По тихому разруливаются все проблемные моменты))
Осталось найти софт, которая поможет любой картой обновить ГУ!
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А как в Убунте отформатировать SD-карточку в FAT32?
Добавлено через 22 минуты
sudo -s
Write Error однако...а если выбрать mmcblk1 говорит что такого файла вообще нет.
Что-то не так...Убунту скачал, залил на флешку, загрузился с нее - но команда очистки пароля не проходит.
И кстати - никакой папки vw в скачанном дистрибутиве Убунты нет - может, ссылка не на тот дистрибутив приложена?
gibbon
28 Янв 2013
нет
Да, пишет ошибку. Но если после этого вытащить и вставить карточку то она будет разблокирована.
Не забывайте все делать от рута. Т.е. сначала выполнить sudo -s
Утилита mmc находится в каталоге /root/vw
Чтобы блочить карту надо зайти в него командой cd /root/vw
И потом уже запускать ./mmc ......
BagrV
7 Июл 2014
и у меня не получается оживить карточку данным способом
NMA
2 Ноя 2016
Skoda Superb
Не получается (((
root@ubuntu:~# echo "erase" >/sys/block/mmcblk0/device/lock
bash: echo: write error: Connection timed out
bash: echo: write error: Invalid argument
root@ubuntu:~# ls -l /sys/block | grep mmc
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Nov 6 20:00 mmcblk0 -> ../devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.0/rtsx_usb_sdmmc.0.auto/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/block/mmcblk0
root@ubuntu:~# cat /sys/block/mmcblk0/device/cid
5d53424c32424d31013917ca53010401
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Nov 6 20:08 mmcblk0 -> ../devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.0/rtsx_usb_sdmmc.0.auto/mmc_host/mmc0/mmc0:0001/block/mmcblk0
root@ubuntu:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
udev 1969404 0 1969404 0% /dev
tmpfs 396564 6428 390136 2% /run
/dev/sdb1 30834640 2561696 28272944 9% /cdrom
/dev/loop0 1214592 1214592 0 100% /rofs
/cow 1982800 32892 1949908 2% /
tmpfs 1982800 176 1982624 1% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 1982800 0 1982800 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1982800 4 1982796 1% /tmp
tmpfs 396564 92 396472 1% /run/user/999
/dev/sda3 1019904 535524 484380 53% /media/ubuntu/LRS_ESP
/dev/sda5 107912188 52314916 55597272 49% /media/ubuntu/Windows8_OS
Добавлено через 7 минут
alex_in, Пожалуйста напишите подробно, как пропатчить ядро и какие команды потом надо сделать.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Да, есть какой-то неочевидный нюанс. Из пяти попыток нифига не получилось...вставлял/вынимал - нифига не меняется.
Nikopol
23 Дек 2012
Tig_v1 TSI 2л
Скорее всего можно. Без обновления прошивки ГУ система защиты должна оставаться той же: расчет пароля на основании CID карты.
А можно попытаться подобрать алгоритм расчета пароля на основании CID. Как я уже писал раньше, мне кажется паролем является простой md5-хэш от CID. Но не от CID оригинального вида, какие-то с ним преобразования происходят до этого. Может быть отбрасываются какие-то байты CID или берутся в другом порядке.
alex_in, раз вы обладаете возможностью разлочивать карту, может быть вы попробуете выяснить следующий момент:
Какие байты CID влияют на ключ? В частности влияет ли последний 16-й байт CID, который содержит CRC7 контрольную сумму CID. То есть нужно изменить CID на тот, что нам известен (5d53...), только исправить последний байт с 00 или 01, на что-то другое, залочить карту тем же паролем (C99A...) и попробовать скормить ГУ. В случае успешного принятия ГУ этой карты, пробовать менять другие байты CID по одному. Если моя догадка верна, это позволит отбросить несущественные байты CID, которые в расчете пароля не участвуют. Тогда искать варианты его формирования с помощью md5 будет проще.
Выяснение этого алгоритма, мне кажется, намного важнее способов копирования новой версии карт. Потому что с помощью него и карты скопировать можно будет в два счета, и любые SD использовать для обновления. Последнее является более насущной проблемой для тигуановодов. Новую версию карт и без нас выложат в сеть довольно быстро, я в этом ничуть не сомневаюсь.
Перефразируя ставшей классической интернет-цитату:
-- Здравствуйте, это форум о Тигуанах?
-- Да.
-- Как мне пропатчить KDE2 под FreeBSD?
:rolleyes:
gibbon
28 Янв 2013
нет
Решил проверить как работает моя сборка.
Взял и вставил незалоченную карточку.
Запустил терминал и смотрю что пишет ядро:
PHP:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo -s
root@ubuntu:~# dmesg | tail
[  667.502277] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
[  667.502578] mmcblk0: mmc0:0001 L2BM1 29.8 GiB
[  667.535519]  mmcblk0: p1
Видно что карточка незалочена и на ней есть раздел p1.
Далее смотрю что за раздел:
PHP:
root@ubuntu:/root/vw# fdisk -l /dev/mmcblk0
Диск /dev/mmcblk0: 29,8 GiB, 32010928128 байтов, 62521344 секторов
Единицы измерения: секторов из 1 * 512 = 512 байтов
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x03d16314
Устр-во        Загрузочный Start Конец Секторы  Size Id Тип
/dev/mmcblk0p1              2048 62521343 62519296 29,8G  b W95 FAT32
Видно что раздел FAT32.
Далее просто залочу карточку паролем.
PHP:
root@ubuntu:~# cd /root/vw
root@ubuntu:/root/vw# ./mmc lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277
SEND_STATUS response: 0x00000900
Вытаскиваю, вставляю и смотрю что пишет ядро:
PHP:
root@ubuntu:/root/vw# dmesg | tail
[ 1019.521625] mmcblk0: mmc0:0001 L2BM1 29.8 GiB
[ 1019.524737]  mmcblk0: p1
[ 1019.732955] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 1181.214199] mmc0: card 0001 removed
[ 1184.627007] mmc0: card is locked.
[ 1184.628922] mmc (null): Error, request_key -126
[ 1184.628931] mmc0: Cannot find matching key
[ 1184.628935] mmc0: Card unlock failed.
[ 1184.628946] mmc0: new SDHC card at address 0001
[ 1184.629413] mmcblk0: mmc0:0001 L2BM1 29.8 GiB
Видно, что карточка залочена.
Теперь попробуем разлочить
PHP:
root@ubuntu:/root/vw# echo erase >/sys/block/mmcblk0/device/lock
bash: echo: ошибка записи: Время ожидания соединения истекло
Не смущаясь написанным, вытаскиваю и вставляю карточку, смотрю в лог:
PHP:
[ 1335.698029] mmc0: card is locked.
[ 1335.699900] mmc (null): Error, request_key -126
[ 1335.699908] mmc0: Cannot find matching key
[ 1335.699912] mmc0: Card unlock failed.
[ 1335.699920] mmc0: new SDHC card at address 0001
[ 1335.700235] mmcblk0: mmc0:0001 L2BM1 29.8 GiB
[ 1399.727060] mmc0: Error restoring Block Length.
[ 1457.761846] mmc0: card 0001 removed
[ 1460.250519] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
[ 1460.251528] mmcblk0: mmc0:0001 L2BM1 29.8 GiB
В последних двух строках видно что я вставил уже незалоченную карточку.
Теперь карточку можно отформатировать в виндовс.
Но можно отформатировать и в Ubuntu, но это требует для начала создания там раздела. Покажу как это делается:
PHP:
root@ubuntu:/root/vw# fdisk /dev/mmcblk0
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.27.1).
Изменения остаются только в оперативной памяти, пока вы не решите их сохранить.
Будьте осторожны с использованием команды сохранения!
Устройство не содержит опознаваемой таблицы разделов.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x7fbae4a0.
Команда (m для справки): n
Тип раздела
   p   первичный (0 первичных, 0 расширенных, 4 свободно)
   e   расширенный (контейнер для логических разделов)
Select (default p): p
Номер раздела (1-4, по умолчанию 1): 1
Первый сектор (2048-62521343, по умолчанию 2048):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-62521343, по умолчанию 62521343):
Создан новый раздел 1 типа 'Linux' и размера 29,8 GiB.
Команда (m для справки): t
Выбранный раздел 1
Тип раздела (наберите L, чтобы увидеть список всех типов): b
Изменён тип раздела 'Linux' на 'W95 FAT32'.
Команда (m для справки): w
Таблица разделов изменена.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Синхронизация дисков.
root@ubuntu:/root/vw# mkfs.vfat /dev/mmcblk0p1
mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
Все, карточка отформатирована. Если ее вытащить и вставить, то Ubuntu откроет окно с ее содержимым. Там естественно пусто.
Эти манипуляции и проделал не один раз и все у меня проходит как по маслу.
И сам этот текст я написал из Ubuntu запущенной с флэшки и залитым туда образом.
alex_in
7 Янв 2016
РФ
Не получается (((
connection timed out должно появляться. вы потом карточку в винду вставляли?
как скачать исходники, пропатчить, скомилить, установить, это ж пересказ какого кол-ва мануалов будет? Мне быстрее лайвсиди сделать, если не будет работать тот, что запилил комрад несколькими постами выше.
шансов мало конечно узнать алго, но действительно любопытно какая часть сида используется. я попробую чуть позже.
