RNS-510 вопрос-ответ
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
же писал про это, правда применительно к телефонам на адндройде... храните все записи в одном месте! т.е. или в меню телефона (но не на симке) или в гугле хранилище (как на "огрызках" это называется я не в курсе).
удалите запись о телефоне через приборку, пропишите телефон заново. должно помочь.
рнс стоит с завода? или ставилась у партнеров? есть малая вероятность неправильной кодировки общения рнс-ки с авто, но очень малая.
ну и крайний вариант... блок блютуса старой версии, которая плохо работает с 4-ми "огрызками". хотя это к вашему случаю слабо применимо, т.к. в приборке все есть.
для начала пробуйте переподключить телефон и загрузить книгу заново, а там будет видно. ;-)
все запись в одном месте, удалять телефон и подключать заново пробовал-не помогло. Книгу на приборке обновляет, грузит, а на рнс не подгружает книгу. РНС и блютус ставил у партнеров, блок последней версии.
В общем все перепробывал, видимо действительно косяк кодировки, надо к ребятам установщикам еще раз съездить. Просто думал может я по незнанию что-то не так делаю.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
еще один вариант... рнс-ка после старта регулярно проверяет обновления тел.книги и выкидывает на экран сообщение "доступна новая тел.книга", попробуйте поймать этот момент и ткнуть в кнопку "ок".
если после этого книга в рнс-ке не обновится, то обратитесь с партнерам, пусть проверят правильность кодировки.
DeuS
26 Сен 2012
а вот этого ни разу не видел.
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Хочу вопрос снова поднять
Всем привет!
До того интересовался РНСкой, но приобрел только вчера. Перечитал снова все 80 стр.
Имеется проблемка. Не принимаются кодировки звук.схемы в 5 байте кроме линейной (динамики штатные) на рсд310 все было без проблем. Причем сразу после кодировки звук меняется, стоит перезагрузить, либо оставить надолго выключенным зажигание - тишина...
На данный момент вижу три причины:
1- что-то с прошивкой (4120, рев.F)
2- не то сопротивление динамиков, хотя штатные
3- чего-то не догнал ещё
Мне бы совет или ссылку...
У всех так? или не загонялся по звуковым схемам? Лично я балдю по звуку от штатных динамиков при значении 5 байта - 01...
Спасибо заранее
gLobster
7 Янв 2012
это бывает после удаления/внесения записи в телефонную книгу не телефоне.
у меня это при каждом подключении. Поскольку запись в журнале звонков тоже расценивается как изменение в адресной книге :) А вот то, что спрашивающий утверждает что такого сообщенгия не видел, говорит о том, что RNS не в курсе что адресную книгу можно получить. Думаю это стопудово что-то с кодировкой. Голова не в курсе о наличии BT модуля соответствующего
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
DeuS,
Банальную перезагрузку RNS и сброс клеммы АКБ на всякий пожарный пробовал?
Если на РНС есть весь функционал кроме тел книги, то тут скорее внутренние глюки, если на РНС ничего нет - то коммутация между блоками. Я бы с этого начал.
А сообщение о котором spacer говорит у меня только при изменении контактов. Вызовы это никак не затрагивает
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Так, ну что попробовал, работает, правда почему то только режимы выкл, то есть без приглушения с Сильное, с полным выключением звука, варианты слабое и среднее эффекта не дают, как так???
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Sanchez, ну так и оставь. Музыка в парковке точно не нужна.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
писал уже про это. после установки в "среднее" ключ из замка вынь, подожди минуту, включи и проверь... у меня только после такой манипуляции заработало приглушение, отличное от состояния вкл./выкл. ;-)
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Странная система, ну да ладно, буду пробовать :)
SASHKEE
22 Май 2012
Красноярск
TII HL'17 TSI180
у меня через некоторое время рнс "забывает" на какой волне играет радио (ни одна из кнопок не подсвечивается на дисплее), при попытке переключения назад/вперед с помощью кнопок на руле переходит на первую запрограммированную станцию. Это косяк или особенность?
EdWind
14 Янв 2012
VW Tiguan 2019 Hi 220
У меня так происходит, если включена программа 6.
На остальных 1-5 нормально.
SASHKEE
22 Май 2012
Красноярск
TII HL'17 TSI180
у меня так точно на 1-3, остальные слушаю реже, поэтому не могу утверждать...
Марина72ру
25 Янв 2013
Тюмень
Фольксваген Тигуан 2012
нет карты Тюмени
купила тигуан в марте 2012г, с премиум-пакетом, где есть RNS-510. все еще нет карт для Тюмени и никто в ОД не может сказать, будут они или нет. поэтому навигацией не пользуюсь, только музыку слушаю :(
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
А так важна карта именно Тюмени? Или все ж важнее Ебург и окресности?)
Марина72ру
25 Янв 2013
Тюмень
езжу по Тюмени, в Ёбурге не бываю
Nik23
27 Фев 2011
VW Tiguan T&F 2.0 TSI Tehnic 1, Tehnic 2, Comfort, Комфортные сидения
Подскажите пожалуйста в RNS 510 не могу установить (обновить POI) , при входе через SETAP в навигационную ситему клавиша (МОИ ОБЪЕКТЫ POI (Personal POI) не активировна. Как сделать , чтобы она была активна?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
