RNS-510 вопрос-ответ
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
+1 спасибо за наводку вчера часа полтора мучался
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Только так
Вот здесь последнее сообщение - первичная установка ПОИ
Там же они и раньше всего появляются (причем авторские :) )
Если это не пойдет, заедь к Партнерам - пусть прошивку "правильно" перельют
Segromozeka
27 Ноя 2010
Самара
Tiguan 2.0 TSI APR St I
глупый вопрос - файл c POI, который скачал - разархивировал? ;)
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Так и должно быть при первоначальной установке ПОИ. В системе, я так понял, ПОИ еще ни разу не ставились. Поэтому в меню и недоступны. Как только хотя бы один раз их туда (на жесткий диск) установить, строка в меню становится активной. Я когда первый раз ПОИ ставил, тоже трудности аналогичные испытал. Весь мануал перечитал, на форуме все облазил, ничего не нашел. На SD-карте папка должна называться PersonalPOI. Никаких My. Как только карта вставляется, предлагается импортировать POI на жесткий диск. Соглашаемся. Ну и ... дальше всё. А вот после этого версию ПОИ можно будет через меню посмотреть.
Все получилось. Спасибо.
Добавлено через 7 часов 23 минуты
Вопрос - сейчас стоит Map Version 7894 и это бета-тест.
Как я понял из блога Венома - последняя версия 7919 и это релиз.
Собственно 2 вопроса:
-Насколько лучше 7919 чем 7894 и стоит ли переустанавливать карты?
-Я так понял, что релиз 7919 на английском языке касается только прошивок 1ХХХ-2ХХХ, а поскольку у меня 3980, то русский язык будет?
MasterSAO
18 Мар 2012
Пермь
VAG
Принципиально карты ничем не отличаются, т.к. базы данных и той и другой версии одинаковы (1 квартал 2012 года). Русский язык на 7919 будет. Лично я бы обновился (и обновился). Есть еще и версия 7921, но на этих картах у меня почему-то персональные точки не отображались. Venom сам признался, что х.з. почему. :confused: Версия такая полулевая непонятная. Короче, 7919 - самое то на данный момент+POI июньские. Ничего свежей пока нет. :mad:
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Эта версия с зашитыми пои Европы, наши пои туда не ставятся !
Незнаю точно чем отличаются эти версии, но точно не этим.
У меня стоит 7921. Пои прекрасно встали....
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Веном признался что хз в чем отличие карт???
Вы ничего не путаете?
Как уже сказано выше 21 версия карт сделана умельцами для старых аппаратов с прошивкаии 1 и 2 серии в которых нет раздела под персональные ПОИ, их просто залили в 19 версию карт. И Веном это точно знает :)
Отправлено с. ..... просто отправлено
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Понял, будем ставить.
Пошел читать мануалы=)
Ни разу не приходилось писать диски.
Скачал IMGBURN. Как прочитал в блоге - жечь надо на медленной скорости и использовать качественные диски.
Качественные это какие? Камрады, по брендам подскажите и по специфике самих дисков (я так понял ДВД)
MasterSAO
18 Мар 2012
Пермь
VAG
Да нет, я не так, видимо, выразился. :) То что в 21 версию вшиты определенные ПОИ - известно. Я задавал вопрос как-то так:
"Поставил 7921. Стали отсутствовать даже те объекты (заправки, банкоматы, и.т.д.), которые показывались в 7919. Подумал, может быть особенность местности (Пермь)? Глянул Москву, Берлин, Варшаву. Аналогично. Объекты, вшитые в карты не показываются. Спидкамы в настройках появились (в 7919 таких нет), но на картах непосредственно я их не обнаружил. Вернулся к 7919: все, что должно быть - появилось. В чем подвох? Для чего эта непонятная версия 7921?"
На что получил ответ:
"Х.з надо спрашивать того кто сделал... смысл в существовании карт с интегрированными ПОИ спидкамов есть только при условии подгонки их под прошивки 1ХХХ-2ХХХ т.е там где нет возможности установить их с SD карточки как этом делал на картах 7695 ... лично эту вариацию карт не смотрел, но есть предположения, что даже спидкамы будут работать некорректно. ИМХО .. "
Так что уж в чем-чем, а в компетенции Venoma касательно навигации у меня сомнений ни грамма. Я наоборот ссылаясь на него (действительно ГУРУ в этой области), хотел только подчеркнуть бесполезность версии карт 7921. :az:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Воопрос "про непонял" снят :)
Дон, скажу про себя, ни разу не подвели Вербатумы
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Тоже только хотел написать, что именно Verbatim для этой цели вполне подходят.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Осторожно - это перепрошивать, а карты пишу на любую болванку, которая под рукой, на производителя не смотрю, +R, -R, не читается, фиг с ней, выкинул, записал на другую. Скорость записи всегда выбираю самую малую из возможных. Прожигаю программой Nero.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Вот на них как раз в данный момент и катаю=)
Спасибо.
А фильмы соответственно тоже на ДВД диск писать, и также на медленной скорости?
И в каком именно формате?
А то я всю жизнь авишки смотрел....
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Именно на DVD и именно на медленной скорости - читалка у RNS очень капризная.
Вот как раз в формате DVD. То есть это должен быть именно полноценный DVD диск, а не просто файлы какие-то на болванке.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Про это читал. В общем записал новые карты на болванку, версия 7919, записал на 2-й скорости на ДВД вербатим - встали нормально.
Разницу с предыдущей версией карт пока не вижу - надо тестить.
Вот к примеру на рутрекере http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=101
DVD5, DVD9 - пофиг в каком из DVD писать?
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
В виде оффтопа.
Денис не убирай далеко тот диск, у тебя есть мы))
Сегодня пытался понять как сохранить хоть что-то на HDD ... не срослось... ткните в нужную инструкцию пожалуйста
Eat my shorts (C) Bart Simpson из тапка
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
В виде оффтопа.
Сохранить можно только с сдкарты. При листании музыки с карты, слева есть кнопочка меню там и скрывается копирование, она рядом с названием каждой композиции.
Отправлено с моего LT26i
