Российская сборка. Обнаруженные косяки
Aydar
6 Сен 2013
Казань
Track&Field 2.0 TSI 2012 г., Tiguan 2 HL 2.0 TDI 2018 г
У меня дуло. Оказалось, если дефлектор направлен на холодное окно, от окна веет холодом. Чуть повернул вниз и к себе - стало отлично
Спасибо, завтра проверю куда у меня дефлекторы направлены:)
Garik119
1 Мар 2018
Москва, Щербинка
Тигуан II (рестал) R-line (2021г) 2TSI 4WD Black edition, IQDrive
У меня вообще жесть - сдвинуты болты крепления передних крыльев под капотом! Проверял толщиномером - все в норме. Ощущение, что корректировались зазоры после окраски. Дилер клянётся, что такое пришло с завода.
У меня на левом крыле тоже первые 2 болта перекручены. Менедржер клюлся, что это все на заводе скорее всего равняли зазор. Често говоря - верю. Он не видел этого пока я сам ему при приемке не показал. С краской кстати все заводское.
av0t
1 Июн 2017
Tiguan II
Брякает что-то в центральной стойке где крепится ремень, прям у уха. Кто-нибудь сталкивался?
sara
26 Мар 2016
у меня брякает, правда слышится в районе задней левой двери, ездила к ОД, катались, мастер вроде услышал звук, но неотчетливо, отрегулировали замок, но стучки всё равно слышны.:eek:
xlider
8 Сен 2014
Сургут
Тиг19Connect плюс пакеты
У меня там же брякает если еду по плохим дорогам.
Canterbury
13 Июн 2017
VW Tiguan II Comfortline 1.4DSG 4Motion
1. После покупки пришлось два раза делать сход-развал(бесплатно).
2. Близко светят LED-фары(Comfortline) при ближнем свете. Особенно раздражает при езде по трассе, идущей через лес с наличием встречных а/м. На сервисе сказали, что фары отрегулированы максимально по высоте.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Снял защиту и обнаружил:
Без "соплей" vag не умеет походу..
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Фото вырвиглазного размера...
ZEI
2 Дек 2011
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
По п.2
Я же специально создал тему http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=34773. Можно самому (нужно) все сделать. Займет 5 минут времени, результат будет потрясающий. Только высоту подъема делай не 75см, а 80.
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion ✌
Наваливают! :eek:
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
Приехал долгожданный тигуан. Только с автовоза. Беглый осмотр показал: помят правый край черной глянцевой пластиковой панели между дверцами (кривыми руками ставили, требуется замена) , криво установлена задняя левая фара, скол 3х1мм до грунта на ребре водительской дверцы, как от удара чужой дверцей.
Обещают все устранить.
Вопрос: такой скол реально смогут качественно устранить без перекраски? Или требовать компенсации?
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
На передней правой двери под ручкой был косяк. Расчитывал на замену обивки, но ОД просто затолкал материал внутрь. Ну ладно, вроде не заметно.
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
Даже в случае устранения требовать скидку/компенсацию или подарки. Тем более при таком количестве недочетов. Это их косяки, а не ваши. Одно дело, если они смогли его устранить до вашего обнаружение и другое дело, что вы о нём уже знаете.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Накладку и фару исправят, это поправимая ерунда. Скол подкрасят, но подкраска будет видна . Добавили к ранее оговореной скидке (75тр +100тр по трейдин) еще 10тр.
knis
18 Сен 2017
Доброго всем дня.
Проблемка обрисовалась с фаркой на Highline, заметил что когда машинка постоит, заводишь и начинает трястись в левой фаре блок линзы основного света, прям визуально видно, заметно и когда стоишь и на впереди едущих машинах горизонт подрагивает, после примерно получаса езды трястись перестает. Правая при этом не трясется.
Где то встречал на форуме такую же проблемку как у меня, но не смог найти снова.
Думаю что так точно не должно быть.
Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk
ant-07
4 Фев 2017
г.Москва
Тигуан 2, HL, TDI 150лс
Поддержу вопрос.
knis
18 Сен 2017
Поддержу вопрос.
Так не отвечает никто на вопрос, хотя в дебрях форума где то встречал.
Проблема сильного дрожания была в детонации судя по всему, заправлялся на красно-белой заправке которая на Л начинается, версия сам залей, так вот топливо там оказалось не самое качкственное, судя по тряске двигателя, хотя как ни странно правая фара идеально светила, может слева там какой подвес хотрый что на фару передает.
Залился на другой нормальной заправке и тряска почти ушла.
Буду ждать ТО, пусть мастера что скажут.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Подскажите, пожалуйста, про лобовое стекло. При первом же дожде (машине неделя была и без серьезного пробега) увидел, что полосят заводские дворники, причем полосят явно из-за жирового налета на стекле (остается пленочка и разводы после прохода дворника). На старом тиге такой эффект (жирного стекла) и проблемы с дворниками появился после 3-х лет эксплуатации. Позже, при вечернем солнышке заметил, что и изнутри (из салона) стекло тоже грязное - мутный жирный налет, который только размазывается по стеклу и трудно смывается.
И самое подозрительное - начал мыть стекло изнутри и, проведя мокрой салфеткой, увидел жирные отпечатки 4 пальцев со стороны левой стойки, т.е. эти отпечатки могли появиться только до установки стелка, иначе физически невозможно их так поставить.
Вопрос: такое возможно на заводе? Я считал, что люди не участвуют в установке стекла. Возникает подозрение, что меняли стекло по какой-то причине.. да еще и выглядит как-будто БУ стекло установлено. Полосящие дворники, судя по форуму, у многих. Может такое качество стекол и сборки сейчас?
Машина производилась по заказному списку опций (не из наличия). Дилер позвал меня на осмотр, как только прибыла машина в салон (прямо вечером, как только разгрузили автовоз). Никаких долгих пауз в доставке не было, машина прибыла с завода с задержкой только 1 день от намеченой даты. Конечно потом еще неделю стояла у дилера, пока делали ПТС. Если только не грохнули стекло на стоянке пока оформляли ПТС, то не вижу смысла в замене.
