Сайлентблоки переднего рычага
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Kriptonoviy, спорить на эту тему излишне, так как теперь если не все 100 %, то как минимум 90 % запасных частей из Китая. Опять же, купленный китайский сайлентблок или опора силового агрегата у китайского представительства, поставляющего комплектующие для ВАГ, и подвальный ширпотреб, - это совершенно разные вещи.
Perez
25 Дек 2019
Брал Пентосин китайский в ДСГ - полёт нормальный.
VTR разве не в России производят?
Цена смешная, да и ходят больше 100ткм по отзывам.
m0r0z
20 Апр 2017
Tiguan 2019 220лс
На ТО приговорили левый задний сайлентблок, в движении и проезде неровностей ничего не замечал, пробег 35т. После чтения информации, решил заменить сразу оба, выбрал ваговские 5Q0407183L, сайлентблоки купил в сервисе (не дилер), где будут менять (они сами заказывают себе запчасти). Поставили, выезжаю и на первом же лежачем полицейском сильный скрип с одной стороны (на октавии А7 так же скрипело при проезде неровностей в мороз). На следующий день пригласили в сервис, в итоге, сняли сайлентблок и заменили на новый, прошлый оказался с браком, за повторную работу и запчасти денег не взяли.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Здравствуйте коллеги! Пришла пора менять задние сайленты передних рычагов. 75 т. пробег. Отслаиваются. Вопрос один - все болты крепежные меняют ?
Поставил от Ауди - 8S0407183B. Здесь в теме есть про них сообщения. Встали как родные, Только внутренний диаметр под болт шире примерно на 1 мм. Со слов мастера родные ваговские в рычаги туже запрессовываются. По езде особых отличий пока не обнаружил. Проехал правда немного. Вибраций нет.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
То есть задняя часть рычага при затягивании встаёт произвольным образом на величину люфта в миллиметр, при этом "по одному месту" идёт кастор))) не сильно конечно, но больше, чем при "не рекомендуемом здесь" ослаблении и опускании подрамника.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Получается так, но сразу делали сход-развал.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Perez, Отчасти Вы правы, но есть одно важное "НО". И отверстия в подрамнике и увеличение отверстия под болт в сайлентблоке, только увеличивает свободный ход и подрамника, и передних рычагов.
От этого возможен и "расколбас" с углами развала/схождения.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Решил сделать сход/развал, съездил, приговорили замену задних сайлентблоков передних рычагов цена 15т с работой и сход/развал 4.600р. у ОФ дилера. Жесть я отказался. Сказали что есть какие то усиленные. Вопрос. Не подскажите что это за усиленные и номер у них какой? Вообще что лучше ставить?
Perez
25 Дек 2019
Я только не понимаю, каким образом замена рычага влияет на схождение? Его же тягами регулируют?
Если колесо меняем - схождение же не убегает. А у рычага 3 точки крепления - 2 сайлента и шаровая.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Perez, ещё раз вкратце попытаюсь пояснить)
В подрамнике 6 болтов и 2 болта крепления рычага.
Если в каждом будет, а он фактически есть, свободное перемещение в отверстии, то и сход/развал тоже будет гулять! Ведь поворотный кулак со стойкой имеет три точки креплений, верхнее жесткое крепление в опоре, рулевой наконечник тоже жёстко установлен, а вот нижняя точка в шаровой опоре из-за описанного выше может иметь небольшие, нг смещения.
Это так, размышления в слух и пояснения.
Конечно можно протянуть все болты подрамника и будет все хорошо, но как я понимаю, - это е всегда.
Во втором Тигуане подрамник уже другой и он возможно стоит уже нормально, жёстко, а вот в первом Тигуане подрамник из алюминиевого сплава, т.е. довольно мягкий, поэтому то он и "гуляет" довольно часто.
Perez
25 Дек 2019
Допустим развал сбился, как его регулировать?
Perez
25 Дек 2019
Причем там еще и подвижный узел - шаровая опора.
Я понимаю схождение может убежать, теоретически даже после перестановки колес, но и регулируется тягами.
А развал то как?
Kriptonoviy
17 Мар 2020
А развал то как?
Ну как, берете кувалду и херачите по подрамнику на ослабленном болте, потом затягиваете и снова четыре шестьсот отдаёте дилеру за проверку углов установки колёс))) и так несколько раз.. наверное)))
А если серьёзно, можно посчитать из школьной тригонометрии, насколько уходит в градусах угол при изменении катета в 0,5 мм. Я дам подсказку, при естественном износе сайлентблоков они деформируются и уходят до 1,5 мм, при работе подвески они гуляют ещё больше, а покрышка вообще при езде в колее до сантиметра смещается, так что моё мнение - не надо парить мозг.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Perez, только откручиванием болтов подрамника и смещением самого подрамника.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Perez, схождение, -да, только рулевыми тягами, ну а развал, если он ушел, то только подрамником.
Perez
25 Дек 2019
Парни, при замене сайлентов, сказали, что только положение руля может сбиться, если подрамник пошевелить
Perez
25 Дек 2019
А верхняя опора стойки как влияет?
