Сайлентблоки передних рычагов
Onyxlab
11 Июн 2012
Королев
ФВ Тигуан
А можно фото убитых СБ на заднем поперечном рычаге? И как они себя при езде проявляют?
Фото нет, сделаю когда буду менять в течении месяца, а так сам когда смотрел, один СБ даже уже начал рваться. Расхлябанность сзади немного присутствует, но это чисто субъективное мнение. А по передним могу сказать что теперь стуков больше не слышно, сейчас только слышен стук при повороте и начатие на педаль газа, но это я так понял опора движка, тоже буду менять на аудюшную
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
VW Tiguan 2.0 TDI 2010 CBAB автомат
А развал после замены этих салейтблоков нужен?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Развал у нас не регулируется. Схождение может уйти. По изменившемуся положению руля во время движения можно понять.
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
Схождение тогда я так понимаю возможно и не нужно будет?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Vengro, если делать будете сами - пометьте положение кронштейнов относительно лонжерона и подрамника. В идеале (и по инструкции) вместо длинного болта нужно вкрутить спец.направляющую. Я делал ее из болта подходящего диаметра, обтачивал головку и отверткой закручивал. Тогда кронштейн встает строго на свое место. Так же, если делать не на подъемнике, советую зафиксировать передние колеса упорами ДО! откручивания кронштейнов. Тогда легче будет центровать кронштейн при установке.
VAGxMOTORS
Партнер клуба
28 Сен 2015
oleg73, передний развал регулируется подрамником, но процедура почти всегда используется только после кузовного ремонта. Тем не менее, положение задних сайлентблоков переднего нижнего рычага может повлиять на развал. На более-менее свежей резине показания развала не так критичны, не сильно чувствуются и не приводят к износу протектора, но уже после 5 мм за данным параметром нужно внимательно следить.
Vengro
27 Авг 2015
Гомель
Спасибо!
Буду скоро менять...а с развалом и схождением буду решать как быть
VsGaraj
15 Мар 2016
Тула
разные
Всем здравствуйте.
Занимаемся съемкой видео по ремонту автомобилей.
Недавно к нам приехал VW Tiguan, которому требовалась замена консолей и сайлентблоков в рычагах передней подвески. Процедура не пыльная, но требует ослабление крепления подрамника. После процедуры схождение не делалось, все хорошо.
Надеемся, что видео будет полезным.
https://www.youtube.com/watch?v=gZZHHobxTko
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
VsGaraj, привет! Имхо, проще опору КПП открутить и вывесить немного ДВС. :) Таким способом на УУК меньшее воздействие.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Спасибо!
Процедура не долгая. Да и не так дорого. Лучше сделать.
Отправлено с кофеварки.
VAGxMOTORS
Партнер клуба
28 Сен 2015
VsGaraj, вас, видимо, не смущает, что ELSA требует после регулировки вкрутить и затянуть новые болты крепления подрамника к кузову. Тут действует принцип "открутил=выбросил". Вдобавок категорически запрещается перемещать подрамник вдоль продольной оси машины (вперед или назад).
TRV
23 Авг 2015
Была такая же проблема, брямчало от передних салентблоков хоть уши затыкай. Поставил усиленные и все пучком. Правда подвеска стала жестче
VsGaraj
15 Мар 2016
Тула
разные
Возможно. Мы показали самый простой способ.
ELSA требует, а клиенты решают сами. Были даны рекомендации к замене, клиент решил обойтись старыми болтами.
Подрамник ни кто не перемещал, два крепления остались на месте.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
"Усиленные" - это как? Не полиуретановые, случаем?
Про полиуретановые: поставил такие вместо штатных ПЕРЕДНИХ. На вторую зиму сильно заскрипели на лежачих полицейских. Недавно вывесили машину, а они аж разрушились все.... Буду менять на резиновые лемфедер
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Возможно ли снять рычаг не вывешивая машину на подъемнике? Когда старые сожал на термоусадку, делал с ямы, теперь хочу заменить и передние и задние сразу на новые, надо снимать рычаг, а подъемника нет
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
По очереди. Перед/зад. Думаю с ямы сделаешь
