Сайлентблоки передних рычагов
Roman_48
21 Янв 2014
Бор
Возможно ли снять рычаг не вывешивая машину на подъемнике? Когда старые сожал на термоусадку, делал с ямы, теперь хочу заменить и передние и задние сразу на новые, надо снимать рычаг, а подъемника нет
По одному рычагу с домкратом сделаешь, в выхи делал.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
Про полиуретановые: поставил такие вместо штатных ПЕРЕДНИХ. На вторую зиму сильно заскрипели на лежачих полицейских. Недавно вывесили машину, а они аж разрушились все.... Буду менять на резиновые лемфедер
Полиуретановые нельзя ставить, из-за того, что именно как СБ они не работают. Об этом уже писалось неоднократно.
Я несколько раз рычаги снимал, не используя подъемник. Использовал только домкраты и монтажные стойки. Более того, даже опору КПП (у меня 2.0 - передний левый болт хрен вынешь просто так) приподнимал с помощью рычага (лом+труба+запаска), не снимая защиту.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
похоже, это удаляется модераторами:) Во всяком случае я, ярый противник полиуретана в гражданских авто, и то первый раз вижу, что бы хоть кто-то разделял мою точку зрения:)
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Согласен с remontvw.spb, думаю резиновые лучше, оригинал резиновый отходил 60 т.км и с виду были целые (заменил за компанию с остальными), поставил полиуретан, отходил 25 т.к., когда выпрессовал развалились, местами отошли от втулечной части, поставил резиновые. Рычаги снимал, вывешивал с помощью домкрата и подставок, защиту снимал, подрамник не трогал, тк. МКПП, ничего не мешает.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Вся суть резинового СБ именно в том, что во время работы подвески, поворот рычага вызывает упругие деформации внутри резинки СБ. А внутри полиуретана такие деформации никак не получаются. В итоге полиуретановый СБ начинает работать как втулка, т.е. рычаг начинает на нем проворачивать. В результате полиуретан истирается. Но самое печальное, что истирается и металл рычага. Т.е. отверстие, куда запрессовывается СБ, прослабляется. Я уж молчу о том, что схождение нарушается и резину начинает "грызть". Мое мнение, что полиуретан допустимо использовать там, где он выполняет роль втулок (например в рессорной подвеске), но не в качестве СБ.
vlas
15 Окт 2008
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Почему? Держал полиуретан в руках, на первый взгляд, ощупь, и "вкус" та же резина, только жёлтая.:confused:
"Та же" - да не та же:( По опыту друзей, не первый год работающих в сервисе, могу сказать, что как СБ со внутренними упругими деформациями полиуретан не работает. По своему опыту скажу, что у меня в УАЗе в рессорах стоят полиуретановые втулки - никакая резина там с ними не сравнится.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
На 30000 тысячах одел термоусадку, сейчас 45 тыс, опять появился стук. Купил новые задние сайлентблоки, но теперь гоняю мысль: может уже и передние сразу поменять.? Дороги лучше не становятся.
Как продиагностировать передние саленты, или не париться менять обе пары и забыть еще тыс на 30.
vlas
15 Окт 2008
А откуда информация, что качественный полиуретановый СБ не имет внутренних упругих деформаций?
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Повторюсь здесь. Тема обсуждается в Барахолке. Прошу меня сильно не пинать.:confused:
.Вообще, можно было бы, кому нибудь запустить за небольшую денежку, корпуса сайлентблоков в круговую замену от одного клубня к другому. Пересылка почтой не так дорого. Я Бы тоже поучаствовал. Получил корпуса -перепресовал - заменил - свои старые отправил другому.
В наше тяжелое время была бы неплохая взаимопомощь.
15 Янв 2013
Я бы был признателен тому, кто бы отдал мне старый корпус заднего с/б. Но это не реально, игра не стоит свеч.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Откручиваешь задний СБ от подрамника, откручиваешь "шаровую" от рычага, откручиваешь "косточку". Рычаг остается закрепленным только в переднем СБ. Пробуешь рычаг рукой(!) поворачивать на СБ и смещать вперед-назад вдоль оси авто. Если все будет выглядеть так, то СБ - под замену..https://www.youtube.com/watch?v=Mg4SyBYJaig
Встречный вопрос: что есть "качественный" полиуретан? Полиуретан по своей сути есть пластмасса, внутри которой в принципе не могут возникать такие большие упругие деформации как в резине. Резина, конечно, имеется в виду "оригинальная".
vlas
15 Окт 2008
Garry Bull, даже не знаю что ответить. Качественный, это тот, который будет работать не хуже оригинала, а такое возможно.
https://otvet.mail.ru/question/20188826
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Вот что там написано в первых строках про полиуретан? "Антифрикционный"..Так нам надо как раз наоборот: чтобы запрессованный СБ с поверхностью рычага имел как раз максимальное сцепление. Нам нужно, чтобы возникающие в толще резины упругие деформации были меньше силы трения на границе соприкосновения металла рычага и резины СБ. Иначе СБ будет проворачивать в рычаге. И тогда еще вопрос: почему нет оригинальных СБ из полиуретана? Я, по крайней мере, ни разу ни на одном авто не встречал.
vlas
15 Окт 2008
Согласен. Но ни что не мешает реализовать это конструктивно на полиуретане.
Потому, что качественный полиуретан значительно дороже качественной резины.
Sola
21 Мар 2013
Tiguan T&F 2.0 Белый CAWA
Коллеги, что лучше взять
Miyle 100 610 0014/HD или
LEMFORDER 3471101
Или в целом пофиг?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
LEMFORDER 3471101
Или в целом пофиг?
В целом пофиг, ибо и то и то неоригинал, и где сделан и соответственно какого качества - неизвестно...только насколько я понимаю, Meyle - двухдырочный, копия аудюшного, а Lemforder - копия оригинала...я б взял двухдырочный Meyle
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
а мне все же без дырчатый более симпотичен, буду менять только на него в следующий раз, машина в разы собранней ИМХО
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Да ладно! Прям "в разы"? Поставил себе т.н. "бездырочный" 13т.км назад. Никакой "суперсобранности" в поведении авто не заметил. Ну да, стало чуть жестче. Но еще усилился т.н. "стук бильярдных шаров" на "гребенке". А плюс вижу только один: нет дырок - меньше грязи в СБ попадает - меньше резина СБ этим абразивом сжирается. Хотя со временем шестигранное отверстие все-равно разбивается. И попадающая туда (между рычагом и резиной) грязь делает свое черное дело по истиранию резины. И еще есть наблюдение. "Бездырочный" СБ, конечно, жестче "родного". Но в этом скорее в этом "минус". На "родном" при работе подвески (повороте рычага) нагрузка в шестигранном соединении (рычаг-СБ) была меньше. Т.е. отверстие в "бездырочном" должно разбиваться быстрее.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
резина не сжирается , она просто рвется со временем , причем весьма продолжительным , то есть примерно за 80 тыщ пробега сайлент визуально будет целым , а стуки из-за него будут уже начиная с 20-30 тыщ пробега
резина хрен с ней, можно новую поставить . Истирается палец рычага, а это уже серьезнее . Термоусадка решает - она дает более плотную посадку пальца рычага в сайленте и препятствует ерзанью пальца рычага, в этом ее смысл.
По факту происходит наоборот. В 4-х дырочных разбивается быстрее . Термоусадка в помощь.
