Сайлентблоки передних рычагов
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Ну... логично тот, что по фото ниже (т.е. 20-ый)
19-ый трогать не надо.
Там, на месте интуитивно всё понятно. Поэтому я по схеме сразу не сообразил.
alexperm
24 Июн 2014
Поменял сайленты, стуки не ушли. На что грешить? Опора коробки?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
alexperm, тогда надо в тему про "Стук в подвеске..."
Стойки/втулки стабилизатора, рейка, опорники, опора АКПП и т.д.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
То есть я правильно понял, что для снятия левого болта СБ достаточно открутить болты №13 и №20 и тогда АКПП можно поддомкратить?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Дима, да, именно так!
Если быть предельно точным, то для того, чтобы открутить болты 13 придется снять короб воздушного фильтра (осторожно! не оторвать гофру обдува выпускного коллектора! Ее сразу не видно, а она под основной гофрой), аккумулятор и площадку аккумулятора. Разбирается там всё очень легко.
Немножко секса будет потом, чтоб отверстия на опоре с отверстиями в лонжероне совместить.
alexperm
24 Июн 2014
Поставили Febi 38659 (две дырки). Фото самих сайлентов прилагаю.
    96.8 KB · Просмотры: 130
    96.2 KB · Просмотры: 117
    94.9 KB · Просмотры: 136
    94.7 KB · Просмотры: 160
    95.3 KB · Просмотры: 138
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Повезло. Это оригинальные тоурановские сайленты (со спиленным значком).
У меня 1 в 1 точно такие же лежали в коробочке SWAG.
Внешняя обойма пластик?
alexperm, почем брали?
alexperm
24 Июн 2014
Не совсем понял чем повезло. Внешняя обойма вроде пластик. Цена за 2 чуть менее 1 000 рублей в известном инет магазине (рекламу делать не буду).
Dr.FIRE
23 Июн 2011
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Да, могло лежать барахло неизвестного происхождения. Феби упаковщик. Что есть в данный момент, то и упакует.
Цена отличная.
Повезло тем, что оригинал, что походят...
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
DmitriyM
13 Авг 2014
Менять сайлент-блоки буду на яме в гараже. Подскажите пожалуйста, машину на домкрат ставить надо или нет?
Порядок разборки:
1. откручиваем три гайки рычага подвески;
2. откручиваем три болта опорного кронштейна;
3. откручиваем болт переднего сайлент-блока.
Сборка:
1. устанавливаем болт переднего сайлент-блока
2. устанавливаем три гайки рычага-подвески;
3. устанавливаем три болта опорного кронштейна;
4. затягиваем все болты и гайки.
Все правильно или что-то не так?
Развал-схождение после замены обязателен?
alexperm
24 Июн 2014
Поделитесь впечатлениями после установки.
стуки остались. точнее стук от чего-то одного идёт где-то посередине моторного отсека. то ли опора коробки то ли двигателя, не могу понять. поэтому адекватно оценить их не могу пока.
затягивать нужным моментом 50 и 70 Нм если не ошибаюсь...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я оценил. Отлично!
Конечно нужно! У неё же "ноги разъедутся" если рычаги снять!
Обязателен. Если кто готов со мной поспорить, я готов аргументированно это доказать. И в теории и на практике.
Если у вас АКПП, то слева этот самый болт головкой упрется в ее картер.
Три варианта:
1. Откручивать подрамник.
2. Откручивать опору АКПП и среднюю опору двигателя и поддомкрачивать АКПП.
3. Снимать картер АКПП со всеми вытекающими.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Ещё один момент, затягивать болт переднего сайлентблока нужно под нагрузкой, т.е. установленном колесе и убранном домкрате.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
60 тк в жёстких условиях эксплуатации (живу в лесу, дороги условные), две недели назад делал диагностику ходовой - как новые.
