Сайлентблоки передних рычагов
alexperm
24 Июн 2014
Foland11
6 Июл 2015
Чё то не очень понимаю про какое отверстие идёт речь...
В шестиграннике рычага, на который резина сайлента садится.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Да пару постов назад есть же фотка, где болт торчит. Вот в этом отверстии он и находится.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
где-то в теме нападал на упоминание, что дырка не всегда есть. у дорестайла, кажись
хотя могу ошибаться
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
У дорестайла рычаг без отверстия и алюминиевый.
epsilon
8 Авг 2011
Коломна
Друзья, кто нибудь использовал полиуритановые сайлентблоки VTR (VW0106RP) или Точка опоры (22-06-2241)?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
epsilon, именно про эти или нет не скажу...
Но полиуритановые как таковые в это теме уже обсуждались. Отзывы негативные.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Была тема с полиуретаном. Менял тут один форумчанин. По зиме в мороз застучали
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Хотел спросить, у кого какой пробег при замене передних сайлентов? На сколько их хватает? Хочу сразу их заменить, чтобы повторно не снимать задний. И вообще его нужно снимать при замене переднего?
Пробег 67 тыс.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Romon, при замене переднего СБ надо снять рычаг, задний СБ специально для этого выпрессовывать не надо.
Как у нас потеплеет, займусь заменой и передних и задних СБ. Пока сам теорию изучаю и инструментом запасаюсь. Напрягает пока момент со снятием болта переднего СБ. Не знаю как проще это провернуть.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Чтобы снять передний с/б надо снять рычаг. Для этого в т.ч. надо открутить кронштейн заднего сайлента. Стаскивать его с шестигранника рычага (если с/б еще нормальный) не нужно.
Чтобы снять левый рычаг придется либо открутить и приопустить подрамник, либо открутив опоры (кроме правой опоры двигателя) приподнять АКПП.
Я менял заодно с опорой АКПП, поэтому вопрос каким способом снять рычаг не стоял.
При подъеме АКПП, сильно на излом шла центральная опора. Ее тоже пришлось открутить, чтобы не повредить.
Там, чтобы вытащить болт левого переднего сайлента, надо сантиметров на восемь поднять АКПП.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
всёж насколько принципиально применение новых болтов?
а также затяжка именно 50/70Нм + 90*, а не "затянуть хорошенько"?
Не принципиальна ни замена болтов ни степень затяжки. Дурью тянуть не нужно и всё...
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Ну-ну :) Есть у меня один товарищ, которого хлебом не корми, дай чего-нибудь сломать. Дурь-то у всех разная :rolleyes:
А хороший ключик, и даже не один, завсегда пригодится. Скажем, Джоник 42-210 стоит чуть больше 3 тр, не так и много для тех, кто гайки сам крутить любит.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У нас много гаек/болтов, которые до 42 затягиваются. Одним ключем не обойтись.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
oleg73, я ж для примера. У меня не один.
Добавлено через 27 минут
То же задам вопрос. Мурена13, или кто добирался до болта переднего СБ по его методике, можете разжевать процесс из шапки темы поподробней? И какой инструмент для этого понадобится?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Наверное на треках изначально стальные стояли. Типа усиленные.
а какие болты надо крутить для этого ?
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...6E26&office=ru
Чтобы коробас приподнять?
13 (4 шт), 19 и возможно 20 (20-й не помню был ли вообще)
Средняя опора не давала достаточно поднять АКПП чтобы болт вытащить.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
13 (4 шт),
с этими понятно , я про среднюю опору
вот эти два болта :
Можно еще замену левого переднего сайлента совместить с заменой масла акпп со снятием её картера.
