Сайлентблоки передних рычагов
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Взял попкорн, послушаю про зубодробительность..58тыс уже жду на цельных, видимо скоро придет уже :rolleyes:
Все, кина не будет электричество кончилось. Возьми лучше орехи и слушай. Буду ставить четырехдырчатые.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Взял и обломал, я только было уши развесил:D а орехи что, говорящие? С какого дерева? И чего рассказывают, про ауди или другие марки тоже?
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
Скорее всего и передние подошли к замене. Я менял на таком же пробеге, причем если вовремя это не сделать, то начинает подьедать внутреннюю часть покрышки со стороны разбитого сайлента.
Сделал диагностику, передние сайленты в полном порядке, приговорили левую стойку стабилизатора. стучит при дерганье рукой.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Подскажите, в чем разница между передними сайлентблоками 1K0407182 и 1K0407182F?
Подбор по VIN выдает 1K0407182, а в шапке темы 1K0407182F.
Gu.Ru
28 Дек 2012
Tiguan 1,4 МКПП 4motion
Скрипы на лежаках
Камрады, подскажите. С нова были скрипы при проезде лежаков, как в топике написано. На ближайшем ТО поменял задние сайлентблоки передних рычагов (резинки трещинами пошли), но скрип остался :(. Я правильно понимаю, что скрипят передние? Есть смысл менять передние на таком пробеге, или забить на скрип и ездить дальше? Машине 6 лет, пробег 46 тыщ всего.
Miha-M
1 Май 2014
Забить и ездить.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Согласен, даже новые сайленты иногда в сухую погоду поскрипывают :)
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Не, я конечно понимаю что вопрос, возможно, албанский, но все-таки, хочется прояснить у специалистов, видавших оба сайлента, есть ли отличия, какие лучше, какие дольше ходят?
Просто в продаже оба номера.
vlas
15 Окт 2008
Ставь с F. Деталей не помню. Но различия практически не уловимы. По моему в количестве насечек на рабочей части.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
скорее смена номера, потому что при переводе в аналоги выдаётся один заменитель.
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
Фольксваген Тигуан 2.0
Там замена их планировалась учетное TPI 2029246/5 от 07.12.2012 было
  • Постукивание и поскрипывание несущих опор переднего поперечного рычага при переезде через неболь.pdf
    307.9 KB · Просмотры: 197
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Gu.Ru
28 Дек 2012
Выходит неглубокие трещинки и отслоения сайлентблока не повод для его замены
Вот блин, а меня из-за этих трещинок неглубоких официалы развели на замену сайлентов задних в сборе. Кругом обман и разводилово :(
Miha-M
1 Май 2014
Все зависит от глубины, а также как смотреть, монтировкой отгибать (под нагрузкой) или просто посмотреть, что не является нормальной диагностикой.
Gu.Ru
28 Дек 2012
Ну фиг знает. Трещинки видел своими глазами, насколько глубокие они были - не знаю. При мне монтировкой никто ничего не отгибал. Знать бы мне ранее, что мелкие трещины не криминал, попросил бы мастера монтировкой покачать.
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
Скажите,пожалуйста, сайлентблоки нужно парой менять или только тот который сильно потрескался?
Miha-M
1 Май 2014
Конечно лучше парой, хотя они обычно парой и отходят. А второй не сильно потрескался?)
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Если резину не жалко, то можно по одному...
Недавно смотрел неоригинал: задние - 340 и выше, передние 250 и выше. За пару ес-но надо сумму удвоить.
ОД рассчитан на "чайников", которые ничего не понимают и обслуживают авто на ТО. Поэтому ОД, заботясь о клиенте, стараются заранее спрогнозировать и устранить возможные неисправности. А интервал между ТО 15 тысяч, так что замену колодок с 3-4 мм накладками - это нормально, так и с сайлентами.
