Сайлентблоки передних рычагов
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Причина зазоре, который убирается вышеупомянутой пластиковой гильзой
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я не сторонник таких тем,,
Отправлено с моего HRY-LX1T через Tapatalk
Это дело добровольное, кому то может проще весь рычаг заменить, но по мне так это просто нерационально каждые 50 ткм заниматься таким гемором
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
Внесу ясность примерно 75 ткм на стоке, потом 50 на сплошных, итого 125 а дальше решайте сами ,,,
manson53
3 Авг 2019
Брест, Беларусь
Форумчане, подскажите в чём отличие передних сайлентблоков:
1K0407182
1K0407182A
1K0407182F
5Q0407182
Какой лучше выбрать?
ilya76
30 Окт 2013
Уже 3 комплект сайлентблоков подошел к замене, на сервисе сказали уже износ самого рычага. Оригинал за 11500 руб покупать как то дороговато. Рычаги какого производителя лучше купить?
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
Да , 11500, дороговато(( Я рассматривал SWAQ или FEBI, но в результате здесь на форуме прикупил и поставил алюминиевые от Lemforder
ilya76
30 Окт 2013
а можно номер алюминиевых от Lemforder
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
3464701, рычаг нижний в сборе
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
Подскажите, пожалуйста, насколько критично, если перепрессовали сайлент (впрессовали цельный) не совсем ровно по центру оси кронштейна? Или в процессе работы он в обойме он провернется на эти несколько градусов?
Fraerok, Обойма этого сайлента вообще мягкая (пластик или алюминий в зависимости от производителя). Пофиг как села эта обойма.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
titanik, ну, да, цельный Лемордер в алюминиевой обойме. Т.е. он в кронштейне провернется? А-то впрессовывается ведь он не особо легко.
Fraerok, Не провернётся, но НЕоригинал запросто может быть кривоватым изначально. Всё лечится сход-развалом и забиванием на эту мелочь.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
titanik, ну, да, я и думал про сход-развал.
Просто сколько-то страниц назад были рекомендации какого-то производителя, что наоборот нужно на какой-то градус относительно оси повернуть
Fraerok, Я не очень , если честно, вообще понимаю как можно криво впрессовать изначально прямой сайлент? Тем более цельный, где не надо располагать отверстия как положено. Фотку бы хоть выложил...)
А сход-развал при такой операции всё равно делать.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Вряд ли он провернется. Будет повышенный износ в точке контакта рычага и сайлентблока. Современен сожрет грани! Что мешает перепрессовать ?
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
А зачем сход-развал делать-то?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
абсолютно верно, что мешает поставить как положено?
Бред полный, зачем делать сход-развал? Геометрия рычага не меняется при замене только заднего сайлента, и при сезонной замене резины тоже можно на развал ехать, но это маразм, если конечно не было проблем до этого
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Я когда себе ставил двухдырочные, тоже поехал на сход развал, но как оказалось, все углы стояли в допуске, только на задней оси один развальный болт чуть крутанули.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вы перед снятием старых сайлентов мерили углы схода-развала? Нет, и задняя ось такая была и до установки нового.
