Сайлентблоки передних рычагов
lasko
31 Дек 2011
Безобразие:eek: Надо ему сказать...Самару городок, обижать нельзя :az:
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Сделай если не трудно а :D Еще шепни что б около детского сада ямы залатали, я на них как раз все задние сайленты и оставил:cool:
lasko
31 Дек 2011
Домой поеду, зайду к нему...Благо напротив живет:rolleyes:
15 Янв 2013
Был я в Самаре года три назад. Хочу сказать, что в памяти остался кошмар с дорогами в Волгограде, в районе Саратова и у Вас.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У нашего Саратова пальма первенства по дырам на дорогах! )))
lasko
31 Дек 2011
Заехал вчера на подъемник...приговорили Стойки стабилизатора переднего, заказал Lemforder 26774 01. Сайлентблоки живы, без трещин...короче хз. Поменяю стойки, прокачусь, может уйдет бух бух:D
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Мне по гарантии первый раз когда меняли, тоже мастера говорили живые, еле уговорил на замену и бух бух прошел. Проехал 18тыс и уже знакомый мастер осматривая авто опять на предмет бух бух тоже сказал что сайленты живые, я хотел уже стаб ковырять, но дай думаю заменю их, благо совсем недорого, и бух бух опять прошел. Так что абсолютно живые визуально сайленты очень легко могут издавать любые звуки пуки:cool:
vlas
15 Окт 2008
Вся тема про то, что стучат они не по причине растрескивания и разрушения резины, а по причине износа шестигранного сочленения рычаг - СБ.:)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да и шестигранник тут тоже не при чем, имхо. Весь рычаг от мелких колебаний удерживает передний сайлент.
vlas
15 Окт 2008
Да вы тему-то прочли?!:confused:
Шестигранник заднего СБ переднего рычага(вернее его износ) - основной источник раннего, (на первый взгляд беспричинного) стука в передней подвеске.
lasko
31 Дек 2011
сначала сделаю одно...проеду, если нет...то поменяю, благо заказал их тоже:bp:
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
а износ пальца рычага идет из-за болтанки его в сайлентблоке. Поэтому на него либо натягивают термоусадку , либо меняют на монолитный , либо и то и то одновременно.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
ну и резюмирую, дабы подчеркнуть прямую взаимосвязь...
...поэтому, меняем задний с/б на САМЫХ первых стуках, дабы исключить выработку (сработку, разбитие) шестигранника на рычаге:az:
Dey
16 Апр 2015
Tiguan T&F
После просмотра некоторого кол-ва видео ,как работает с/б во время движения ,думаю ,что правильно будет устанавливать с/б с двумя отв.,т.к. ось рычага при движении смещается в основном влево-вправо , и незначительно вокруг своей оси ,это если стоят VAG ,или с 2-мя отв,при этом с VAG-ом амплитуда колебаний влево-вправо большая, из-за чего рвутся верхние перемычки с/б , с 2-мя отв. этого не происходит, а в цельно литом ось рычага намного больше работает вокруг своей оси , что приводит к бОльшему износу шестигранника оси рычага.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
на практике на цельных катаюсь уже больше чем на оригинале... все ок )))
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
А действительно!
Есть ли рекомендации, как правильно устанавливать сайленты в кронштейны (двух дырочные, если сам перепресовываешь)?
Dey
16 Апр 2015
Tiguan T&F
А какой производитель с/б у Вас установлен , если не секрет ?
Добавлено через 8 минут
Если сами перепрессовываете с/б и нет инструкции ,найдите в инете фото как выглядит в собранном виде фирменный , а с 2-мя отв. с/б - отверстия однозначно - верх-низ.
Phin
20 Май 2011
Иначе шестигранник не попадет в шлицы
