Сайлентблоки передних рычагов
Foland11
6 Июл 2015
Добрый день! Вопрос тем кто знает. Можно ли снять (выдернуть с шестигранником) передний правый рычаг, не снимая задний сайлент с кронштейном, без подъёмника и ямы.
Можно, только соблюдая технику безопасности. Ручник, подставки и прочее.
Евген1, можно, без проблем, но при снятом переднем сайлентблоке и шаровой опоре.
DmitruV, ну так читайте выше в теме, там все есть.
DmitruV, Вы просто плохо искали или не хотели искать вовсе. Даже бегло в самом первом посте данной темы уже есть упоминание, а уж за 292 страницы обсуждений этих упоминаний на любой вкус и цвет!
Только на экзисте смотреть или искать запасные части сейчас не резон...
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
вот я и прошу -кто менял и ставил неоригинал как оно? Или все таки ставить оригинал.
Подскажите какой фирмы рычаги посоветуете взять по нынешним ценам?
Пиши Жорику на драйв2. У него есть полный комплект всех рычагов оригинал бу в прекрасном состоянии.
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Перетряхивал всю переднюю подвеску, пробег почти 180к, задние сайленты болтались на штоке и однозначно просились к замене, и так очень сильно затянул.
Шток сильно изношен, сначала пробовал Febi 38659 (которые с 2-мя прорезями), даже с учетом перебранных вариантов с термоусадкой, гильзами и т.д. очень легко надевались на шток и проворачивались на нем.
Потом Febi 33973, налезли на шток с очень большим трудом, но опять же проворачиваются, видимо сильно сточенные грани и гладкая поверхность играют роль, в итоге плюнул и купил новые рычаги. (те же Febi 33359/33360, идут в сборе с задним кронштейном)
kuzkuzru
8 Окт 2013
Volkswagen Tiguan
у меня сначала появился резиновый скрип при проезде неровностей, особенно в холодную погоду, поменяли задние сайлентблоки передних рычагов, но в помогло на время. После появились металлические стуки при проезде неровностей. Но оказалось скрипели втулки на переднем стабилизаторе поперечной устойчивости. Заменили стабилизатор на новый febest сначала норм, потом еще хуже. Поставил оригинальный стабилизатор за 33 тр, все прошло. Ни в коем случае не ставьте стабилизатор не оригинал, у них не подходят посадочные места, приходится колхозить чтоб его установить и под напрягом. Или оригинал или на худой конец резинки меняйте на оригинальном стабилизаторе.
riffa
27 Июл 2021
МО
VW Tiguan 1 2015г. 1.4 TSI 150л.с. DQ-250
На каком пробеге втулки заскрипели?
Меня уже заколебали звуки из передней подвески. Сайленты уже менял два раза. Последний раз задние поставил цельнолитые. Всё прошло. Но не надолго, теперь появились щелчки при разгоне и торможении. Так понимаю это вылезла известная болячка платформы PQ35 - щелкает подрамник. Закупил втулки, по советам с Драйва. На днях планирую поставить. Боюсь как бы потом не вылезла проблема с развалом.
    246.9 KB · Просмотры: 12
riffa
27 Июл 2021
МО
Поставил втулки в подрамник. И скажу, что результатом я приятно удивлен. Щелчки и стуки при разгоне и торможении пропали. До этого были щелчки при повороте руля, тоже пропали. После ночной стоянки в начале движения особенно на неровностях постоянно стучало и щелкало, потом успакаивалось - сейчас тишина сразу.
После установки сход развал ещё не делал, но по ощущениям углы не сбились, никуда не ведёт. Позже, будет время заеду на проверку.
Вообщем, если у кого-то вышеописанные симптомы - однозначно рекомендую.
Покупал тут Комплект втулок в подрамник а/м Skoda/ Audi/ VW/ Seat 12 втулок + 2 болта
Благодарности: oleg73
kuzkuzru
8 Окт 2013
Volkswagen Tiguan
На пробеге 70 000 км. Поначалу лечил силиконовой а потом и уже медной смазкой, помогало на время опять смазал. сейчас пробег 120 000. Недавно на не оригинал поменял (фебест), пипец, с улицы не слышно, а в салоне авто как в телеге едешь такие звуки. Поменял его на оригинал, пока тихо. Но за инфо с втулками подрамника возьму на заметку, спасибо.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Симптомы практически один к одному как у меня, уже несколько лет не могу найти причину, хотя поменял всё что только можно поменять. Насчёт подрамников тоже были мысли поменять сайленты на заднем, про передний даже не думал, да и не встречал нигде информацию про эту "известную болячку" платформы PQ35. Как может перемещаться и щёлкать при этом подрамник, притянутый к кузову шестью болтами с очень приличным усилием, это ж его должно довольно быстро просто разбить в хлам. Когда меняешь задние сайлентблоки рычага болты откручиваешь с трубой и при этом подрамник перемещается? Как-то сомнительно... Хотя, как говорится, утопающий хватается за соломинку, хотел тоже заказать эти втулки, но там почему-то предлагается только самовывоз из Москвы, хотя в описании указана доставка чуть ли не по всему миру... Вы как покупали?
Yurkesch, ну раз уж Вы с riffa, зацепили данный вопрос, то дополню, что на моем авто, эти втулки установлены уже давным-давно, т.е. сразу после момента приобреения авто.
Делались моим знакомым токарем по чертежу.
Щелчков никаких не слышу.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Yurkesch, поищу свой старенький чертежик.... Делали из латуни.
