Сцепление МКПП - проблемы, вопросы и ответы...
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Может кто сталкивался с такой проблемой? При отпускании педали сцепления издается щелчок, независимо включена передача или нет. При первом ТО диллер сказал якобы это люфт и он должен быть. Есть некие сомнения... Буду признателен услышать Ваши мнения.
Да, так должно быть. На трех ВАГах с МКПП на которых я ездил такое присутствует. На Гольфе почти неслышно, но тоже присутсвует. Щелчков нет при выключенном двигателе только.
Щелчков нет только на Пассате шурина моего, но там коробка принципиально отличается - она вдоль, а не поперек установлена :)
potap
18 Июн 2012
Алтай
То же есть такая фигня :confused: и только на заведенном двигателе. Ездил к ОД, сказали, что все норм...Еще заметил, что передачи когда переключаешь особенно на заглушенном двигателе из под капота явно слышны щелчки механизма переключения передач, ОД сказали, что сие вызвано верхним расположением данного механизма. С МКПП авто первое, так что ХЗ:eek:
VinoDeL
20 Авг 2012
Выжим сцепления в холода
Вечер добрый, всем! Поиск поюзал быстро результата не нашел, возможно пропустил (не пинать)!
Вопрос такой! При морозе за -15 когда выжимаешь сцепление и врубаешь 1-ю начинаешь трогаться раздается скрежет похожий на то как сайлентблоки на морозе хрустят (читал про это такая же фигня при переезде леж полиц) так вот, если тронулся отпустил сцепу двигаешься на первой, выжимаешь снова сцеепу опять скрежет, при преключ на 2-ю такая же фигня, на 3-ю уже все тихо! если продолжительное время двигаешься по городу ну час полтора он пропадает!!! к ОД пока не обращался, может кто сталкивался???
тиг 1.4(122) МКПП пробез 30300 (как видно недавно был на ТО2 регламент+замена наконечников переднего стабилизатора по гарантии.
Вот так!:)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Резина на подушки двига и саленты по ходу идет ковно еще то, у меня в морозы такая же фигня.
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
TIGUAN BWK МКПП, уже 195 000 км
Господа, сам озадачился этим стуком. Потому что когда покупал - казалось, он был меньше. Начал анализировать и вот что заметил - если переходить с передачи на передачу не раскручивая движок больше 2500 - стук будет, очень слышный, но если раскрутить его сильней - его практически нет. А если нет желания раскручивать - то после переключения передачи не трогать газ до тех пор, пока не отпустишь полностью сцепление. Вот в таком режиме у меня стуков нет. Не могу сказать за всех.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
А у меня он то есть, то нету. И ни с чем такая закономерность не связана. Я просто не парюсь по этому поводу - ещё при покупке машины твёрдо решил забить на всю такую мелочь и получать от машины удовольствие. и, надо сказать, мне это удалось, даже не смотря на капиталку движка в своё время.
83map
24 Янв 2013
russ
Сцепление накрылось?
тиг 2012 (декабрь), автомат, 1,4 (150 л.с.)
вчера еду по трассе за 100 км/ч
спускаюсь с горы, нажимаю педаль газа, ОБОРОТЫ взлетают до 6-7 ТЫС., а машина просто КАТИТСЯ!
сбросил полностью педаль газа, нажимаю, реакция та же (обороты растут, ходовая не подхватывает)
в итоге докатился до бровки, перекинул в Р, потом снова в Д, машина поехала как обычно.
был за 180 км до Москвы, позвонил на горячую линию мобильности, соединили с ФВ-Север, предложили сразу же эвакуатор.
от эвакуатора отказался, доехал в итоге сам, больше такого не ловил.
в ФВ Севере по телефону сказали что возможно сцепление накрылось, надо на диагностику.
кто подскажет что такое было и чем грозит?
пробег 13 тыс км
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
пробег 13 тыс км
селектор случайно не передвинули в N? я зимой один раз курткой задел селектор, не сразу понял что произошло
83map
24 Янв 2013
russ
нет
пока катился смотрел все что можно
83map, в DSG сцеплений два... И если бы накрылось, скорее всего уже бы не втыкались четные или нечетные передачи. Похоже на глюк контроллера или мехатроника, переключающего передачи. Я вот на автомате обычном заглохнуть тут умудрился на дороге...
Для начала можно ошибки считать.
83map
24 Янв 2013
russ
я знаю на коком километре это было (12828)
проехал сверху еще за 200
завтра еду к ФВ-Север
лог пишется по ошибкам или как?
vlas
15 Окт 2008
Просто если была ошибка, то она пропишется в память и её можно будет прочитать, а потом сделать те или иные выводы.
А машина что с ДСЖ, откуда там сцепление?
83map
24 Янв 2013
russ
надеюсь завтра прочитает ОД лог
мне мастер с ФВ Севера сказал, что скорей всего сцепление
vlas, 1.4 идут с DSG именно. :) Там аж два сцепления.
vlas
15 Окт 2008
Алекс7, Да уж. Всё встало на свои места.
dilit
7 Мар 2009
Всем привет.
Суть проблемы: когда отпускаю педаль, то вначале 3/4 хода она идет нормально, на оставшейся четверти замедляется, а потом с ускорением отстреливает до конца. Плюс сцепление стало срабатывать почти в самом начале хода. До этого срабатывало выше.
Передачи включаются нормально, сцепление не буксует, уровень тормозной жидкости в норме, пробег 95 тыс км.
У кого-нибудь было что-то похожее?
  • сцепление.pdf
    93.3 KB · Просмотры: 79
dilit
7 Мар 2009
Поменяли в сервисе главный цилиндр сцепления. Все пришло в норму
dilit
7 Мар 2009
Но не надолго. Проехал километров 200 и опять та же фигня. А потом вообще педаль провалилась в пол. И даже не прокачивается. На галстуке приехал к знакомому мастеру. Оказалось, что вышел из строя рабочий цилиндр сцепления. А он совмещен с выжимным подшипником. А чтобы его поменять скидывали коробку. Сейчас все работает.
PS А офицалы - гавнюки. Ничего не умеют, а только деньги берут.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Рабочий цилиндр меняется отдельно от выжимного, вас наеб..., и меняется просто. Так что то ху из ху))))
мвл
2 Фев 2013
Конец будет один-замена выжимного и сцепления (в сборе). Затратно. но увы....
Белый СВВВ на ручке.
